#601 27-01-2022 13:49:07
Hansik
Registrovaný: 17-09-2021
Re: IDEAL TECNO MIG 212 LCD - zkušenosti
Marek.K5 Hodne som hladal a nakoniec som sa chytil rady od kohosi odtialto: Kup co je v tvojom dosahu, aby si to nieco vedel zaviezt na servis, vymenu, opravu, po radu. Kupil som a az tretia bola resp. je bez nejakej chyby. Keby sa mi to stalo pri nakupe z ciech alebo ako som ja spekuloval Polska, tak by sa mi tych usetrenych 300 eur bolo XY nasobne predrazilo, ak by som bol vobec nieco v Polsce vyreklamoval. Takze hladaj v obchodoch okolo seba na co ti daju zaruku a dobru radu k tomu. Potom sa pytaj na fore, co na to nieco co tam maju hovoria ostatni kolegovia.
#602 28-01-2022 16:00:12
Marek.K5
Registrovaný: 25-01-2022
Hansik ďakujem, asi to tak urobím ako píšeš, upustim od toho idealu, pozeral som predajne zváraciek v mojom okolí (stredné Slovensko) našiel som v Detve, kde majú aj eshop, tak som u nich pozeral, padla mi do oka Solution LINE 200, len nie je na ňu nikde poriadna videorecenzia, jedine na heuréke komentujúci ľudia sú s ňou veľmi spokojní, tak asi založím vlákno, lebo nič podobné som tu v rámčeku HĽADAŤ nenašiel hmm, či má niekto skúsenosť s touto zváračkou, alebo aspoň tou značkou... Za radu ti veľmi pekne ďakujem smile
#603 04-02-2022 10:38:42
Veteranista
Místo: Těšnovice (okr. Kroměříž)
Registrovaný: 13-02-2008
Ahoj,
chci rozšířit dílnu o další svářečku.
Bude to stroj na jen na MAG - svařovat pod CO2; TIG a MMA ani zkoušet nebudu, na to mám jiné stroje.
Váhu ideálně do 20kg, max 25kg, včetně cívky a hořáku, prostě abych ji na montáži bez problému donesl třeba po schodech do sklepa
Přikláním se k 212LCD, začátek diskuze tady o ní byl dobrý, jenže s dobou ta kvalita očividně klesá, tak trochu váhám.
Je nějaký důvod, proč by měl člověk připlatit za Spartus oproti Tecnomigu?
Svářečku budu kupovat v Buchlovicích.
Do užšího výběru se dostali (z těch co má Nářadítechnik v nabídce, protože třeba 210/210GD jsme teď v eshopu nenašel).
Koupili by jste teď 212LCD?
https://www.naraditechnik.cz/Svarecka-S … a-d530.htm
https://www.naraditechnik.cz/Svarecka-M … D-d296.htm
https://www.naraditechnik.cz/Poloautoma … Y-d646.htm
https://www.naraditechnik.cz/Svarovaci- … m-d467.htm
#604 04-02-2022 14:58:00
A co třeba Spartus 185? To psal Discovera že je taky slušná.
#605 05-02-2022 08:45:54
sttefo86
Registrovaný: 25-08-2021
Kupovať Mig/Mag mašinu od výrobcu kde sa pod rovnakým názvom predáva ochudobnenená varianta a pôvodná relatívne dobrá je dosť veľká lotéria a osobne si radšej priplatím za značku kde sa takéto odrby nerobia.
#606 21-04-2022 15:25:32
dracekvo
Registrovaný: 27-04-2010
Co myslíte. Vyplatí se ta 212 LCD v té verzi provýroba s upravama za 17,5 tis, nebo za tu cenu je možné se poohlížet po jiné technice?
https://www.naraditechnik.cz/MIG-MAG-ID … k-d612.htm
Co je tam vlastně za úpravy proti původní verzi? Spínání ventilátoru teplotou, rychlospojka, kvalitní hořák, kleště je jasné z popisu. Discovera psal, že tam těch úprav je daleko více.
