Stránky: 1 2
Zdravím ve spolek, chci požádat o pomoc při výběru svářečky Tig ac/dc s výkonem okolo 300 amper.Vyhradil jsem si na pořízení nové holé svářečky cca 50 000kč, jenže vůbec nevím do čeho jít abych neudělal nějakou blbost.Vím že 50 000kč není mnoho, ale svářečka by jela max 15 hodin týdně a proto nechci investovat víc peněz do nějaké profi značky.Kdybych svářel každý den tak bych koupil něco od profi značek a vůbec bych se nebál o kvalitu a životnost.Bohužel za 50 000kč se dá koupit akorát čína, jenže já se v tom nepřeberném množství značek nevyznám a přijde mi jedna jako druhá.Poradil by mi někdo jakou konkrétní svářečku pořídit v téhle cenové relaci, aby slušně svařovala hliník a taky nějaký roky vydržela?Předem děkuji za každou radu.
300A svářečka v hobby provedení, to asi neklapne. Ty hobby se dělaj tak do 200A, pak už jsou poloprofi a obávám se, že budeš muset zvednout limit. Na 300A to bude velmi pravděpodobně potřebovat vodní chlazení .... Zvedni částku na 150k a budeš si moct aspoň trochu vybírat.
Zkus to poptat, třeba u Slaniny:
https://www.lincolnelectric.com/en-GB/Products/k12058-1
A tohle ani nemusíš poptávat:
http://www.formicaweld.cz/0%7C10%7C15%7 … zdroj.html
Ale určitě bys na ní dostal slevu, tahle firma funguje rozumně.
Koukám, že jsem přejmenoval majitele Zdabořského svářecího obchodu. Už jsem to opravil, sorry .
Editoval pafik1605 (23-02-2022 18:23:00)
Doporučuji Jasic E 202. V suché verzi se vejdete do limitu, s vodou je trochu dražší. Co se týká kvality a možností s výše uvedenými je pně srovnatelná, možná i lepší.
Nebo koupit nějaký Powermat a ten to zvládne i ze zásuvky 1x230V.
Ešte Kowax GeniTig AC 315W sa ti do toho vojde aj s vodou ale ako to zvara netuším
Všem děkuji za návrhy.To co navrhl pafik by se mi sice zamlouvalo, ale při té mé frekvenci používání mi to rozum nedovolí.Ten Jasic do té mé cenové relace zapadá, ale ten zatěžovatel je mizernej a to je velká škoda.Kowax má zatěžovatel o dost lepší, ale zdá se mi to dost laciný tak nevím no.Má s tím někdo osobní zkušenost?
Zdar.Kdybych podruhé volil,vzal bych tuhle,koncepčně osvědčenou a dostatečně těžkou ?:)Nevím,jak se sem dává odkaz:).Jasic E 106.Myslím,že zatěžovatel je lepší.
No ten Jasic E 106 má taky dost mizernej zatěžovatel.
Co třeba něco takového -
https://www.naraditechnik.cz/Svarecka-S … -d1188.htm
Má s touhle svářečkou někdo zkušenost?Nebo jenom co si o tom myslíte, je spartus lepší čína?
Trošku OT, ale čo sa varí TIGom na 300A? Nejaký hrubý hliník?
Jean: Myslím si že to OT vůbec není a taky by mě to zajímalo, co s tím chce tazatel svařovat.
Takže budu svařovat rozměrnější hliníkové odlitky a třeba i 10mm plocháče a to si myslím že už bude 300A na hraně.
Tak to je ten hliník pekná kurva, ked na 10mm potrebuje také prúdy.
10mm s 300A nic moc . Se bude předehřívat ? Mám tu na prodej drobka 700A AC/DC
jean: Hliník hodně odvádí teplo od svařovaného místa, tak se tam musí rvát hodně proudu. Když by jste bral poučku u oceli, zhruba 40A/mm tak na plech asi 2mm vám vystačí kolem 80A. U hliníku je to mnohem více, plácnu 125A? Ale to by vám museli napsat profíci co s tím svařují.
Jo předehřívat se bude muset, koupil bych silnější ale jističe už víc nedaj a o navýšení jističe si můžu nechat jenom zdát kvůli vytížené síti.
jean napsal(a):
Jo, to je. 4 mm bez předehřátí, 200A a je to na hraně.
Ještě bych se chtěl zeptat zdenála, jestli se ten jasic E202 nedělá v nějaký verzi s větším zatěžovatelem?Nebo jestli je k mání silnější verze, která by měla okolo těch 300a rozumnější zatížitelnost.Předem děkuji za odpověď.
Na 10mm Al a väčšie odliatky radšej hľadajte stroj aspoň 350A 60%, vodník, 3x400V s istením by ste sa mali zmestiť do cca 3x20A až 3x25A a PB nahrievanie - dajú sa zohnať/vyrobiť aj viac horákové prevedenia ale v týchto sférach zváračiek je cena už ďaleko, ďaleko vyššia
U nás sa 10mm Al zvára s EWM Tetrix 351 a starším Fronius i400,
Ak čínu možno PEGAS 350 AC/DC PULSE H2O, PONTIG4001, JETTIG 400 ale pri poslednej je to už dosť risk
Editoval sttefo86 (24-02-2022 14:14:52)
To neznamená že to nelze pustit na 16A jističi. jen je tam rezerva a zaťěžovatel xD uvnitř jsou to 2x EWM 400 za ty peníze zadarmo. Jen to není takové skladné jako Jasic .
Hořák je trošku humpoláckej . Přidělám ještě vývod na normální jak bude čas přes Dinse SK70.
Jasic e202 má takový zatěžovatel, že ho v životě nevyužijete. I ten nejlepší vodou chlazený hořák není schopen vydržet plné zatížení tohoto stroje. Musíte si uvědomit , že zatěžovatel je měřen při 40 stupních a při ruční práci jste schopen využít stroj maximálně na 60 procent.
viem že Jasic sú dobré stroje a v cenovej kategórii patria medzi TOPku v tom čo ponúkajú (spracovanie, výdrž,...) ale tvrdiť že i ten najlepší horák nie schopný vydržať zaťažovateľ e202 je trošku silné keďže bežne varíme v dielni na 350A a tie horáky to zvládajú
Dobře, to je jedna stránka věci.Já se budu většinu času pohybovat u té horní hranice proudu tak mám strach aby svářečka neodešla příliš brzy.Z toho plyne otázka, jaká bude přibližná životnost, když bude svářečka většinu času provozována na 300A?Sníží se tím výrazně životnost?Selský rozum mi říká že když bude při 300A - 60% zatěžovatel tak se bude pajšl zahřívat míň než při cca 20% zatěžovateli.Jinak já proti Jasicu nic nemám, sám jednu svářečku jasic vlastním, asi tak.
Samozřejmě.Životnost se rozhodně sníží,pokud budeš využívat její plný výkon.Je dobré mít výkonovou rezervu,jakou ohledně hliníku,ti řeknou jiní frajeři
Kdy ž budeš s autem jezdit,pořád na plnej výkon,tak se ti motor asi dlouhou životností neodmění.
Když uvážím odpovědi lidí,kteří s hliníkem dělají,tak těch 300A bude asi málo.
60% 230A a 100% 200A se mi nezdá zrovna jako zatěžovatel který není schopný vydržet i ten nejlepší hořák .Pří 40C je to možná na papíru ale realita ? Je něco jinýho smrkat jekliky a nebo nějaký 10tky k sobě nebo odlitky xD
ABITIG® GRIP 500 W má 100% 350A .
Stránky: 1 2
