Radim : dnešní automechani vyčte závadu 0211 zjístí že příčina je to a to, otevře ceník a najde nejdražší položku v seznamu..... hmm chyba tahle položka to nebyla, pokračuje v seznamu níž .... hmm ta taky .... až vymnení celou soustavu tak jsi tam nechal 150tis a závada byla někde v hodnotě 50kč
Automechanici dnes již neopravují, oni jen vyměňuji. Bohužel to na dnešním spotřebáku, kterému říkají auta, už ani jinak nejde. A to je i u spotřebičů nejen v domácnosti. Ekonomika nepotřebuje, aby ti věc vydržela 30 let a šla opravovat.
Takze vyriesene, spravil som si takzvanu krabicu so ziarovkami 4x 100w, ktore som dal do zasuvky za ziarovkami som dal zasuvku kde som po rozzeraveni ziaeoviek zapojil a zapol zvaracku a nezhodilo, vsetko bezproblemov
Skusal som aj kondiky 6kusov 6nF ale nepomohlo.Ziarovky pomohli.
po zapnuti som ziarovky vypol nech zbytocne nezeru a zvaral som si ![]()
Editoval Juraj123 (28-02-2022 10:43:23)
Tomu moc nerozumím. Žárovky jsou paralelně? Pak by to mohlo fungovat jen na poklesu napětí. Jaké je napětí v zásuvce bez připojení žárovek a jaké s připojenými žárovkami? Nebo jsou žárovky zapojeny se svářečkou do serie a "vypnutí" znamená že je zkratuješ?
Ziarovky paralelne, zrejme spravim vypinac a po zapnuti zvaracky ich tymto sposobom odstavim.Ale kludni ich mozes aj iba vykrutit von.V zasuvke mam stale 240 ide o o ze narazova indukcna zataz mi vzdy zrazila hl istic alw po nahodeni uz zvaracka isla normalne.
Bud mam slabe alebo vadne alebo ziadne softstarty v tych zvarackach co mam.Kazdopadne ziarovky sa spravaju ako vykonove odpory ktore stiahnu/obmrdzia prudove spicky pri nabehu zvaracky.
Editoval Juraj123 (28-02-2022 11:49:33)
Tohle moc nedává smysl. Velký nárazový proud mají velké transformátory. Tvůj invertor má na vstupu kapacity, které se chovají jako zkrat. Proto by měly být žárovky v sérii, aby se omezeným proudem nabyly, a ty je po chvilce vyřadíš jejich zkratováním.
O toto by se měl starat vnitřní soft-start obvod (odpor+relé), který evidentně z nějakého důvodu nefunguje.
ako pises zrejme nefunkcny softstart alebo je vyrobeny na vacsi istic.Kazdopadne mi to takto funguje a som rad.
Tak kto ma ten isty problem snad mi toto vlakno pomoze.
Já ale nechápu, jak to může fungovat
. Nárazový proud vyhazuje jistič, tak ho pro jistotu ještě zvýšíš žárovkami. Pak to začne fungovat
Žárovky paralelně musí situaci s vyhazováním jističe ještě zhoršit. Že by překlep a jedná se o seriové zapojení? Nebo je tam tenké vedení k prodlužovačce, žárovky prodlužovačku zatíží a klesne na ní napětí, pak by zapínaný puls nemusel být tak velký aby shodil jistič.
Charone, proto jsem se takto ptal. Pokud 4x100W zatíží vedení tak, že to sníží počáteční proudový náraz, tak je to vedení hodně slabé. Rozhodně bych se pokusil naít, kde to napětí mizí a dal to do pořádku dřív, než něco shoří. Raděj bych viděl zapojit ty žárovky do serie s ivertorem a pak je po usálení jasu spínačem zkratovat. Tím by se dosáhlo první nabití kondenzátorů ve vstupním usměrňovači. Pokud to je invertor. Stejné doporučení také píše David.
Famatere, jo, přesně tak.
Jestli dobře čtu tak zapojil 4 x 100w na nějaký kablík ke kterýmu připojuje ještě svářečku? Jo to funguje možná by stačilo malý štěně z číny za 49,9kč co má 0,6mm kabely funkce stejná , levnější , jen to moc nesvařuje a nebo se to sakra hřejě..... Tohle používám na 10A jističe pro nabití kondíku ale ne pro sváření
Proč je tady tolik stránek ? Výraz indukční zátěž řeší vše . Varokova elektrika . ![]()
Juraji, zase v to mám tak trochu bordel. Teď je řeč o invertoru, nebo trafu? V názvu vlákna je že vyhazuje jistič invertorová svářečka. V #81 píšeš, že ti "indukční zátěž" vždy jistič vyhodila. Já ale se vyjadřuji jako kdyby se jednalo o invertor, tam se nejedná ale o induktivní zátěž.
Jistič je buď unavenej, nebo je to šmejd. Ta přidaná zátěž pomůže proti vybavení proudovým nárazem. Pro pochopení je třeba znát mechaniku jističe.
