#1 28-01-2022 14:40:14
V-tap guide - cesky nazev
Ahoj, tusite nekdo, jak se spravne jmenuje takovehle voditko pro kolme zavedeni zavitniku v cestine? Predpokladam, ze to tu nekdo musi vyrabet/prodavat, ale nejak se mi nezadarilo to najit. Predem dik
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9855_tap_guide.jpg
#2 28-01-2022 17:13:04
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
Re: V-tap guide - cesky nazev
https://www.brownells.cz/V-DRILL-GUIDES … -100009934
Navaděče závitníků
Ale řekl bych že v našich končinách se to asi fakt nepoužívá, třeba se pletu.
"Nám chlapům z třineckých oceláren se ruky netřepů" big_smile
Editoval JimBeem (28-01-2022 17:16:34)
#3 28-01-2022 20:35:18
Toto kupovat? Zoberiem podla velkosti zavitniku primerany jokel s co najrubsou stenou, a vyvrtam do neho priebezne diery podla toho zavitniku aby tam isiel na tesno.. no a pripravok je na svete. A ked sa zoderie, vyvrtam dieru vedla.. Vobec to nemusi byt z plneho materialu..
#4 28-01-2022 22:06:09
JimBeem napsal(a):
TŽ nebo oceláren? Elektro 4 nebo jiná?
vyrobca napsal(a):
Nezlob se na mě, vždy si rád přečtu Tvé příspěvky, občas v nich najdu i něco pro sebe, ale tato rada je totální úlet!
Pokud už nejsem schopen jakž takž udržet závitník při řezání v ruce v ose předvrtaného otvoru, Tebou navrhované (vyzkoušené/praktikované?) řešení je použitelné jen jako optická pomůcka, nikoliv přesnější vedení řezného nástroje.
Provrtaný jekl adekvátních rozměrů by mohl posloužit jako provizorní vodítko maticových závitníků...
#5 29-01-2022 10:25:29
Menší díly kde musí být závit přesně děláme na sloupové vrtačce a jinak ručně a stačí menší úhelník. smile
#6 29-01-2022 16:17:27
US patent number... taky mám problem udržet ručně souosost, celý život. Též závitník č.1 použivám ve vrtačce.
Nechal bych si patentovat podobný přípravek, ale ne s holými děrami - díry se závitem.
#7 29-01-2022 20:14:51
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
je to dost podobné kolíkovacímu přípravku co používají truhláři, ten má ale pouzdra pro vrtáky 6,8,10
#8 29-01-2022 21:54:59
Takto to nerobi nikto ? alebo sa hanbite priznat ze nemate ten model zavitnika ktory ma hore tu jamku ?
https://www.homemadetools.net/uploads/235653/homemade-guided-tap-wrench.jpeg
Editoval ihlan (29-01-2022 21:59:52)
#9 30-01-2022 00:20:15
já to takto robím ale bez toho harampádí okolo smile
upnu závitník č. 1 do hlavičky, (hlavička utažená jen rukou) naznačím jeden dva závity a pak už to můžu vzít do ruky.
I takové nemehlo jako já již závit udrží kolmý.
#10 30-01-2022 09:42:36
Bourači, přesně jako ty to dělám taky. Jen ten závitník v hlavičce utáhnu pořádně a na pákou přítlaku lehce tlačím (šlo by dát pryč vratnou pružinu vrtačky nebo dát nějaké závaží, ale kdo by to dělal?) abych vyříznul těch závitu co to jde otáčením za hlavičku. Pak závitník povolím v hlavičce, nasadím vratidlo a pokračuji ručo.
Vodítko co je na prvním příspěvku nepovažuji za prospěšné, časem se musí vybrousit a je dost rozměrné. To lze použít ideu vyrobca a udělat přípravek z hranolu tvrdého dřeva. Pokud bude díra dlouhá, tak to něco děr vydrží a pak jak píše se vyvrtá nová díra. V mém případě bych přípravek prostě vyhodil a pak ho zase vyrobil, je to jednodušší a rychlejší než skladovat.
Až bude čas, tak udělám nějaký udělátko podobný tomu na obrázku u příspěvku #8. To abych nemusel tlačit na páku a mohl to upnout do soustruhu.  Problém mam s hlavičkou, moje závitníky mají různě tlustou stopku a budu muset použít hlavičku do vrtačky na jejich uchycení.
Možná máte někdo nákres nebo inspiraci, tak prosím, sem s tím.
Editoval Charon (30-01-2022 09:44:04)
#11 30-01-2022 10:18:11
pokud se to vejde pod vrtačku, tak jo. Ale zavrtat a vyříznout závit kolmo na něčem větším to upnutím závitníku do sklíčidla neuděláš. A na to jsou tyto přípravky.
#12 30-01-2022 11:38:16
Ze základní  školy,  když  jsme měli  řezání  závitů  v dílnách,  si  pamatuji, že při  troše pozornosti  se mi  to  vždy povedlo  zasadit kolmo  na vrtanou  díru. Anebo  druhý  a třetí  závitník  přesně na závit udělaný  a protažený  tím  předchozím. Ale kdybych  měl  ty závity dělat  v nějakém  úkolu  ve fabrice,  asi  bych  příslušnou  normu  stíhal  ze začátku  tak  na 10 - 20 %.
Ten  přípravek  v příspěvku  1 by se měl  dělat  buď hromadně v lisu  za pár šupů,  řeknemě do  50 korun  a potom přidávat  v lepších  prodejnách  automaticky a zdarma ke každému  většímu  nákupu  závitníků.  Anebo  pokud by se kupoval  speciálně a za "vymazlenou" cenu od řekněme takových  200 Kč výš, lidi  by si  toto  tiskli  sami  na 3D tiskárnách  v přesně takových  rozměrech,  jaké potřebují.
#13 30-01-2022 12:05:25
Radim: tohle byla presne moje myslenka. Samozrejme, ze to nejak udelam, ale rikal jsem si, ze tohle je tak jednoduche (a uzitecne zvlast na vrtani/zavitovani do kulatiny), ze to musi mit doma kazdy.
#14 30-01-2022 12:15:37
#15 30-01-2022 12:16:35
ja som kúpil toto a nemusím riešiť, či je kolmo závitník https://www.kovonastroje.cz/sk/Nastroje … MK2-1.html Funguje to dobre, len ovládanie je trochu nešikovné, ale za tie prachy asi nemôžem čakať krevety. Oproti ručnému rezaniu je to niekoľkonásobne rýchlejšie. Pneumatický závitorez ovládaný tlačítkom a vedený pantografom je oveľa pohodlnejší, len tá cena....
#16 30-01-2022 13:18:40
Já jsem nic nekupoval, a mám to elektronický.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_20200426_125412.jpg
nastavím si hloubku závitu, závitník upnu do hlavičky, a pustím. smile
#17 07-02-2022 08:48:31
Jen abych to uzavrel, nakonec zvitezila lenost a strojni zavitnik v aku vrtacce (M10 skrz 12mm ocel). Nic neprasklo, kolmost sice nebyla dokonala, ale pro dany ucel to je dostatecne...
Nicmene porad si myslim, ze by to udelatko bylo uzitecne.