Sherman digimig 210xs
#607 02-05-2022 09:47:19
renda15
Registrovaný: 05-10-2020
Mám krátce Ideala 212 LCD a používám ho se směsným plynem. Docela mě překvapilo, že rozdíl CO2 oproti směsnému plynu je v synergii nastaven na 3,5V. Přijde mi to docela dost, většinou si musím kolem 2V přidat, aby to vařilo dle mojich představ. Máte s tím někdo nějakou zkušenost nebo používáte všichni CO2 ?
#608 18-09-2022 12:08:25
BHM
Registrovaný: 03-05-2021
na Idealu 212 jedu na čisté CO2, nejsem profík, svařovat se učím - CO2 jsem před tím nikdy neměl v ruce, ale zvedal jsem si na synergii napětí -teď to dělá (pro mě) IDEALní sváry. jsem se svářečkou spokojený. mám tu upravenou... tichá, chlazení zapíná až po delším svařování..krásně boduje... na CO2 čisté sváry bez kuliček. Nic mi nechybí.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10296_svary_ideal_212.jpg
Editoval BHM (18-09-2022 12:17:55)
#609 28-09-2022 00:52:07
bn
Registrovaný: 07-05-2010
Mám základní verzi z jara loňského roku, zatím velká spokojenost. Beru ho na vše, kde se svářený materiál dá dočista obrousit. Rychlost sváření proti mma stojí za zvýšenou manipulaci. (taky jsem amatér)
#610 02-11-2022 08:54:30
Ondras83
Registrovaný: 03-09-2020
Potreboval bych to trosku shrnout, mam svoji 212LCD, naprosta spokojenost, kupovana z polska pres ceske aukro...po koupi meho stroje se zacalo rikat (cca 3-4 mesice), ze jsou v novych masinach, ikdyz stale 212LCD mensi chladice atd...ted odeslo trafo COcko tatovi v dilne a shanime misto toho neco jinyho, Ideal maka, vozim si ho do prace, doma, u otce v dilne (autoservis), naprosto vyhovujici, dostacujici, paradni, ale co ty, co koupim ted? Jsou stejne kvalitni? diky za odpovedi
Bwig180 HF TIG, IDEAL TECNOMIG 212LCD
FA3V, SKODA180R, Proma PPK115U, Proma PTB16, Proma PTB1516B, BAD20 a nějaký další vrtačky na transmise
https://www.youtube.com/playlist?list=P … ture=share
#611 16-11-2022 14:56:03
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Já využiji vánoc a nechám si od příbuzenstva nakoupit bižuterii k COčku smile, ale překvapuje mě, že ta 212 není moc dostupná. Už je nějaká náhrada nebo je to projev polovodičové krize?
Byl mi doporučen Spartus 200, ale ten není vůbec a všude jen 200S. Chci něco vyloženě na opravy auta, nejsem profi a těch 10-13tis. je pro mě limit.
#612 20-11-2022 08:24:55
Dede: Zkuste mrknout na svářečky Gorilla od fy Aweld. Teď 2 známí koupili a stály myslím kolem 14 tisíc komplet sada. Ale mají tu nejsilnější verzi, myslím 200A, ale jsou i slabší levnější verze. Jestli to chcete na auto a drobnosti, tak vám možná bude stačit i verze 160A.
#613 20-11-2022 13:31:10
habaso
Registrovaný: 12-06-2020
dede kupte to tady. Komunikují anglicky po mailu, není problém s fakturou v EUR a tedy SEPA platbou. A skladem to mají. Tedy jestli si nechcete hrát na dvojí kvalita jednoho výrobku. Na opravy auta to a "domácí šolíchání" to ani nepůjde zatížit tak, aby hrálo roli kdo a kde to vyrobil. Mám takto koupenou plasmu a úplně bez problémů. Doprava do ČR byla za 25EUR. A jako plátce DPH jsem to měl bez jako zahraniční nákup v režimu reverse charge.