Řežil bych to výměnou hlavního jističe za EATON FAZ, protože průmyslový jističe se chovají v dlouhodobém provozu líp, jak jističe pro běžnou domovní instalaci, které se poměrně rychle "unaví" při dlouhodobém přetěžování, či častém zatěžování na horním limitu, byť jen tím krátkodobým rozběhovým proudem.
Famater: Celé tohle téma je trošku mimo. Název je : Invertorová svářečka shazuje jistič, ale když si přečtete dotaz, tak se ptá na invertor i klasickou trafosvářečku.
Ak to nie je profi dielňa/výroba s vysokým rizikom ekonomických strát tak priemyselné ističe sú zbytočné. A ak už priemyselné ističe tak celý obvod tomu prispôsobiť nie len Hl.istič a hlavne netreba si mýliť istič s vypínačom. Do viacero dielní (či už stolárskych, zámočnícke), autoservisov som inštaloval OEZ LTN ktoré sú bežne dostupné na rozdiel od FAZ a držia roky. V RD či kanceláriách úplne bežne držia PL6/PL7 aj 10rokov a keby náhodou niektorý odišiel za rozumnú cenu sa nájdu na každom rohu. Ak firma nerobí vyslovene pre priemysel FAZ ani nedržia
Jističe FAZ jsou zde opravdu zcela zbytečné, jsou výjimečné jen tím, že mají vysokou zkratovou odolnost (15kA) oproti běžným, které mají standardně 6 a 10kA. Oprávnění mají např. v průmyslové výrobě s vlastním trafem, zvláště jako jisticí prvek před stykači.
Tak jestli rozvodné závody nepovolí hlavní jistič charakteristiky C, tak chápu tu poznámku tak, že unavený hlavní jistič charakteristiky B je v tomto případě vhodné nahradit (aby se nemuselo ptát na povolení rozvodných závodů) novým kvalitním průmyslovým jističem charakteristiky taky B. Ten bude stát třeba dvakrát víc než nový neprůmyslová jistič charakteristiky B, ale asi se v tomto případě vyplatí.
Unavení jističů je v běžném domácím provozu blbost, ty průmyslové jističe jsou stavěny na časté spínání řádově v jednotkách až desítkách spouštění za hodinu a třeba i na hranicích charakteristiky, a to dlouhodobě, každodenně, počítáno v rocích.
Ono taky jestli má někdo na baráku nebo v dílně třeba jističe někde z marketu za pár korun, tak asi to nebude to pravé ořechové. Samozřejmě mohou být v marketech i kvalitní drahé, ale teď myslím nějaké třeba neznačkové ty nejlevnější.
Práve to je tá sranda že napr. tie eaton pl6 (čo je úplne obyčajný istič) je lacnejší ako nejaký noname z marketu (aj market si slušne vie prihodiť)
Kamarátovi som pred istým časom robil elektriku v RD i v jeho dielni. Materiál si on komplet pozabezpečoval z Číny. Najlacnejšie komponenty aké našiel. Ja som neschvaľoval taký jeho postup, no pravda je ale taká, že elekroinštalácia ho vyšla na zhruba nejakú 1/3 z ceny, koľko by ho to vyšlo u nás. A na potvoru mu to všetko už 4. rok šľape ako hodinky.
Číňan vyrobí všetko čo vie predať, ako špičkové tak aj čistý lowcost odr.....né o všetko, takže áno dajú sa kúpiť ističe z Číny aj pod 1€/kus ale keďže ističe majú hlavnú funkciu vo vypnutí poruchového prúdu a nadprúdu tak neviem či práve toto je to pravé miesto kde šetriť, keď kvôli 1€ prvku zhorí RD za 200t.€. Obdobne zásuvky kde je lakovaný hliník namiesto medi inštalovať k spotrebičom ako rúra a pod.
Druhá vec je či uvedené prvky majú aspoň EU vyhlásenie o zhode ak nie tak prvý na rane pri poistnej udalosti je revizák a druhý inštalatér (áno v zmysle STN už aj inštalatér podpisuje čestné vyhlásenie)
A investorovi zostanú len oči pre plač keď mu poisťovňa odmietne plnenie a hypotéku banke platiť treba či dom máš alebo nie.
Ja osobne keď si investor chce niečo zabezpečiť sám tak mu dám na výber značky ak si donesie niečo mimo a ešte horšie lowcost Čínu tak sa radšej rozlúčim s heslom radšej kamarát ako protistrana na súde.
Editoval sttefo86 (03-03-2022 21:42:02)
Souhlas, Čínan a nejen on vyrobí cokoliv, co ze ziskem dokáže prodat.
Nevíte, je v oblasti elektro-instalací nějaké nařízení, předpis, že v kameném obchodě v ČR se mohou prodávat jen věci majíci EU povolení? Bohužel jsem se setkal s názorem obchodníka, že on může prodat cokoliv co není zakázaný. Dokonce až tak, že i když se to nesmí používat v ČR, tak se to zde může prodávat. Třeba tak, že se to zde koupí a použije někde ve světě.
