#351 16-02-2022 08:12:50
Re: Zkusenosti s kompresory pro plazmu
V CZ Lidlu ted mají plazmovou řezačku s kompresorem.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_plazma.jpg
To je v tom tak výkonný kompresor nebo kde je fígl?
Tady se vedou diskuze na potřebu výkonného kompresoru, slabší kompresory musí nafoukat předem a při řezání nestíhají a tady je v malé krabici umístěn kompresor který by to měl stíhat. Něco pomůže, že interní kompresor nemusí jít do 8 baru, nemusí pracovat dlouho a dodávat velké objemy jako u samostatného kopresoru, co vyrobí hned se spotřebuje.
#352 16-02-2022 08:57:28
Nekdo (KillerOZ?) na to delal recenzi a evidentne to fungovalo (za pomerne pekelneho kravalu). Takze taky bych si tipnul, ze je kompresor "na akorat" a proste se spoleha na to, ze "bezny amater" nedela dlouhe rezy v kuse, aby se neprehral.
#353 16-02-2022 10:37:19
Charon: Taky jsem zahlédl čistě náhodou to video od K...e na youtube a je v tom maličký kompresor jako se prodávají třeba na Airbrush apod. Na tenší materiál stíhal, ale u tlustšího už moc ne. Ale ten kravál......
#354 16-02-2022 10:53:05
ihlan napsal(a):
Uz si aj varok moze kupit tichy kompresor v lidli.
Ako by povedala biela pani ktore uz neniiii ....  big_smile
149e vertical 50l a 119 tichy olejak 68db
http://imgway.cz/m/hhbX.jpg
a na dalsej strane lacnu HVSP pistol  wink
Každej kompresor je velmi tichej. Do doby, než ho zapneš ..... big_smile
#355 16-02-2022 12:06:43
Díky pánové za info k Lidl kompresoru v řezačce. Tak tedy na rozumější práci to moc není a je otázkou jak rychle se kompresůrek ochodí. Asi pro to je tam možnost připojit externí kompresor. Zase je to mobilní a není třeba táhnout sebou kompresor, což je neocenitelné v terénu.
#356 16-02-2022 12:31:11
Charon napsal(a):
Jo, až půjdeš krást stožár vysokýho napětí, tak to pobereš do dvou rukou; do jedný plazmu, do druhý elektrocentrálu, a už to jede .... big_smile
#357 16-02-2022 12:54:27
Charon: Podle mě záleží jak často budete s plasmou pálit a jak dlouho. Kompresor musí vydržet alespoň ty 2 roky záruku.(nebo 3?) Jak byla zmínka o velkých kompresorech, tak podle mě budou ztráty v tom, že kompresor musí nafoukat nádobu, dlouhá hadice a tam jsou největší ztráty. Než takový hrozný kravál poslouchat při pálení, to už bych do té plasmy raději implantoval nějakou tl. nádobu, velikost co tam vleze a jakoby předzásobil se vzduchem. Pak můžete mít větší kompresor i dále od místa práce. Už jsem takové řešení jednou viděl a vypadalo to logicky.
#358 16-02-2022 13:05:39
varok: tam bys podle me na rozumnou dobu rezani uz musel jet na "potapecskych" tlacich (200 nebo 300 bar) a na to ma malokdo doma kompresor. Kdyz si vezmu, jak rychle se zapina kompresor doma (a i tak je tlakovka vetsi nez co by se dovnitr plazmy veslo), tak by tech rezu moc nebylo.
#359 16-02-2022 14:22:00
Pafík, souhlas. Sice mě napadnul bilboard, ale naštěstí je bourač už kolem cest vyřezal (díky bourači). Tak ještě porazit ty co jsou po městech a od těch to k zásuvce není tak daleko.
Varok, ano, snad 3 roky musí vydržet. Jenže pokud maká jako ta plazma co je u mě v dílně, tak by byl div aby to kompresurek nevydržel. Rovný řezy dělám přednostně pásovou pilou, zaoblený raději dorovnám rozbrušovačkou či bruskou a tak plazmovka jde jen na specialitky kde je nezastupitelná. Musí být vhodné počasí pro řezání venku (kdo by ten smrad dýchal v dílně), chuť či nutnost vytahat  potřebné ven a vytvořit šablonu.
#360 16-02-2022 14:31:55
E-Ryc: Špatně jsem to napsal. Né nádobu předplněnou na vysoký tlak, ale normální tlakovou nádobu, plácnu 3L, ale normálně ji tlakovat vnějším kompresorem. Ale ten by potom mohl být dále, né přímo v místě pálení a přímo v plasmě by se vytvářela zásoba vzduchu. Nevím jak to mají přesně ošéfované, ale takové kompresorky dávají hrozně málo vzduchu, třeba jen 20L/min. To je docela málo, ne? Už to třeba vymysleli, aby dával kolem 60L/min.
