Stránky: 1 … 17 18 19 20 21 … 23
... možná eště jeden poznatek: vybavil jsem se ochrannýmy štíty s folií pohlcující UV záření
Při řezání takového rozsahu jsme vždy opálení a to i pres jednoduché montérky, oči jsou chráněny brýlemi ale tváře se spálí.
Kukla není optimální.
Ty štíty jsme ale po prvním dnu odložili...
Proč jste ty štíty přestali používat? Evidentně asi byly na pič.. Jen mně zajímá, zda následné řezání probíhalo bez použití OOP?
JJ, tam musí být slušné toxické prostředí, oxidy mědi a zinku, předpokládám že ve formě polétavého mikroprachu...Oxid hliníku tuším zase podněcuje silikózu plic...
OOP jsou důležitá věc - pokud charakter práce je vyžaduje.
Pokud je nevyžaduje tak překáží.
Striktní vyžadování OOP vždy a všude je výmysl kontrolních orgánů aby si zasloužily svojí mzdu.
Ta folie dle dodavatele má zachytit 80% UV záření, netuším jaké spektrum vydává plasmový oblouk.
Ta práce trvala 4 dny. Od druhého dne jsem již tušil že štíty nutné nebudou - viz rozptyl - činnost pod širým nebem.
Až budu mít podobnou zakázku uvnitř znova to otestuju. Uvnitř budovy se záření odráží od stěn a učinek se násobí.
Moje pokožka (a imunitní system) je na takové pokusy adaptovaná.
Jak píšu samostmívačka není optimální, pokud oblouk není pro senzory přímo viditelný spíná to blbě.
Při vedení hořáku (v pozicích) se oblouk schová za rukojeť řezáku. (Je ve stínu)
Vřele doporučuji pracovat s plasmou s kvalitními tmavými brýlemi a stát u toho tak abych oblouk přímo neviděl.
Vaše oči vám děkují.
Koukat do oblouku není nutné, trasu řezu můžu sledovat i tak. A optimální rychlost - dle sluchu. Proud vzduchu procházející materiálem vydává hluk dle tloušťky a směru okují. Když jedu moc rychle a okuje nestíhají proudit kolmo dolů je zvuk jiný než když jedu pomalu.
Jet pomalu není dobré pro opotřebení trysky - řezná spára je moc široká a oblouk hledá kostru - tím devastuje otvor v trysce.
Čest práci.
Nová verze bude s pilotním obloukem
https://www.youtube.com/watch?v=4aQgfl4uaH8
Momentálne je plazma v lidli za 99,75€. Aby ich pes pojebal
Dobra hlaska
Ale naposledy som z lidlu kupil do ,,rezervy,, nabijacku osram. Je to cina ale ma dobru nabijaciu charakteristiku a stala len 19eur tak som neodolal + dobre recenzie su na nu , hoc sa neaka ct-k+ trafo doma vala ![]()
Jak si dodělat "pilotní" oblouk jsem tu už dával (v příspěvku #263 a #315). Verze PPS 40 B3 přijde na přelomu února a března s novým hořákem PT60 a pseudo pilotem. Když se nové kabely s hořákem přehodí na předešlou verzi, bude to fungovat také. V samotném stroji zřejmě žádná změna nebude. Cena by prý měla zůstat stejná a možná bude v prodeji i samostatný balík s hořákem pro majitele starších verzí.
"jak si dodělat pilotní oblouk" je zcestná myšlenka a nepochopení principu jak to funguje.
Pilotním obloukem se silně opotřebovává řezák.
I u renomovaných výrobců. Je třeba pilotní oblouk používat jen co nejkratší dobu těsně před vlastním řezáním.
Všechny aparáty s pilotem mají uvnitř bedýnky součástku která po zapálení hlavního oblouku pilota okamžitě vypne.
Řezat s pilotem a bez pilota je jako "nebe a dudy"
Ty předchozí verze Parkside jsou eště v záruce ne? Tak bych to vrátil a pořídil si tu s pilotem. ![]()
"...Všechny aparáty s pilotem mají uvnitř bedýnky součástku která po zapálení hlavního oblouku pilota okamžitě vypne....
Myslis, ze ak to nahodim na starsiu Lidl plazmu, tak to casom kvoli tej prerabke (cez ten ich paket ak niekedy bude k zakupeniu) zhori? Ze ta nova ma v sebe predsa len nejake ine creva?
