#676 15-02-2022 20:42:44
Re: pásová pila na železo
Nechcem vam brat iluzie ale ani jedna z tych cinskych farebnych nejde rovno. No dobre 1 z 10 je kolma. Vsetky maju vole 0.3mm na cape otacania, to aby sa cinan nemusel velmi natrapit ked to sklada. Co spravi 0.3mm na ramene dlhom 50cm asi netreba vysvetlovat.
Ze pas sa vysuva s kladiek treba ich zostelovat ak spadava na kolese hnacom, tak pilu otrepat predajcovy o hlavu. Ak hnanom tak nastavit uhol kolesa.
Zmeraj odchylku, a daj zafrezovat platnu kde ide sverak aby to chodilo kolmo.
Editoval Atlan (15-02-2022 20:43:08)
#677 16-02-2022 06:24:38
Tom_
Místo: Těšínsko
Registrovaný: 10-01-2018
Dneska zmerim jaka je odchylka v horni poloze a spodni poloze ramena, tak abych to mohl na jedne strane vypodlozit. Pokud se to osvedci, necham vyfrezovat takovou platnu, ale momentalne asi bude stacit, kdyz to jen vypodlozim tak, aby se
pilovy pas rovnomerne dotykal uhelniku po cele delce.
#678 16-02-2022 07:48:45
Tom_ napsal(a):
.... Jeste nejakou klamerku nebo drc pasku na tlacitko spousteni , abych to nemusel drzet
Na mačkání tlačítka stačí klínek kterej se tam nasune. Jeho výroba byla záležitost 10s. Kousek prkýnka useknutý pod úhlem a mačkátko tlačítka bylo na světě. Až ho ztratím, tak se vyrobí lehce další.
#679 16-02-2022 08:42:26
Tom_
Místo: Těšínsko
Ok, riznu z nejakeho drivka kousek big_smile
#680 16-02-2022 18:46:07
Ja keď som raz potreboval zapnúť trvalý chod, tak ako nudzovku čo bola poruke som tam vopchal AL tubu od šumivého celaskonu. Keďže tá tuba bola v prostriedku trochu premačknutá, tak sa to ukázalo ako výhoda, lebo potom stačilo tubu pootočiť tam - ON a späť - OFF. No a odvtedy (cca2 roky) je tam a funguje. Inakšie by som doporučil polyamidový valček na ktorom by som v prostriedku odfrézoval potrebnú plošku, čim by sa vytvorila príslušná vačka - excenter.
#681 17-02-2022 09:13:30
Exentrický váleček, dobrý řešení. U mě to bylo podobně, rychle jsem potřebovat držet zmáčknutý tlačítko a klínek se udělal raz dva. Osvědčilo se to a tak najednou z provizorního řešení se stala trvalá záležitost.
Ted potřebuji vyřešit automatiscké vypínání když pila dořeže. Uvažoval jsem o tlačítovém vypínači v místech uchyceí ramene, nebo páčka na kterou by dosedlo rameno.
Máte někdo nápad nebo dobrou zkušenost jak automaticky vypínat?
#682 17-02-2022 11:09:19
sttefo86
Registrovaný: 25-08-2021
Riešenie je koncový spínač
#683 17-02-2022 18:06:22
Jasně, koncový spínač nebo přepínač.
Jenže otázka je, jak má fungovat ovládání pily? Cílem je, aby ovládání bylo co nejvíce intuitivní.
Stávající stav.
Pila má na sobě tři ovládací prvky. Síťový spínač u motoru, spínač tlačítka řezání na rukojeti a regulaci rychlosti pásu s resetovacím tlačítkem. Pro samotné řezání se po zapnutí do zásuvky musí zmáčknout hlavní sítový spínač  a pak držením tlačítka dojde k spuštění pásu. Sítový spínač hlídá výpadek el proudu a funguje jako hlavní vypínač.
Budoucí stav.
Napadá mě několik možností ovládání.