#361 16-02-2022 15:50:37
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Varok:Tak přesně tohle nic neřeší.Teda řeší, ale tak na vteřinu.
#362 16-02-2022 16:04:18
3L na 10 barech je (zjednodusene) 30 litru vzduchu. Pokud plazma potrebuje 150 L/min, tak je to zasoba na 12 vterin (EDIT: neresim minimalni potrebny tlak, takze realne by to byla tak pulka)
Editoval E-Ryc (16-02-2022 16:04:52)
#363 16-02-2022 16:10:47
No on asi varok myslel tu 3l nádobu tlakovat na víc a redukční venti mít až za ní. Bohužel to skutečně nic neřeší při použití běžnýho kompresoru, který dá 8-10baru když plazma žádá 4-4,5baru.
edit: Jo, ted koukám že E-Ryc to počítá přes množství vzduchu a výsledky jsou podobný.
Editoval Charon (16-02-2022 16:15:21)
#364 16-02-2022 17:02:29
To  bude ještě méně. Pokud plasma chce tlak 4 - 4,5 baru,  tak 3L nádoba  natlakovaná na 8 - 10 barů dá při  tlaku 4 - 4,5 baru odhadem necelé 4 litry vzduchu. To  je při  spotřebě 150 litrů/min sekunda a něco.
#365 16-02-2022 17:03:58
E-Ryc: Dobře, myslíte že ten pidikompresorek v té plasmě dá 150L/min.? No nevím. A když bude velký kompresor neustále doplňovat nádobu uvnitř, tak jakých pár vteřin? Viděli jste někdy velké klikové lisy? Ty to mají stejně.
Edit: Kouknul jsem znovu na to video od killeroze: https://www.youtube.com/watch?v=GgfCL40vezc a je tam dvoupístový kompresorek. I tak si myslím že dá kolem 50-60L/min.
Editoval varok (16-02-2022 17:12:20)
#366 16-02-2022 17:20:13
To cislo je vytazene z jine zdejsi diskuze o plazmach, jak moc je presne, netusim.
No dobre, jenze kdyz to stejne bude pripojene k externimu kompresoru, v cem presne je pointa (vyhoda) toho mit tam tu vestavenou tlakovku? Pro reseni problemu, ze jsem u polaka koupil levnou hadici s milimetrovou dirou a tak mi to nestiha dodavat vzduch?
#367 16-02-2022 17:51:04
Ne, že by nebyl potřeba tak velký výkonný kompresor. Ale asi by to opravdu moc nepomohlo. Taky asi hodně záleží jak je dělaná samotná plasma. Protože co vím, tak co jsme měli po firmách plasmy, tak je klasický malý jednopísťák s 24L nádobou neutáhnul. A když už se plasma zapálila, tak po pár vteřinách zhasla.
#368 16-02-2022 17:52:13
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Lidlovskou plazmu bez kompresoru úplně pohodlně uživí čínskej dvouválcovej kompresor Hecht a různé další barvy. Není potřeba nic vymýšlet.
#369 28-05-2022 22:49:03
potvrzuju pane autocrossi, pokud je řeč o tomto: https://cz.hecht.cz/bezolejovy-dvoumoto … 2089-43562 tak ten používám už cca rok na demolicích a utáhne 120A plasmu v pohodě. Jen není tak úplně tichý jak se dodavatel vytahuje, je tišší než jiné podobné značky ale tichý není.
Řeším to 30metrovou 3/8 zahradní hadicí. Umístím ho někam za zeď a pohoda.
Koukám že už ho zdražili, kupoval jsem ho o cca 2tis méně.
Za mě dobrý.
Jestli si chce někdo se základními zkušenostmi vyzkoušet práci s tímto kompresorem a 70A plasmou Stahlwerk má možnost 31.5 nebo 1.6.2022 - toto úterý (nebo středa) na stavbě mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Platím 200Kč/hod. Pracovní boty a hadry nutné. Práce na jeden den. Info mailem.
#370 29-05-2022 08:26:56
Bourač: autocross psal o dvouválci a váš odkaz je na 4válec.
#371 29-05-2022 09:14:32
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Dobrý postřeh Roberte! Dvoumotorový čtyřválec.
#372 29-05-2022 12:21:02
j.bill: koukněte prosím i na ostatní obrázky v odkazu, kde je to krásně vidět. Viděl jsem takové kompresory v jednom obchodě a někdy je na nádobě jen jeden motor se 2 válci. Jeden elektromotor má na každém konci jeden válec s pístem. Takové řešení se používá už léta i u malých airbrush kompresorků.
#373 31-05-2022 16:47:17
autocross
Místo: Bystřice
Bourači, já to mám vyzkoušené na https://cz.hecht.cz/olejovy-kompresor-hecht-2355
#374 01-06-2022 16:00:07
autocross: Ják jede ten dvouválec na té 100L nádobě? Netrápí se?
#375 01-06-2022 17:50:08
autocross
Místo: Bystřice
Jak netrápí? Nechápu
