#51 27-01-2022 09:25:43
Re: Einhell BT-GW 170
bobobo napsal(a):
Bude . To není dobroděj .
Na druhou stranu, proc by mel byt. Znas to:
pojistka: 5Kc
vi ktera: 500Kc
#52 30-01-2022 08:51:52
mirakoci
Registrovaný: 12-07-2016
M_sen.Už jsi sehnal člověka co ti to zapojí?Mám doma ve skříni trafo ze 190 i s původním přepínačem na 6 poloh.
Zkus pročíst toto vlákno : https://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1206
#53 31-01-2022 13:18:19
m_sen
Registrovaný: 26-01-2022
mirakoci napsal(a):
Zatím ne. 190 je jiná má dva přepínače, 170 jen jeden. Ale díky
#54 14-11-2022 12:15:27
whoisme
Registrovaný: 14-11-2022
🙏Zdravím a prosím o radu k Einhel BT-GW170 🙏
https://www.facebook.com/karel.vosecky/ … 8590174302
Svarovala na me potreby dostatecne ale nyni rachoti a svar je nepekny.
Poradí mi prosím nekdo po cem jit? Posuv dratu se zda plynuly.
Dekuji vsem🙏
#55 14-11-2022 16:01:46
Závadu hledej v hořáku. Utopená a vymletá triska.
#56 14-11-2022 17:09:17
whoisme: co si máme představit pod pojmem rachotí? Zkuste to blíže specifikovat. Nemáte bordel z kuliček v hubici? I tak zkuste dát novou, třeba už je vypálená ta izolace uvnitř a svářečka jde do zkratu. Potom má mnohem menší výkon a zvuk podobný starým domácím trafosvářečkám, tedy takové silné bzučení. Do toho mohou rezonovat plechy bedny svářečky.
#57 14-11-2022 17:43:59
Varoku, máš to ve videu. Jak to chceš ještě blíž specifikovat?
#58 14-11-2022 20:54:21
Aha, to je video, jsem přehlédl. Omlouvám se. Ale má předchozí odpověď platí. V horším případě odešel usměrňovač. Podle zvuku bych to tipnul.
#59 14-11-2022 20:59:23
Seš jen blb co skoro nic nevidí a nezná . Ale prst má ve všech p r d elích .
#60 14-11-2022 21:15:12
Jak psal ZDENÁL. Je vymletá špička a drát vandruje po stěnách. Oprava za 30Kč
#61 15-11-2022 05:35:41
Jedna 5kg cievka, jedna spicka. Aspon pri mojom zvarani. MoNo ked niekto boduje tak bude treba menir castejsie.
#62 15-11-2022 08:20:55
Takovýto údaj zde , atlane , dodnes nebyl . Více takových běžných zkušeností znalých . Nebylo by špatné založit i na tomto foru FAQ .
#63 15-11-2022 09:31:24
whoisme
Pruvlak horaku je novy, hubice je cista a drat se zda ze prochazi celym vedenim hladce. Jak jednoduse mohu overit ten usmernovac?
Editoval whoisme (15-11-2022 09:41:12)
#64 15-11-2022 09:55:33
Naprázdno musí být chladič studený . Vyndej drát a spusť svářečku . Pokud zůstane chladič i po např. minutě studený , není proražený . Pokud projde touto zkouškou , mohly by se diody i uvolnit . Nech odkrytovanou mašinu a zhasni , aby byla svářečka v pološeru a zkus svářet a ať se další dívá do bedny , zda tam něco nejiskří . Cukrář má co opakovat . Mechanicky zkontroluj vývody diod .
#65 15-11-2022 10:04:05
whoisme
bobobo děkuju, vyzkousim!!
#66 15-11-2022 17:10:58
Usměrnovač jednoduše ověříš tak, že změříš napětí na prázdno na nejvyšší stupen. Mělo by přibližně odpovídat napětí U0, uvedenému na štítku stroje. Postup co uvedl bobobo je poněkud přihlouplý, možná by také mohl něco naznačit.
#67 15-11-2022 17:27:25
Zdenálovy přihlouplé kecy amaterovi bez elektrických znalostí nepomohou . Zvláště ne měřit napětí měřákem bez zatížení . To není přihlouplé , ale přímo hloupé .
#68 15-11-2022 17:30:11
Pokud bude takto postupovat svářecí technik a na reklamované mašině jen změří měřákem napětí a řekne OK , tak bude za blbce pro všechny . Protože tím neodhalí i tu nejblbější závadu , tj. povolený spoj .
#69 15-11-2022 18:33:31
Mariom
Registrovaný: 06-02-2021
Najprv by som skusil dat zvaracku do miestnosti kde nefuka vietor . Na videu je vidiet ako vietor unasa od hubice iskry smerok ku zvaracovi , podla toho by som povedal ze ochranna atmosfera je na nulovej urovni a preto to prska ,skrka , rachoti a zvar je vlastne grcanec.
#70 08-07-2023 10:33:31
whoisme
Tak jsem konečně našel závadu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10822_img_4508.jpeg
Hádám dobře že funguje jen několik smyček vinutí a proto je výstup na sváru nekvalitní a nestabilní?
Je nějaký způsob jak dodatečně izolovat? Těch otáček na sekundáru není mnoho..
díky všem!
Editoval whoisme (08-07-2023 10:36:07)
#71 08-07-2023 12:34:21
Tak tuto závadu jsi mohl zjistit ihned měřením napětí na prázdno U0. Pokud bys to udělal, tak bys zjistil , že napětí neodpovídá tomu, co je uvedeno na štítku a hned by bylo jasno.
#72 08-07-2023 14:09:11
whoisme
Máš pravdu. A co oprava? Plechy rozbrousit svár, vyjmout, odmotat drát, něčím izolovat a namotat a slozit zpet?
#73 08-07-2023 19:00:22
Jasně, stejně nemáš co ztratit. Trafo je vadné a tak, když ho opatrně rozděláš a vodič zaizoluješ, například textilní páskou na koberce, je velká pravděpodobnost že svářečka bude zase sloužit.
#74 08-07-2023 19:41:07
Je to celé vinutí nebo jen pár závitů nahoře? Jestli druhá možnost, tak by šlo možná drát vymotat jen provlékáním, i když to půjde špatně. Ale jestli je izolace taková chatrná, tak asi bude lepší trafo rozebrat a opravit. Opravené vinutí bych potom zkusil zalít nějakým lakem, trošku se zpevní a izolace bude jistější.
Odkud jste?
Editoval varok (08-07-2023 19:41:49)
#75 08-07-2023 20:24:24
Z čeho je udělané poškozené vinutí? Podle barvy to vypadá na hliník. Při hliníku doporučuji vinutí vyměnit za měd. Bude tenčí a lip se tam vejde. Pokud chcete jen zaizolovat, tak musíte poškozenou část odmotat, omotat textilní páskou nebo papírem a namotat zpět na cívku. Horší je, že poškození co ukazujete na fotce může být i na nejspodnějším závitu nebo se teprve může udělat a budete muset opravovat znovu. Prolití epoxidovým lakem situaci po nové izolaci zlepší, ale vinutí se stane nerozebíratelné.
Pokud máte v trafu dost místa, tak prokládejte izolací i jednotlivé vrstvy.
Editoval Charon (08-07-2023 20:27:00)