Použije se klínek k stlačení spínače na rukojeti. Po přeříznutí materiálu zapracuje koncový spínač a posun pásu vypne, opětovné zapnutí nastane:
1) zvednutím ramene
nebo
2) zvednutím ramene a následným stlačením hlavního spínače
nebo
3) zvednutím ramene a opětovným zmáčknutím spínače tlačítka řezání (vyndat klínek a opět ho tam vložit)
nebo
4) předělat tlačítko na impulsní ovládání, zmáčknutí tlačítka spustí pilu, další zmáčknutí zastaví, další spustí ......
nebo
5) lze přidat další ovládací prvek, přepínač zapojený paralelně k spínači tlačítka řezání. Pak by se pila zapnula  stlačením tlačítka (jak se děje ted) nebo přepnutím přepínače. Nebyl by potřeba klínek na držení zmáčknutého tlačítka. Po uříznutí materiálu přepínač přepne do stavu vypnuto.
Editoval Charon (17-02-2022 18:09:20)
#684 17-02-2022 23:23:37
ctiteljan
Registrovaný: 17-09-2017
řešení je ovládání spínáni přez relé(stykač) pomocí dvou tlačítek jedno je start druhé off. dobrý je obohatit pilu o panelový vstup s volbou režimů. panel nebo rukojed (jak koukám snažíte se tomu vyhnout) při panelovém startu (stálý chod) se relé sepne a pak očekává konec a je už jedno jestly příkaz prijde z panelu nepo seriove  připojený doraz na ramenu.
vycházím z učiva 8. třídy základní školy. to že SOU sme to braly podrobněji obcházím (jo sem mladší ročník)
Editoval ctiteljan (17-02-2022 23:26:41)
#685 18-02-2022 11:12:54
Dajte tam tie stykacove tlacitka zelene cervene. Potom staci uz len jeden kontakt ktory prerusi cievku pre to zelene tlacidlo.
5pinovy
€ 5,45  34%OFF | KLD28/KJD17 KLD28A/KJD17A Electromagnetic Starter Push Button Switches Machine Tool Equipment IP55 Waterproof Safety Witch 28A
https://a.aliexpress.com/_mNZYPVO
#686 18-02-2022 12:00:45
Stykačové tlačítko tam už je, je to 2) varianta ovládání. Bohužel by to vždy odpojilo stykač pro rameno dole, bez ohledu zda jde o automatické řezání nebo řezání z ruky. Velkou výhodou je, že přez koncový spínač by šly zanedbatelné proudy a úprava by byla malá.
#687 18-02-2022 12:49:46
Nechápem, prečo chcete silou-mocou prerobiť trabant na lamborghini. Automatické vypínanie by malo zmysel, keby v sériovej výrobe bolo potrebné rezať veľké množstvo plného profilu veľkého prierezu. Táto pila na takúto záťaž nie je vôbec vhodná.
#688 18-02-2022 14:03:25
Proč by si nemohl dát na trabanta halogenový světlomety? Minimálně bude v noci líp vidět. To, že ty světlomety budou stát tolik co ten trabant, to je jiná věc smile.
Tom: ještě k tomu křivýmu řezání. Já mám pilu poštelovanou dobře, takže to obvykle řeže rovně. Ale včera jsem zkusmo nastavil menší brzdění klesání ramene (pásu) a ujelo to na dvou centimetrech o nějakejch 1,5 mm. Takže tlačit na pilu neee. Když chci, aby to bylo jo rovně, tak to nastavím tak, aby se vertikální ložisko za řezem lehce pootáčelo, netočilo se pořád. To by svědčilo o příliš velkém přítlaku. Sice to jde pomalu, ale řez je rovnej.
#689 18-02-2022 14:30:07
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
senior napsal(a):
Protože:
...Sice to jde pomalu, ale řez je rovnej.
A když už víš, jaké závaží na jaký materiál a šířku cca zavěsit na rameno a jdeš si dělat svou práci, než se pila sama vypne, máš vyhráno. wink
#690 18-02-2022 14:46:29
Já mám asi stejnou pilu jako Pafík. Zvykl jsem si nespěchat . Když je přítlak moc velký, tak to podřízne.
#691 18-02-2022 17:55:42
Já mám jinou pilu než Tom (BS128),  ale to je fuck; jde o princip.
Jak zpívá Ivan Mládek: Venco Kvapilů, netlač na pilu .... smile
#692 18-02-2022 19:20:51
senior napsal(a):
Když něco dělám, snažím se aby to bylo pořádně. Nejednou jsem věci předělával nebot až praxe ukázala kde byly chyby a když si dobře nadefinuji co chci, tak mam větší  že budu spokojený. No a zde je hodně šikovných a zkušených lidí co vědí a tak se ptám.
