#1 09-03-2022 14:29:26
n810
Registrovaný: 30-08-2019
Pomoc s výběrem tig hořáku
Tak vás zase zdravím a prosím o pomoc s výběrem vodou chlazeného tig hořáku na svářečku jasic tig 315 e202.Z manuálu ke svářečce jsem vyčetl doporučení na hořák wp 18.Hledal jsem tedy tu vodou chlazenou 18 přímo od jasicu a našel jsem tady -
https://www.chobola.cz/horak-tig-wp18-4 … -4rs-jasic
Pak jsem našel 18 od binzelu, ale nevím jestli má význam kupovat ho na čínskou svářečku?
https://www.svarecky-elektrody.cz/horak … ry/d-12082
A v poslední řadě jsem se díval na Kowaxáckou 18, ale tam mě nesedí ten zatěžovatel - je nějaký až moc veliký?
https://www.obchod-kowax.cz/svareci-hor … -tig#tb1=2
Do toho kowaxu určitě nepůjdu, protože nemám dobrou zkušenost s produkty této společnosti z jiného odvětví.Ale zajímá mi váš názor na ten velmi vysoký zatěžovatel.Taky nevím jestli by ta vodou chlazená 18 byla schopná držet krok se svářečkou, která má zatěžovatel 30% - 315A, abych ho hned neupek?Nechci ale zase kupovat zbytečně silnej hořák, když pak budu stejně čekat až třeba zchladne svářečka, a taky ty větší rozměry a hmotnost těch silnějších hořáků uberou na komfortu.Nemám taky vůbec přehled o tom kolik výrobců hořáků vůbec existuje.Chtěl bych zkrátka poradit do čeho byste šli vy na mém místě.Předem děkuji za rady.
#2 09-03-2022 16:41:40
Re: Pomoc s výběrem tig hořáku
Nikdy nebudete čekat až svářečka zchladne. Výše uvedené hořáky jsou velice podobné, dokonce by se dalo říci stejné. I ten druhý od binzlu je čistokrevná čína. Parametry na papíře snesou všechno, v reálu je každý z nich vhodný a tak nějak jejich zatěžovatele korespondují se strojem. Pravděpodobně spíš uženete hořák než stroj. Zejména u svařování hliníku ve střídavém režimu dostává hořák pěkně zabrat.
#3 10-03-2022 07:25:56
n810
Děkuji za radu, myslel jsem si že je binzel záruka kvality, tak to asi žiju v minulosti a dnes je holt všechno jinak.Píšete že spíš uženu hořák než svářečku.Já budu nejčastěji svařovat okolo 300A v ac, takže tam mají ty uvedené hořáky a všeobecně podstatně nižší zatížitelnost než v dc.Ale ani u té 18 od binzela jsem se nedočetl kolik amper má třeba okolo 30% zatížitelnosti.Tato informace by dost vypověděla o tom jestli to hořák opravdu dá a nebo nikoli.
#4 10-03-2022 07:44:37
Zatěžovatel není všechno. Také záleží na tom, jak se sním pracuje. Ty čínské mivají galusku PVC, těžkou a neohebnou. Binzel má neoprenovou a posledních cca 80cm kůži.  Já bych nejspíš bral ohebného Binzela. Je to ale pálka. Přes 8k.
nebo jasica a koupit jinou galusku(na př. u Hály Ústí n.L.) vč. koženého nástavce a předělat to.
Editoval Famater (10-03-2022 07:48:04)
#5 10-03-2022 08:36:31
n810 napsal(a):
Děkuji za radu, myslel jsem si že je binzel záruka kvality ......
Co myslíš, jsou škodovky vyráběné v Číně "škoda", nebo "čína"?
#6 10-03-2022 09:47:46
Ve spojení s Jasicem nebude sváření při 300A AC nebude to hořák Binzel 18, který bude sváření omezovat.  Jinak Binzel má ještě silnější hořák 18SC, který má 100% při 280A AC. Ale to by už byl jistě zbytečný přepych.