https://allweld.pl/ideal-tecnomig-212
#614 25-11-2022 12:19:02
Ondras83
ja nakonec koupil v cz, uz se vali asi tyden doma, po zkusenostech jsem vubec nevahal s nejakou gorilou, spartusem atd a sel jednoznacne zase do 212LCD ...kdyz potrebujeme tahat v praci nejaky zalomeny srouby nebo kde co jinyho, tak si to beru na tyhle vejm*dy do prace a delam to tim, svari to jak mec smile
#615 14-12-2022 21:58:03
Jimm22
Registrovaný: 15-12-2015
Ahoj všem,
došla mi domů Ideal Tecnomig 212 LCD s  hořákem Abimig AT 155 L W. Rád bych svařoval drátem 0,6 - 0,8 - 1mm, ale nevím, jaké příslušenství kromě toho co bylo u hořáku potřebuji.
Můžete mi prosím poradit, nebo vysvětlit, jaké díly jsou třeba? Už tu diskusi louskám pár dní a nikterak z toho nejsem modrej smile
děkuji
RK
#616 15-12-2022 06:55:02
habaso
Podívej se na kladku v podavači ve svářečce. Jestli to nezačali dávat nově, tak já měl jen kladku v ní a ta byla na ocel 1 a 1.2 drát a dále potřebuješ špičky do hořáku také na dané průměry (někdy je lepší použít o jeden větší, než je drát).
Viz kladka např. zde https://www.svarecky-obchod.cz/52425-po … 10-sherman
a průvlaky např. zde https://www.rulik.cz/pruvlaky-kh-rd-abi … -0-6mm-cu/
Dále kdybys chtěl experimentovat s hliníkem, tak pro něj jsou jiné kladky a jiné průvlaky (a teflonová trubička místo kovového bovdenu do hořáku).
A není úplně od věci používat i sprej co zjednoduší čištění hořáku v průběhu a po svařování (před svařováním se jím vystříká hubice a "bordel" tam pak míň drží a lépe se to čistí). např. https://www.mojedilna.cz/separacni-spre … nzel-400ml
Plus hodně hodně lamelových kotoučů do flexy, pásů do malé pásové brusky, různých stopek (ať už lamelových, brusných, či drátěných) do dremelu a podobně. Jak říká jen můj oblíbený youtuber natáčející edukativní videa o svařování, je to ze začátku hlavně "vysoká škola" broušení. smile smile smile
Editoval habaso (15-12-2022 07:48:25)
#617 15-12-2022 11:23:50
Pokud není průvlak vyloženě šmejd a tazatel nehodlá svařovat dloooouhé sváry na velký výkon, tak jsou zbytečné větší průměry průvlaku.
#618 15-12-2022 23:26:33
Jimm22
děkuji, ten průvlak vydrží kolik, jestli stačí 2, nebo jich vzít víc a kolik prosím vydrží tryska?
Budu brát ze svařečky-obchod a tam je tryska MB15 do stovky a BINZEL ZÁVIT M12, NW 12 - KÓNICKÁ - DÉLKA 52 MM za dvě, jsou stejné?
Těm špičkám na daný drát nerozumím, pro každý průměr drátu je jiná?
#619 16-12-2022 07:56:57
habaso
Jimm22 napsal(a):
Ano, na každý průměr drátu je jiný průvlak. Co se týče přesných rozměrů kladky a průvlaku, do mé IDEAl TECNO MIG 212 LCD pasuje toto na hliník
https://www.svarecky-obchod.cz/55809-kl … -mg7812240
A hořák k tomu používám BINZEL ABIMIG A T 255 LW a do něj pasuje pro hliník 1.0mm a 1.2mm
https://www.svarecky-obchod.cz/prisluse … -1-0mm.htm
https://www.svarecky-obchod.cz/prisluse … -1-2mm.htm
Pro sebe si před objednáním vyndej kladku z podavače, přeměř si jí a podívej se na rozměry a značení. Totéž s průvlakem, přeměř si závit na něm. Jinak co se týče opotřebení hubice hořáku (jak ty píšeš trysky), ta by měla být skoro nesmrtelná a co se týče průvlaku, je to individuální. Záleží na svařovacím proudu, typu a kvalitě drátu atd. Pro začátečníka bude podle mě nejlepší vyměnit si průvlak s dejme tomu každou druhou novou 15kg cívkou drátu (u menších cívek adekvátně více, jde o délku provařeného drátu) a ty použité si schovávat a až bude vědět, jak to svařuje dobře a jak špatně, tak může pak ty použité "dospotřebovat" do momentu, kdy začnou způsobovat prskání či problémy s obloukem.
