#1 23-11-2007 19:58:59
hajda22
Registrovaný: 23-11-2007
dotaz ohledně nastaveni WIG
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda by mi někdo poradil s nastavením svářečky na wig. Používám argon a chci svařovat hliník 2mm. Zatím jsem nebyl schopný jí správně nastavit. Víceméně se dá říct, že to 'lepím ' jak vlaštovka hnízdo a nejsem schopný udělat celistvý a pěkný svar. Pokud by mi bych někdo ochotný poradit jaké hodnoty proudu volit..jaky předfuk, dofuk a všechno co je potřeba, byl bych velice vděčný. Předem děkuji za odpověď.
#2 24-11-2007 14:31:10
tor47h
Registrovaný: 12-11-2007
Re: dotaz ohledně nastaveni WIG
Na hliník je především potřeba AC stroj, tedy střídavý proud. Jde o to, že se v každé periodě proudu tím argonem hliník očišťuje. Tak nějak ... Nejsem v tomhle kovaný, není to moje parketa.
#3 24-11-2007 17:01:23
Zelenej
Místo: Humpolec
Registrovaný: 08-05-2007
Ahoj a už jsi mrknul na příručku co zde máme? http://www.svarbazar.cz/phprs/storage/hlinik.pdf
#4 25-11-2007 08:30:48
hajda22 napsal(a):
Řekl bych, že nezáleží tolik na nastavení. Tedy pokud respektujete základní pravidla pro svařování aluminia. Musí být svařovací mašina na střídavý proud, nejlepší je tzv. Cyber period, tzn. s pravoúhlým průběhem vln.
Pro plech 2mm postačí zdroj cca 200Amp. Doporučuji svářecí mašinu s vysokofrekvenčním zapalováním oblouku s trvale zapnutým ionizátorem. To zabezpečuje trvalé hoření oblouku při střídavém proudu. Argon musí být 99,99 % čistý. Jinak vzhled, kvalita a celistvost svaru je otázkou praxe.
Pokud byste měl komplikovanější otázky napište mi na e-mail : Frantasou@netscape.net
#5 27-11-2007 12:44:20
hajda22
Dobrý den, díky  za odpověďi a tip na návod, ale něco podobného už jsem si stáhl i z jiného zdroje. Podle informací jsem se snažil vše nastavit ale vysledek žádná sláva.  Co se týče stroje tak mám stroj Kuhltreiber Matrix 200 AC/DC.  Bližší info je na těchto stránkách..http://www.az-svarecitechnika.cz/zbozi/32-az-svarecitechnika. V tomto oboru jsem naprosty amatér, takže je mi jasné, že vzhled je hodně o praxi. Když jsem svařoval dva rovné plechy natupo na podložce, tak jsem vytvořil docela slušný svar...ale když jsem ztočil plech abych vytvořil trubku a pokoušel se to zavařit, tak to moc nešlo. Napadlo mě, že asi dochází k tomu, že tou spodní stranou utíká hodně tepla a nejsem schopný to dobře prohřát...jestli máte nějaké tipy jak to vařit..nebo jestli použít podložku....diky moc
#6 27-11-2007 13:47:07
hajda22 napsal(a):
Ten stroj je slušný, opravdu. Je vcelku pochopitelné, že jako naprostý amatér začínající se svařováním Al, které zrovna nejjednodušší není, nebudete napoprvé spokojen s výsledkem. Osobně mám s tímto více než 20 let praxe a vzpomínám na začátky a taky nic moc:-). Jestli mohu poradit, pokud svařujete trubku v podélném švu, nejvhodnější by bylo nesvařovat na tupo, ale vytvořit na obou koncích lem. Slícováním obou lemů a nastehováním upravit konečnou podobu a potom svařovat jen roztavením obou lemů. Bez podložky a bez přidávání drátu. Tato metoda je u plechů mnohem jednodušší a výsledek lepší. Pokud lem nelze vytvořit, lepší by bylo použít podložku. Zásadně používám nožní pedál pro regulaci proudu, neboť máte obě ruce volné a lze regulovat perfektně proud během svařování. Rovněž zakončení svaru lze postupnou regulací proudu až k nule perfektně provést bez kráteru. Tolik moje zkušenost.
#7 27-11-2007 21:02:45
hajda22
Díky moc za rady. Vyzkouším a uvidím.
#8 03-12-2007 16:31:31
varad
Registrovaný: 03-12-2007
Tak dneska jsem konečně vybalil svého nového WIGA GAMA 200P ac/dc a musím vám říci že jsem byl vážně mile překvapen.svařuji už léta vše možné ale WIG je pro mne naprostá novinka.Vzhledem k tomu že na tomto webu cucám rozumy už měsíc tak jsem se do toho dnes pustil a hle ono to šlo.První hodinku jsem sice vychytával nastavení a padla na to celá wolframka ale pak se to náhle začlo dařit a musím říct že mi to celkem šlo a byl jsem sám se sebou spokojen:-).pokud by někdo chtěl poslat foto nastavení této svářečky na hliník tak nevidím problém a rád vám ho zašlu na mail.(elektrody WC 2mm.,přídavný drát 1.6mmAlMg.Hodně zdaru
#9 12-12-2007 20:30:23
hajda22
Dobrý den, pokud by jste mi zaslal foto, tak bych vam byl vděčný. Po poradě s odborníkem se kvalita hodně zlepšila a už to vypada i jako svar..big_smile...tak třeba by se dalo něco najit i na vašem nastavení a zase se trochu posunout...můj mail je hajdusek.zdenek@centrum.cz