#7 10-03-2022 15:37:23
sttefo86
Registrovaný: 25-08-2021
Kolega má 18 binzela na ewm ku- že vraj mu lepšie padne do ruky ako originál a je to presne o tom čo Vám padne lepšie do ruky ale rozhodne pri 300A by som nešiel do nejakej vyslovene neznámej Číny. Pri tom Jasic horáku aspoň nemusíte prerábať konektor avšak Binzel je naozaj dobrý (teraz mimo témy :a kto raz skúsi Fronius horák tak už iný nechce 😀)
#8 10-03-2022 15:46:05
n810
Samozřejmě že tak úplně nesejde na tom kde si binzel nechává hořáky vyrábět, ale já to pochopil tak že šli s kvalitou dolů.Jinak na tu 18 sc jsem koukal, ale to už je cenově docela raketa no.Ještě zkusím kontaktovat nějaké zastoupení binzela a pozeptat se na detailnější informace zatěžovatele té obyčejné 18, a pak se uvidí.Ještě bych se vás chtěl zeptat, jestli jsou i jiné značky kromě binzela co by taky stály za úvahu?Jinak všem děkuji za pomoc.
#9 10-03-2022 16:37:22
Zkuste holanskou značku DWM.
#10 10-03-2022 20:19:56
n810
Zkoušel jsem hledat tu značku DWM, bohužel neúspěšně.Zdenále mohl byste mi prosimvás dát link na stránku toho výrobce DWM, děkuji.
#11 10-03-2022 20:36:20
Jestliže svářečka má zatěžovatel při 230A AC 60% a hořák při stejném proudu 100%, tak je jasné kde bude nejspíš nejslabší článek. Hořák to nebude. Zatěžovatelem u SR18 bych se nezabýval. U Binzelu se tomuto údaji dá věřit. Problém je cena. U levného hořálu bude zase problém věrohodnosti údajů o zatížitelnosti, pokud budou vůbec uvedeny.
#12 10-03-2022 20:36:52
sttefo86
Značiek horákov máte veľa, Binzel je univerzálny a sú dostupné aj jednotlivé diely skoro v každom obchode so zvárackou technikou, čo pri niektorých aj značkových je už problém a dosť veľa vecí sa objednáva, abitig18sc je vám už fakt zbytočný, to s tou e202 naozaj nemáte ako využiť a radšej dva krát nový komplet ako jeden čo ani nevyužije. Horáky sú brané tiež ako spotrebný materiál.
#13 11-03-2022 13:08:23
tady je za poměrně rozumnou cenu.:
https://www.svarecky-elektrody.cz/horak … ely+eshop+(DRTG)DRTG+0-2&utm_content=Horak+BINZEL+ABITIG+GRIP+18+Fx,+35-50,+Hi-Flex+-+delka+4+metry&utm_term=
Bývají i 2k dražší.
#14 13-03-2022 14:08:32
#15 14-03-2022 10:14:57
n810
Tak vás zdravím, a omlouvám se že píši až teď.Koukal jsem se na odkazy hořáků co zde dával vyrobca.Ten trafimet má už opravdu hodně nízký zatěžovatel a ten druhý má zřejmě podobný zatěžovatel jako 18 od binzelu, ale přesto jsem se rozhodl že koupím toho binzela a budu mít jistotu kvality a pravdivosti udaného zatěžovatele.Jinak děkuji každému kdo se mi snažil pomoci.
#16 14-03-2022 10:58:10
Mirek5491
Registrovaný: 14-03-2022
Prosím o radu a popis postupu pro svařování kyslíkovodíkovou svařečkou KVS 20. Po zapnutí el. vypínačem nedochází k elektrolýze. Hydroxid i destil voda je v určeném prostoru a množství. Při kontrole napětí na vývodech bylo naměřeno asi 5 V, na jiných vývodech na zásobním válci nádržky plynu asi 12 V. Výrobce svářečky
Labo Praha s.r.o.  Děkuji za informace a radu.
JaromirJanecek@seznam.cz