Zcestná myšlenka to není, ale je potřeba vědět, jak to udělat tak, aby se tryska opotřebovávala co nejméně. Jinak dodělat "pilotní" oblouk doporučuje 10 z 9. prodejců příslušenství k plasmovým řezačkám. ![]()
Hansik napsal(a):
tím jsem si naprosto jistý, ten pilot prostě nemůže běžet současně s hlavním obloukem.
Při pilotu hoří oblouk mezi elektrodou a stěnou trysky. Tryska není stavěná na takovou zátěž dlouhodobě + teplo od hlavního oblouku = tryska v řiti.
Hlavní řezací oblouk hoří mezi elektrodou a řezaným materiálem, hlavní oblouk startuje tak že pilot pozná materiál a spustí hlavní řezací proud a zároveň odpojí pomocnou kostru do hořáku. Takže do trysky žádný oblouk nejde - pokud běží hlavní. Tryska pak může při správném vzduchu a zkušené obsluze vydržet klidně celý den.
Viděl jsem ty videa na yt od výzkumníků
jasně že když přivedou kostru do obyčejného hořáku na trysku tak tam pilot hořet bude.
Neviděl jsem nikoho kdo by to provozoval dlouhodobě.
Existují i plazmy pro řezání el. nevodivých matrošů kde hlavní oblouk hoří mezi elektrodou a tryskou ale to je jiný princip a jiné uspořádání hořáku.
Nekde na YT jsem videl, ze mel trysku (pilotni oblouk) zapojeny pres odpor, aby po zapaleni hlavniho oblouku sel proud (resp. jeho vetsina) "cestou mensiho odporu". Ale jak to dlouhodobe zere trysku, netusim.
Hansik napsal(a):
Viděl jsem ty videa na yt od výzkumníkůjasně že když přivedou kostru do obyčejného hořáku na trysku tak tam pilot hořet bude.
To mi Bourači vysvětli, jaká tam jsou jiná střeva. Viděl jsi vůbec to Manfrédovo video? ![]()
Nuz Manfred neskumal, co je v tom rozsirovacom kite od Lidlu. Teoreticky by to mohli mat vyriesene nejakym odporom v horaku/hadici, kludne vodic s vyssim odporom, na zapalenie staci a potom to pojde rezanym materialom. Hadam to niekto casom zisti, zmeria. Kazdopadne novu nekupim kvoli tomu, leda by z toho staru slak trafil ![]()
Chlapi,prosím vás o radu.Potřebuji na jednorázové rozpárání dvoupláštového kotle z 5mm plechu plazmu.Flexou fakt nee.Poprosil mě o to tchán.Samozřejmě nevylučuji,že ji uplatním i v budoucnu.Mám jít do toho Parksajdu nebo raději tohle?
https://www.onlineshop.cz/svarecky/sche … medium=cse
Bohužel,nikde nemůžu najít nějaké recenze nebo video na YT.Kdybyste někdo měl zkušenost,budu rád.
5mm ide s lidl plazmou luxusne
Věřím, že jo. S tou lídl plazmou jsem viděl spoustu videí. Jde mi spíš o to, jestli ten schepach nebude lepší volba obojí stojí 4000
Nemám skúsenosť, od scheppach mám len pokosku a kompresor. Obe veci fungujú
Asi ten schepach risknu
Freelander napsal(a):
Ak maju rovnake parametre, zober tu, co ma dlhsiu zaruku...
vem ten schepach a dej sem pak info. Jinak bych ti poradil počkat na tu Lidlplasmu s pilotem.
Nezapomeň na potřebný vzduch.
vzduchu mám snad dost. Pokud má mít parksajd pilota,můžu týden dva počkat,pokud se neobjeví,beru modrou.Diky za reakci.
Zdravim, taknejak bych taky plasmu zkusil, jen nevim jestli jde rezat cerna (nekdy nerez) vzduchem... kyslik by taky byl... Dik za rady
Michall napsal(a):
Staci vzduch z kompresora.. konkretne okolo 4 - 4,5 baru ..
pustit kyslík do plasmy místo vzduchu jsem taky zkoušel, řezalo to úžasně, asi tak o 100% víc. Ale jen chvilku potom chytil řezák.
To co řeže materiál v řezu je plasmo - 4 skupenství hmoty, takže už to vzduch není, jsou to jeho atomy - rozemletý napadrť.
Někdo může vyzkoušet místo vzduchu co2 nebo dusík, určitě to taky bude řezat. I Parxidem. ![]()
