V garazi mi pribudla nova zvaracka Jasic mig 180.
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 192159.jpg
Mala ukazka vyrobeneho kusu na vozik pre zvaracku.
Svár vypadá pěkně. Který Jasic prosím máte, ty nové hranaté typ n240?
Ano je to on.Kua Varoku sak sme si potikali,nie?
Este dodam detail ohladom zvarania.Ciste co a prietok nastaveny na 8litrov.
Aha, už jsem zapomněl. Ty Jasic 180 n240 nevypadají špatně. Sice nemají displeje, ale kdyby je prodávali o něco dříve, taky bych o něm uvažoval. Takže tahle mašinka: https://www.chobola.cz/svareci-invertor … a-180-n240 ? A kupoval jsi přímo u Choboly nebo jinde?
Varoku u chobolu to vychadza v prepocte na 525 eur.Mal som stastie na cenu a to urobim reklamu v dobrom zmysle slova.Ochotny pristup pana,ktory ma na starosti zvaraciu techniku.Komunikacia cez telefon a objednavka z eschopu nebex.sk. z Nitry,kde maju kamennu predajnu.Cena ma vysla o 120 eur menej.Neviem co vsetko tam chobola v tej cene ma.Ja som mal kable na mig,redukcnyventil,+1*hubica,1*prievlak a 2* kladky.Dokupoval som flasu co a 5kg drat.
Editoval kimir (29-01-2022 13:22:21)
V nebexe som kúpil omicrona, tam sú fajn predavači.
jean napsal(a):
Tak to sme dvaja spokojni zakaznici.Pozeram,cena isla hore.Sice bez redukcaku,ale aj tak je to menej.
Editoval kimir (29-01-2022 13:48:36)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 152322.jpg
Zdravim Vas.Kedze sa mi valali v bednicke orechy a pokazde som sa v nich hrabal,kym som nasiel ten co som prave potreboval tak som zvaril z joklu prerezaneho po dlzke taketo daco.Cele to pojde uchytit na dierovany plech.Pre mna prehladne a po ruke.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 150407.jpg
Este jedna foto.V zadu su otvory na uchytenie.Navaril som tam odrezky z 200.klincov co mi ostali a srobky....
Editoval kimir (13-03-2022 16:10:29)
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 115803.jpg
Vozik zvareny a cerstvo strieknuty.
Editoval kimir (30-04-2022 12:19:56)
A v plnej zbroji.
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 133052.jpg
Pěkný, to se bude vařit.
Charon napsal(a):
Dakujem,som rad ze sa paci.
Dobrá práce, jen bych dal Jasica na tu horní polici, ať se k němu nemusíš ohýbat....
KoHy dakujem.
Nemam problem ju dat hore.
Moj zamer je aby mi horna polica sluzila na odkladanie.Na hornej by to bolo urcite dostupnejsie a pohodlnejsie. Pri vymene cievky sa dvierka otvaraju do boku a nic tomu nebrani pri otvoreni.Ulozenie dole sa mi zda bezpecnejsie.Je viac chranena a tazisko jje nizko.
Taky jsem svého času řešil zda dolu či nahoru. Vyhrálo umístění dole a jsem spokojen.A tohle byly argumenty:
1) Uplně nahoře je nenahraditelný a velmi vhodný místo na pracovní odkládání nářadí a dílů na kterých se pracuje. Tam určitě ne.
uprostřed/dole
2) Neni až tak velký rozdíl ohnout se trochu nebo víc. Nastavení parametrů se neděla zas tal často. Odečet hodnot na svítícím červeným led jde bez ohnutí.
3) Kabel k hubici a konektor ve svářečce se dole bude mín namáhat na ohyb.
4) Dole bude lepší stabilita stolku, svářečka bude víc uklizená.
5) Na nejhůře přístupnou poličku, zde poličku dole, dávám to s čím se nebude hýbat. Ovládací prvky jsou dobře přístupný a ostatní mě až tak nezajímá.
Editoval Charon (01-05-2022 08:08:44)
Charon dobre si to zargumentoval.Spodna polica je origo rohoz na ktorej sa zvvaracka neposuva.Kvolii foteniu som to presuval a dvihal cez prah dveri a malym nabehom do garaze.Prekonal som aj nerovnosti vonku v trave.Ak by bola hore neudrzal by som to tazisko a riskoval prevratenie.Ma to cele niaku vahu.
Jestli jezdíte se svářečkou offroad, tak asi dole. Když má někdo vozík jen na dílnu/garáž kde je rovná podlaha, tak i nahoře je bez problému. Ale asi i záleží jak je vozík vysoký. Já mám vozík jen zhruba 600mm vysoký a těžiště je akorát, nemá snahu se převracet.
Je to samozřejmě každého věc kam si dá svářečku,jestli nahoru,nebo dolů.Já tedy parametry nastavení svářečky měním poměrně často,takže bych se k tomu stále ohýbat nechtěl.V to vidím právě hlavní výhodu těchto vozíků.Nutno taky vzít v potaz že svářečka dole do sebe tahá o dost víc bordelu, navíc když je dole jen rohož.Takovej drolící se beton na podlaze,to je něco.
Varok.Jestli jezdíte se svářečkou offroad..
KoHy.Je to samozřejmě každého věc...
O prachu a bordelu co nasaje zvaracka ci od brusenia alebo vyriaceho prachu sa asi neda uplne zabranit.
Vozik mam postaveny tak,ze mozem zvaracku-y premiestnovat .Na dolny rost mam nachystanu tenku fiber dosku alebo co to je.Mozem tam dat aj gumu.Tost tak chlopi.
kimir: Jestli jste nepochopil, offroad jsou terénní závody aut. Já tím myslel jestli jezdíte po neupraveném povrchu, třeba po trávě, štěrkové cestě nebo betonový a asfaltový povrch v né moc pěkném stavu. A originál vozíky třeba pro Gamastary od Omicronu jsou taky jen nízké těsně nad zemí, ale já osobně uznávám právě ty vyšší. Argumenty že se více ohýbá hadice hořáku atd. je nesmysl. Podle mě u vozíku se svářečkou nahoře převládají kladné vlastnosti než záporné. Už jen podle zde zmiňovaných:
1. Svářečka netahá tolik bordelu od podlahy
2. Nemusíte se neustále ohýbat při nastavování mašiny
3. Pokud svařujete na stole, tak máte svářečku zhruba ve stejné úrovni
4. Při výměně třeba cívky s drátem opět lepší manipulace
A tak by se dalo pokračovat.
Dobrá diskuze o umístění svářečky.
Kam si mám dát tuhle; nahoru nebo dolů? https://www.lincolnelectric.com/en-GB/P … rtec-i250c
Nechci slyšet, že do p..... ![]()
Kua Pafik si ma bredbehol...Chcel som tiez napisat ze ako to maju poriese ne zvaracky postavene na kolieskach vid Tvoj odkaz.
pafik1605 ![]()