Pro ocel 0.6mm a 0.8mm drát jde o tyhle
https://www.svarecky-obchod.cz/prisluse … m6-6mm.htm
https://www.svarecky-obchod.cz/prisluse … 0-8-mm.htm
Rozměry jsou označené na kladce i na průvlaku. Ještě ti vyfotím značení na kladce a na průvlaku.
Editoval habaso (16-12-2022 07:57:31)
#620 16-12-2022 08:52:48
habaso
Ještě slíbené obrázky, kladka do IDEAL TECNO MIG 212 LCD na ocelový drát 0.8/1.0 z jedné a z druhé strany
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9713_img_9422_1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9713_img_9423_1.jpg
Průvlak na hliníkový drát 1.2mm
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9713_img_9424_1.jpg
Průvlak na ocelový drát 0.6mm
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9713_img_9425_1.jpg
Průvlaky na ocel a hliník 0.8mm
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9713_img_9426_1.jpg
A poslední fotku dávám, abys sis to opravdu před objednáním přeměřil a prohlédnul co máš v hořáku a co máš ve svářečce. Horní kladka podavače pasuje do mé IDEAL TECNO MIG 212 LCD a spodní dvojice kladek pasuje do mé IDEAL TECNO MIG 234 DUAL PULSE SYNERGY 4X4, takže nejdříve si zkontroluj, co za podavač je namontováno do tvé svářečky a pak teprve objednávej kladky. To samé s hořákem a průvlaky. Na mých lincích je, co pasuje do mé IDEAL TECNO MIG 212 LCD, ale pokud případně začali dávat jiný podavač, nemuselo by to pasovat tobě. smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9713_img_9427_1.jpg
Editoval habaso (16-12-2022 09:01:41)
#621 16-12-2022 19:02:29
Jimm22
děkuji za pomoc, kladku, separační sprej, ... už mám objednáno a ty průvlaky tam teda mají jinačí tvary, vzal jsem od každého jeden a uvidíme smile
#622 25-12-2022 12:47:23
dede
Chlapi, Ježíšek nadělil veškerou bižuterii k Idealu, ale teď váhám, jestli ho koupit tady za 13tis. nebo v Polsku o víc jak 2tis. levněji.
Měl jste někdo na té svářečce závadu?
#623 25-12-2022 13:55:07
Tomáš2
Místo: Středočeský kraj
Registrovaný: 14-06-2012
Ja osobne bych se ani v nejmensim nechtel jet dohadovat do polska v pripade reklamace. Za tu dvojku mi to proste nestoji.
Spartus EasyMig 210S
Spartus EasyTig 208P
#624 25-12-2022 17:10:24
Zeb
Registrovaný: 03-09-2019
Mam z Polska, v dobe kdy jsem ji potreboval v CR nebyla. Hned pri prvnim svaru vyhodila pojistky a uz nesla zapnout. V PL ma vyrobce sluzbu ze si posle pro svarecku sberneho kuryra. Ja jsem musel poslat svarecku zpet vyrobci a za necele dva tydny jsem mel svarecku opravenou zpet. Cca pred dvema roky me to i s naklady na dopravu vyslo o chlup levneji nez zde v CR. Ake jak jsem psal, potreboval jsem ji rychle a v CR tou dobou nebyla.
#625 25-12-2022 17:26:11
Já mam MIG/MAG z Polska. Něco jsem ušetřil a hlavně strašně nerad podporuji prodejce co si narazí cenu jen pro to, že může.  Možná jsem měl štěstí, záruka je dávno pryč a svářečka stále fachá. Úvaha byla, že bud půjde svářečka hned od začátku a nebo to bude průšvih tak jako tak. No a rozdíl ceny mi aspoň pokryje náklady na dopravu, pokud by k tomu došlo.
