Stránky: 1 … 18 19 20 21 22 23
josef350: V odkaze, ktorý som ti napísal, je v grafe červená čiara, ktorá označuje bežný redukčný ventil. Zelená ukazuje prietok plynu cez GS-40F. Asi teda máš bežný RV. Ak máš ten RV menej ako 14 dní, tak ho vráť a kúp si trošku drahší, ale ušetrí ti plyn. Oplatí sa.
Editoval am (30-01-2022 20:07:41)
Mam malou flasku 2L tak jsem chtel i mensi budiky. Zatim funguji tak uvidim jak dlouho plyn vydrzi. Nejvic budu varit az bude teplo a budu toho mit kolem domu a v zahrade co bych potreboval dost. Ma nekdo vyzkousene kolik dratu se da vyvarit na tu 2L tlakovou lahev? Vim ze zalezi na vice vecech ale jen tak prumerne pri prutoku tech 8L kolik by mohla vydrzet.
Jestli budete svařovat v klidném bezvětří nebo v místnosti, tak 8L je zbytečné. I na 0,8mm drát stačí asi 6L, ale reálných na hubici, ne podle budíku, který ukazuje nepřesně.
Jozef350 - pokial je ten redukcak novy, tak ma problem od zaciatku a bude sa to len zhorsovat.. najhorsie je, ked sa ti rucicka prietoku oprie o doraz.. a ohne sa... :-D
Treba ist reklamovat a v predajni nech ti vyberu taky ktoremu sa nedviha tlak nad nastaveny.. pripadne kupit naozaj nieco normalne.. Pokial redukcak nerozbijes, tak vydrzi v pohode desatrocia.
V tej malej dvojlitrovke mas zmesku alebo ciste CO2? Lebo pri zmeske CO2-Argon budes zvarat naozaj len chvilku... teda mozno dve.. pokial to je ciste CO2 tak s tym sa da nieco povarit.. mozno tyzden by to mohlo vydrzat pri drobnych pracach na zahrade.. samozrejme nie pri plnom nasadeni 8h denne..
Editoval vyrobca (30-01-2022 23:11:31)
Tak ono to je obdoba toho, že v elektronice má výkonový regulační prvek, třeba tranzistor nebo tyristor i v zavřeném stavu nějaký zbytkový proud, kterého se nejde zbavit. Třeba výkonový tranzistor při napětí blízkému k maximálnímu napětí a zahřátý nějakou předchozí činností může mít podle datasheetu bežně zbytkový proud v řádu jednotek miliampérů.
Běžne se s tím musí počítat třeba u lineárních regulátoru napětí, pokud se mohou vyskytovat takové provozní stavy zařízení, kde je velmi malý nebo prakticky žádný odběr. Potom může dojít k zvýšení napětí na výstupní straně regulátoru nad regulované napětí a tím třeba poškození nějakého elektronického obvodu.
Řeší se to buď dodatečným zatěžovacím odporem, který ten proud svede nebo napěťovou pojistkou, teřba zenerkou, která se po zvýšení napětí zase otevře a ten proud svede.
Pokud tedy u těch redukčáků nevadí, že když se zrovna nesvařuje a redukčák je pod tlakem, malé množství plynu stále uchází, mohlo by se řešit buď nějakou malou řízenou netěsností, která nedovolí, aby ten tlak na sekundáru redukčáku dosáhl nebezpečné úrovně anebo vratným pojistným ventilem, který by zabránil zvyšování tlaku nad stanovenou mez tím, že by ten tlak upustil.
Pokud při nečinnosti ručička vyleze trošku nahoru, to je i u dražších budíků, tak se nic neděje. To co psal výrobca, kdy jde ručička za vinkl a opírá se o koncový doraz, tam jde o závadu a třeba reklamovat nebo koupit jiný.
Editoval varok (31-01-2022 11:28:51)
Pokud je redukčák v pořádku tak musí kuželka uzavřít. K utěsnění je ale potřeba nějaká síla, která záleží na nepřesnosti dosedací plochy (sedla) a těsnění na kuželce, musí stoupnout tlak, aby memrána na kuželku přestala tlačit nebo tlačila méně. Protože v hromadné výrobě jsou jednotlivé díly vyráběny s jistou tolerancí, mohou se sejít dva díly, které na sebe budou dosedat hůře. Z tohoto důvodu je u redukčních ventilů a různých přímočinných regulátorů tlaku průtoku tlakové diference v oblasti minimálních průtoků pásmo nejistoty. Při uzavření elmag ventilu ve svářečce vždy trochu stoupne tlak. ALE MUSÍ PŘESTAT RŮST !!. Když nepřestane a nebo soupne hodně, je RV vadný.
Po svarovani budiky vylezou jen trochu, dale nestoupaji. Pri svarovani jsou na nastavene hodnote. Tu malou flasku mam hlavne kvuli vaze, naplni me ji kousek od domu kdykoliv a na to moje vareni staci. Chcu si jeste udelat maly vozicek tak at se pekne prevazi i s lahvi s CO2 kdyz budu potrebovat.
klimbik napsal(a):
uz jsem si ji taky koupil, tak tady je video
To má být odstrašující příklad?
