Tak záleží jak intenzívně je elektroinstalace využívaná. Jestli to je okruh třeba do kuchyně a přitom na jištiči 10A, podobně jsou v krabicích nějaké pochybnější spojky a drát je příslušně malého průměru. A v kuchyni se denně používá elektrický vařič , plus pořádná konvice 2500 watt plus bohaté množství dalších elektrických spotřebičů. Včetně třeba nějakého přídavného elektrického topidla v zimě přes noc... Takže denně tam jde nějakou hodinu třeba 12 - 13 Ampér, jistič se hřeje, spoje v krabicích taky, jistič občas párkrát za měsíc přetížením vyhodí..... To potom potřebuje se o to vedení a jistič starat nebo skutečně co rok , dva roky revizi a kontrolu elektrikářem... a stejně za dva roky bude jistič vyhřátý a za 5 - 10 let vyjde třeba revize tak, že bude třeba dráty vytahat a natáhnout kompletně nové.
Ale stejný okruh třeba někde do ložnice, kde jen jen televize, nějaké svítidlo a jednou týdně na dvě hodiny 1000 W vysavač, tak tam za 20 let to bude stále v perfektní kondici.
Nebo když se do té kuchyně natáhne okruh s jističem 16A a příslušně dimenzovanými kabely a spoji, a zatěžuje stejně jako v předešlém případě, tak i v kuchyni ten okruh vydrží ve slušném stavu třeba těch 20 let.
V budoucnu se potom uvidí, jak budou fungovat chytré rozvody v baráku. Jako že třeba kvůli poplatkům za jistič bude třeba i v kuchyni jistič jen 10A a potom se třeba konvice na vodu odmítne spustit, protože v kuchyni jede zrovna vařič naplno nebo elektrické přitápění v zimě se vypne nebo sníží příkon, protože uživatel si chce v konvici ohřát vodu na čaj...
Charon napsal(a):
Souhlas, Čínan a nejen on vyrobí cokoliv, co ze ziskem dokáže prodat.
Nevíte, je v oblasti elektro-instalací nějaké nařízení, předpis, že v kameném obchodě v ČR se mohou prodávat jen věci majíci EU povolení? Bohužel jsem se setkal s názorem obchodníka, že on může prodat cokoliv co není zakázaný. Dokonce až tak, že i když se to nesmí používat v ČR, tak se to zde může prodávat...
https://www.coi.cz/pro-podnikatele/uved … E%E2%80%9C).
Za shodu zbozi uvedeneho na EU trh ruci primarne vyrobce, pripadne importer.
Nicmene ani obchodnik neni z obliga a to co ti tvrdili neni tak docela pravda, viz:
Obchodníci však musí jednat s odbornou péčí, tak aby zabránili distribuci výrobků zjevně nesplňujících požadavky zákona, a zejména by se měli zajímat o řádné osvědčení shody na výrobku. Z toho mimo jiné plyne, že nejen výrobce či dovozce, ale i distributor výrobku by měl vědět, zda jde o výrobek stanovený k povinnému posuzování shody, či nikoli, neboť na tom záleží, zda má, či nemá nést označení shody.
Editoval Dawe (04-03-2022 16:45:34)
Řekl bych, že se nejedná o EU povolení, ale o to, že ty věci, třeba pro elektroinstalaci sítě 230V, plní určité normy. A jediná možná cesta, jak to prokázat je, že ten výrobek má příslušnou certifikaci.
Charon: elektroinštalácia je trošku špecifická v tom že v zmysle noriem a zákonov nemôže ju robiť hoc kto - samozrejme vieme aká je prax(raz ma zavolali na kompletáž po prerábke RD kde káble ťahal vyučený krajčír a parťáka mal neuvyučného stolára - na ťahali síce cyky-j 3x2,5 ale zapojili to Fáza L1 na hnedý =OK, Fáza L2 modrý-zle zelenožltý ako PEN, zapojil som zásuvku, nahodil ističe a pri skúške 400V v zásuvke, keby som si po sebe vždy nemeral zapojí tam novú chladničku tak tá by od radosti asi vyskočila po plafón)
Zas keď to pritiahnem za vlasy aj blbé svetlo by mal zapájať elektrikár a ten musí /mal by vedieť čo môže a čo nemôže, takže áno aj prvky elektoinstalacia musia mať vyhlásenie o zhode hoc v niektorých pripadoch je to len zdrap papier
Napr. Ističe kanlux síce majú vyhlásenie ale keď som doťahoval na ňom svorku(predpísaným momentom) istič sa v mieste svorky roztvoril.
Radim:presne ako uvádzate, len si treba uvedomiť že na el.instaláciu sú nejaké odporúčacie minimá - ak ich niekto nedodrží napr. klasika dom postavený na kšeft pre čo najnižšiu cenu nemôže sa potom nový majiteľ čudovať prečo to potom môže robiť blbosti.
Editoval sttefo86 (04-03-2022 21:00:16)
Radim napsal(a):
Nikoliv. Prave to "EU povoleni" zastresuje cely aplikovatelny soubor norem pro danou skupinu zarizeni a zaroven tu skupinu presne definuje.
