Zdravím všechny,
mohl bych Vás poprosit o pomoc? Pořídil jsem si tuto hračku a po sléze pedál k tomudle invertoru. Bohužel se nechová jak by měl, nebo ho neumím nastavit či dělám nějakou kravinu já. Když s invertorem svařuju klasicky z kobry funguje jak má. Po připojení pedálu přejde evidentně do dálkového ovládání, z nastavené hodnoty proudu skočí na základních 5A. Po sešlápnutí přejde do režimu svařování, spustí se plyn a na displeji se začne ukazovat požadovaný proud. Ovšem svářečka na pedál reaguje tak cca dvě sekundy, pak se zakousne už na změnu pedálu nereguje a drží poslední požadovaný proud. Když pedál pustím sjede z proudem a ukočí cyklus. Zkoušel jsem to v nastavení 2T i 4T. Přiznám se že toto jsem zkoušel bez kobry, tu mám na chalupě jelikož jsem ted zavřený doma v paneláku v karanténě. Takže sem si invertor vzal domů na poznávačku. Podle mě by odpojený hořák neměl mít vliv na požadavek proudu, nebo svářečka čeká na zapálení oblouku?
Díky, s pozdravem jenda
Ja bych si tipnul na nejakou spatne osetrenou situaci v programu pri nezapaleni oblouku. Ostatne muzes ze dvou dratu udelat improvizovany "horak" (jiskriste) a testnout i se zapalenim. Ze tam nebude plyn ti az tak nevadi.
Pravda to mě nenapadlo, asi to bude něco takovýho že si s tím neví rady, ale teoreticky při náškrabu by měla čekat neomezeně dlouho. Je pravdou že podle ledek nepřejde přes náběžnou rampu. Doufám že si ještě nesleduje přítomnost plynu. Ale zase napětí na výstupu vyskočí.
Zdar. Pedal mas 9d kuhtreibru? Mne nedavno nacenovali kablovy a aj bluetooth verziu. Ale zatial som neriesil.
Ahojte,
skúsim poprosiť ešte raz o radu ![]()
@jenda23 pedal si kupil ten od huhtreibru, alebo nejaky iny?
Chcel by som kúpiť ten drôtovy co maju v ponuke, no zaujima ma ako to funguje s horakom. Mam KT26 s UD tlačítkom. Ak pripojím pedal, tak ten bude fungovat vlastne miesto zapalovacieho tlacitka na horáku a cez horak mi pojde normalne plyn aj ked nieje pripojeny? Ide mi o to ci, ked kupim pedal budem este potrebovat aj nejaky horak bez ovladania....
Tu ma este zaujima ci by ste sli do bluetooth pedalu, alebo je dostacujuci aj drotovy?
https://kuhtreiber.shop/produkt/ovladaci-pedal-makin/
alebo
https://kuhtreiber.shop/produkt/bezdratovy-pedal-makin/
Nasiel som este takyto ku zvaracke thf 238 (klon makinu)
https://www.firemne-zariadenie.sk/Nozny … #googtrans(sk)
Je mozne ze by fungoval?
Vďaka
Editoval crussader (13-03-2022 20:50:24)