Automatické vypínání mi umožní z dílny odejít a nemyslet na to, že bych měl pilu vypnout. Taky by bez automatiky při mém odchodu z dílny mohla pracovat celý den či noc.
#693 19-02-2022 09:28:56
Lebo halogen vytvara vela tepla a trabant je plastovy big_smile radsej nejake led ktore svietia silno zeru menej aj teplo je menej.
nemohol som si odpustit ze si ma citoval ze ti to nevratim
senior prave doraz a vypnutie je rozumna vec  si myslim aj ked pri tejto pile si to nekanibalizuje
zverak ako BOMAR kde je o dost lepsi zverak ale je to odliatok celej podstavy a jeho nicenie mu neprospieva
a rovnomerny pritlak je lepsi ako ked niekto tlaci prilis na pilu takto to necha na kludnejsie zavazie/piest big_smile
ono je to obcas otrava cakat kym to pomaly doreze potom clovek intuitivne pridava na tlaku uz uz chce
aby to mal odpilene a tym si to znici...
#694 19-02-2022 09:37:00
ihlan napsal(a):
Tak ať je po tvým; ledkový .....  big_smile
#695 19-02-2022 11:36:45
Tom_
Místo: Těšínsko
Tak mi naprasknul pás přímo ve sváru. 🤨 Předpokládám že by to mělo jít reklamovat a vyměnit ne? Jedná se o pás Simonds. Fotky dodám jak budu na PC.
Pilu mám nastavenou cca dobře. Už řeže +- v normě.
Editoval Tom_ (19-02-2022 11:38:13)
#696 19-02-2022 13:49:44
Tak na to se těším, jak se k tomu postavěj. Wikus opravili bez problémů, akorát nadvakrát (vystříhli ten svařovanej kousek a nedosšlo jim, že o to zkrátěj pás) smile. Měl jsem pak dva sváry na pásu. Holt se někdy stane, že obsluha svařovacího stroje nemyslí dostatečně samostatně smile.
#697 19-02-2022 14:11:39
Tom_
Místo: Těšínsko
Kupoval jsem to od mistniho clena ypress.bass nebo jak se jmenuje. Daji se opravit/svarit starsi prasknute pasy? Mam jich doma par, a mozna by to stalo za to, je zachranit. Jinak tady fotky prasknuteho pasu
https://www.imgup.cz/images/2022/02/19/273958049_796567234638319_9152369721549308989_n-1.md.jpg
https://www.imgup.cz/images/2022/02/19/274242655_1557763617936445_9061256835639359154_n.md.jpg
Editoval Tom_ (19-02-2022 14:11:51)
#698 19-02-2022 14:37:24
Charon napsal(a):
Na pile mam skrotku torou sa nastavuje spodna hranica kedy vypnut, ked rezem rucne povolim a nic nevypina ani dole, okremntoho ide dat vypinac prepnes a nevypne to, vyhoda ze mas nastaveny stale rovnaku hodnotu kde to ma vypnut.
#699 19-02-2022 15:26:15
Tom_ napsal(a):
https://www.imgup.cz/images/2022/02/19/ … n-1.md.jpg
https://www.imgup.cz/images/2022/02/19/ … 4_n.md.jpg
Já vím, mě taky naočkoval k otestování. Jsem zvědavej. Tohle je podle mě jednoznačně špatně svařený.
Ještě se chystám časem vyzkoušet tyhle pásy: https://www.mkmorse.cz/
Doporučoval je někdo na cnc foru. Ceny vyšší, ale za vyzkoušení to stojí.
Ty starý pásy se sice svařit daj, ale když započítáš dopravu tam, práci a dopravu zpátky, tak se to asi nevyplatí. Navíc může bejt někde načatej a praskne ti tam. Musel bys vzít dobrou lupu, prohlídnout zub po zubu, zkontrolovat tvar zubu, otupení a jestli nejsou mezi zuby trhlinky (mikrotrhlinku stejně neuvidíš), a když ti to svařej, tak ti na to nedaj záruku. Podle mě to nestojí zato, pokud nemáš souseda, kterej na to svařování má stroj.
#700 19-02-2022 15:40:27
Tom_
Místo: Těšínsko
Souseda nemám který by měl stroj na svařování pilových pásů. Jako ještě by možná něco řízly ale jak říkáš, platit za to a pak to nevydrží, to se neplatí. Wikusy vydržely nejdéle zatím.