A hlavne je, narozil od samotnych norem, pravne zavazne - ve forme zakonu 22/1997Sb., 90/2016Sb., 102/2001Sb.
Pro tazana zarizeni plati zjevne tzv. LVD directive (2014/35/EU). Aplikovatelne normy podle skupin jsou sumarizovane zde:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48357
Cili napr. domovni jistice je nutno deklarovat shodu se skupinou citovanych norem EN 60898-1 atd. A v pripade problemu tez shodu dokazat.
Editoval Dawe (04-03-2022 22:18:14)
No, shoda u jističů se bude dokazovat nejspíš tím, že na štítku jističe budou příslušné certifikační značky. Což i může být problém, protože díky jednotnému ekonomickému prostoru dovozce může certifikaci zadát třeba nějaké komerční instituci v Portugalsku a potom klidně může ten jistič prodávat tady v ČR, i když nemusí úplně plnit normy ČR.
Já jsem ale třeba myslel třeba levné dráty dovážené z Asie. Asiat ty dráty třeba vyrobí pro nějaký jejich místní systém silového rozvodu 100 - 200 voltů, kde to drží ( do prvního tajfunu), ale protože takové dráty jsou levné, koumák u nás je může použít třeba na síťové rozvody v baráku. Ono to síťové napětí vydrží a možná že to, když to je nové, vydrží i měřění revizáků, co se týká přepětí a svodových proudů.
Pánové neřešme nějaké prohlášení o shodě u jističe. Je to úplně stejná záležitost, jako u svářeček. Homologací a schvalovacím procesem projde kde co, rozdíl je jen v tom, jak to funguje, jak dlouho to vydrží fungovat, co si to nechá libit a hlavně jak je to vyrobeno.
Stejně jako tady někteří kucháte svářečky a porovnáváte střeva, porovnávají někteří elektrikáři střeva jističů.
Pak se dají zjistit drobnosti, které odliší kvalitní jistič od šmejdu. Levný šmejd má například horší vlastnosti spínacích kontaktů, proto má přechodový odpor vyšší, hřeje se, to ovlivní prvky vyrážečky, které jsou z plastu, na rozdíl od kvalitních výrobků, vzniknou vůle a následný proudový náraz umožní pohyb tak velký, že dojde rovnou k vybavení. A právě proto menší zátěž vyvolá předpětí mechanismu a ten je pak odolnější proti nárazu.
Elektroinštalácie robím už roky ale istič ma ešte nenapadlo rozoberať - škoda času, ak inštalácia má spĺňať aspoň minimá a zároveň niečo aj vydržať - však je to vizitka mojej práce, koľko sa dá ušetriť na ističoch 50€, pri optimálnom navrhnutí umiestnenia rozvádzača/čov a trás káblov (ale zároveň tak to nezvyšilo pracnosť zateplenia a ost.instalácií)sa dá ušetriť ďaleko, ďaleko viac)
Juráš napsal(a):
Pak se dají zjistit drobnosti, které odliší kvalitní jistič od šmejdu. ....
Homologace podle mého není o výdrži, spolehlivosti ale o bezpečnosti. Ono je drahý zjistit jak dlouho výrobek vydrží a pochybuji, že nějaký elektrikář by rozkucháním novýho výrobku něco víc zjistil. Osobně nemusím plasty, ale musím jím přiznat, že spousta plastových dílů je nenahraditelná pro svoje vlastnosti.
Ale elektrikář má jinou cestu jak se dostat k informacím o spolehlivosti. Jsou zastaralý, ale něco je lepší než nic. Stačí aby sledoval poruchovost a pokud se víc porouchávají jističe značky XXX, tak si jí může zařadit mezi šmejdy a vše co vyrobí XXX je pro něj šmejd. Nebo se to dá povýšit, vše co se vyrobí v tom státě je šmejd.
Zatím jedinou účinnou metodou jak omezovat šmejdy je jejich vracení prodejci. Tomu pak vznikají vícenáklady a sám má snahu nakupovat tak, aby se mu to nevracelo. Jak to funguje v praci jsem zažil nejednou, třeba nedávno jsem podle e-shopu vybral duše pro kolo od kdysi české značky Mitas. V servisu kol mi ale řekli, že už je neprodávají pro velké množství reklamaci.
To je také jeden z důvodů proč může být Čínan, Polák, e-shop tak levný. Žádná záruka, žádné vícenáklady na výmenu či opravu šmejdů, v nejlepším případě jsou 2 týdny na reklamaci. Kdo nakupuje u Čínana tak jistě potvrdí, že Aliexpres přitvrdil a to co před rokem bez problému uznal jako reklamaci a vrátil peníze, ted neuzná nebo vrátí jen část peněz.
Editoval Charon (05-03-2022 11:07:53)
A nielen to! Aj ceny sú u mnohých kategórií výrobkov už také, že z ohľadom na všetky iné riziká spoľahlivosti, záruk a pod. sa to už jednoducho neoplatí kupovať. Na Aliho chodím kupovať už len veci, ktoré sa u nás obtiažnejšie zháňajú, alebo nie sú vôbec...
