Ahojte, pri nitovaní potrebujem nahriať tvarnenu časť nitu kvoli jednoduchšej deformacii a vytvoreniu pnutia v nite po zanitovani. existuju na to rozne zariadenia či indukčne alebo elektricke pece, moja otazka je skušal to niekto TIGom?
Jasně, malej proud a ohříváš nýt zastrčenej v díře. Pak bác bác a je to
Kdyby jenom nýty, trubkly na ohýbání, roxory na ukování špičky rychlejší jak plamen jen trošku dražšší na spotřebu Ar
Diky, povedal som si že sa najprv spýtam než to vyskušam..
Mě se to nezdá. Vytvoření za tepla nýtovaného spoje se využívá rozdílné teploty nýtovaných dílů a tělesa nýtu. Po vychladnutí vznikne v nýtu napětí. Proto si nemyslím, že ohříváním vyčnívající části se dosáhne stejného efektu, jako když je nýt ohřátý mimo a ohřátý do otvoru vložen a roznýtován.
To máš samozřejmě pravdu, musí se to ohřát dostatečně rychle, ale ne natavit. Nýt se ohřeje do červena, ta díra se nesmí.
Elm. indukci by to bylo asi nejefektivnější, ale znáš to potřebuješ plnit normy. tig je na to celkem vhodný i když drahý na Ar. princip zůstane zachován
ctiteljan napsal(a):
TIG je to čo mám, riešim domáce použitie normy mám ale vlastné, než po tom mlátiť kladivom za studena aj tak sa to bude viklat, je to jebačka, urobil som tak zopar za bradli a stratil pri tom motiváciu pokračovať :-D
pravdu máš, efekt bude iný aleked budeš zohrievať iba ten nit tak ta tepelna vodivosť si to stiahne do tela nitu viac než diera ktora sice je tesna (natlčený nit) ale ten rozdiel teplot by mal byť výrazný aj takto.. skor mam obavu aby sa ten nit nezačal topiť, vyskušam to cez víkend..
Editoval AndyS (18-02-2022 09:20:40)
Pak dej zprávu jak to šlo a dopadlo. Před válkou se hodně nýtovalo, tak máme také nýtované zábradlí. Je to pěkná práce.
K nýtování: Jako dost malý jsem viděl jak v HK opravovali most přes Orlici. Nýty ohříval chlap ve výhni, měl jich tam vždy několik. Pak ho kleštěmi hodil kolegovi, ten ho do kleští chytil, zasunul do díry, opřel a kolega pnematickou nýtovačkou z druhé strany roznýtoval a udělal hlavu. Byl to pro mě zážitek, jaký koncert tihle chlapi předváděli. Chodil jsem tehdy myslím tak do 7.třídy. To jen pro zajímavost.
Stejnej postup byl při stavbě Empire State Building. Obzvlášt mě fascinovalo, jak chytali ty žhavý nýty
... Před válkou se hodně nýtovalo ... Nýty ohříval chlap ve výhni ...opřel a kolega pnematickou nýtovačkou z druhé strany roznýtoval a udělal hlavu...
Stejnej postup byl při stavbě Empire State Building...
Takto nýtované konstrukce drží už desítky (i přes sto) let. Mosty, výrobní haly, jeřábové dráhy, Eifelovka, rozhledna na Petříně apod...
Dodnes je to v určitých aplikacích nepřekonaný spoj. Třeba nýtování závěsů pro jeřáb na licích pánvích.
Akorát už to chlapi nemají ve výhni, nahřívají nýty autogenem, neházejí si to mezi sebou, ale ta pneumatická nýtovačka i dřina při tom je pořád stejná.
Predpokladam, ze nahrievanie tela nitu tigom aj pri nizkych amperoch sposobi jeho mierne znehodnotenie natavenim v mieste nahrievania... Ja som dnes potreboval pozohybat 5 kusov roxorov o priemere 10mm a miesto ohybu som si tigom nahrial pri 60A do cervena, ale ako som pozeral, tak som na tych roxoroch miestami uspesne natavoval hrebienky.... nastastie na tom nezalezalo.. pri miestnom nataveni nitu Tigom sa moze stat, ze sa potom nemusi zmestit do diery...
Editoval vyrobca (22-02-2022 22:29:32)
Davor asi u nás největší je Wilsonovo nádraží (Hlavní nádraží) v Praze.
Výrobca: Tady se předpokládá, že je nýt v díře a ohřívá se je to co čouhá ven.
A ide o nit 5cm priemer alebo nitek 5mm priemer?
Nýtované konstrukce některých hal u nás (třeba válcovny), jsou minimálně o polovinu delší než hlavák...
Atlan napsal(a):
Atlane, tak starej a tak blbej dotaz ....
davor: eiffelovka je srubovana, po výstave sa mala rozoberať
AndyS napsal(a):
Že se měla rozebrat, mám nějak v povědomí. Byl jsem se na ni kdysi podívat, jen zespodu, ale spoje jsem nezkoumal, tak asi šroubovaná...
Editoval davor (21-02-2022 21:00:30)
..tak som to skušal ale aj s 10A mi to lokalne trocha natavovalo nity a kym som odložil horak do držiaka tak ten nit mi vychladol :-(, musim ešte pošpekulovať s nastavenim a hrubkou elektrody..
Zkusil bych použít uhlíkovou elektrodu metodou MMA. Ta vytvoří měkký, široký oblouk, který ohřeje materiál spíše plošně než koncentrovaně, tedy bez lokálního tavení. Elektrody jsou tyčové, většinou v měděném obalu, průměru 6-8mm. Není potřeba ochranný plyn.
Editoval jole (22-02-2022 09:04:49)
Asi to bez druhé osoby nepůjde. POkud to tak vůbec touto metodou půjde.
Jinak nýty by možná šly dobře nahřívat na indukčním vařiči. Pokud by nezaregoval ochranný obvod. Asi by se tam těch nýtů muselo najednou ohřívat víc...
Nebo indukčním ohřívačem ze zhavarovaného indukčního vařiče. Hlavně pokud by se zachovaly hlavní kondenzátory a indukční cívka. Napájet třeba ze zdroje 12 nebo 24 volt a omezit výkon na takových 300 - 500 watt...
Nevím jaké jsou možnosti, ale co to udělat pěkně postaru. Ideálně výheň s dřevěným uhlím, ale i obyčený kamínka by měly stačit. Bude to určitě nejlevnější metoda a možná i nejrychlejší.
Charon napsal(a):
Jo, ale to je metoda "nahřát mimo", ale to on nechce, jak jsem pochopil. A jestli to chce nahřívat osazený v díře, tak je ten TIG asi nejlepší; autogenem taky bude ohřívat všechno kolem, a mnohem víc, než TIGem.