To bych se raději podíval, jak se s ní popasoval Janko:
https://youtu.be/V1AwWckK0fY
Divná doba. Někdo ze sebe udělá hlupáka a ještě za to dostane zaplaceno.
Editoval pafik1605 (28-02-2022 09:59:34)
Ale před hupáky je hrdina. Jaké je asi procento "hlupáků"?
A je tam neco zajimaveho? Ja nekdy o vikendu proskakal to slovenske a podle vseho to svaruje a zrejme i dostatecne pro cilovou skupinu.
K popukání je jeho "odvaha" (nestydatost, drzost, .... dosaď si co chceš) s minimálníma vědomostma o MIG/MAG metodě podávat zasvěcený výklad.
Kdyby to podal způsobem "jak jsem se pokoušel poprvé vařit metodou MIG" nebo tak nějak, jako žertovný příběh, tak by se člověk mohl aspoň občas popadat za bříško.
Já bych to nehodnotil takto kriticky. Několikrát zmínil, že na MIG/MAG není odborník (vyplynulo to zejména v úvodu při povídání o Kühtreiberu).
Na to, aby poznal, že je tam shit kladka, kabel a další detaily nemusí být specialista.
Zobrazil svůj subjektivní názor a proti němu samozřejmě stojí jeho publikum, které mu může v komentářích oponovat.
Případný zájemce o koupi Lidl céóčka si pak dokáže snad udělat vlastní závěrm, co se týče zpracování.
Co lze spíš vytknout je to, že hodně amatérská recenze je umístěná na rádoby odborné fórum, a záměr tohoto počinu je minimálně diskutabilní (ve smyslu vlastní reklamy).
Ráno jsem si inzerátu na video všimnul. Jeho jiné video jsem viděl kdysi a jediná jeho výhoda, že to je v češtině, nevyváží obsah, to raději zhlédnu jakýkoliv zahraniční jazyk aspoň s průměrným obsahem. Prostě to byla ztráta času.
Doufám, že se sem youtubeři nenaučí dávat odkaz na každé nové video co vyplodí.
vy jste hejtri, kdybyste radsi neco natocili sami a jen neprudili
Klimbiku, hejtr je od anglického to hate, česky nenávidět. Já za sebe mohu říct, že tě ne-nenávidém. Jseš mi u pr..le.
A kritizuju ne tebe konkrétně, (třeba jsi jinak slušnej člověk), ale tvoje "odborné" vystoupení.
jsem kutil, bastlir, nedelam zadne odborne vystoupeni.
Jinak ten hejt mi na tebe prave sedi, vim co to znamena...
Mne staci, kdyz obcas napisu clanek do Amaterskeho radia...s kamerou neumim a ani dobre nevypadam.
davidma napsal(a):
v pohode, to o tech hejtrech jsem myslel hlavne na pafika, charona, ale je jich vic takovych znamych. tihle me hejtujou i tady, i na strojirenskem foru, proste vsude kde muzou. vypada to, ze me opravdu nenavidi. nebo zavidi. nevim co ale ![]()
Klimbíku, jen hlupák se nepoučí a svádí neúspěch třeba na závist, nenávist ...
Vaše videa po odborné stránce za moc nestály a jak je vidět, tak stále nestojí. Tím děkuji pafíkovi a ostatním za projevení názoru k odborné stránce.
Špatný je, že se z fora snažíte udělat reklamní médium na svoje youtube videa. To odborné forum zabíjí. Jak vidíte, tak nejenom zde, ale i jinde Vaší skrytou reklamu nechtějí.
S videem zůstaňte na youtube a pokud jednou budou vaše videa po odborné stránce kvalitní, tak odkazy na ně do fora budou dávat jiní. A pokud budou dobrý nějak, tak se nabídnou ve vyhledávačích na prvním místě. Ani jedno se neděje.
Editoval Charon (28-02-2022 20:39:50)
Tak videem se většinou oproti čtení textu ztrácí čas. Na přečtení textu s odpovídajícími informacemi potřebuji desetkrát nebo ještě méně času než na sledování videa. Když cghci ztrícet čas sledováním videa, pustím si nějakou muziku.
Charon: naprosto přesné.
Kdyby tenhle web fungoval normálně, a ne samospádem (ale zaplať prd..el za to), tak by Klimbik buď musel zaplatit za tu reklamu na sebe, nebo by mu admin zatnul účet.
klimbik napsal(a):
Kto mi lichotí, je mojím nepriateľom, kto ma kritizuje, mojím učiteľom.“ - České príslovie.
Kritika a HATE je velky rozdiel.... tiez by sme to mohli odpalkovat cuzdim slovom clickbaiter.
co tak skusit ist do vyroby teraz vela ukrajincov dostava povolavaky ceske firmy potrebuju zvaraca
stabilna firma netreba sa zbytocne snazit na YT. seriovka ale TIG robota penazi pomerne dost
2 tyzdne tahas 6dni a potom 10 dni volno
Editoval ihlan (01-03-2022 21:21:45)
