Ahoj všichni. Jsem tu nový, je to tady fakt super. Už mě to tu několikrát pomohlo ale až dnes jsem se zaregistroval a potřeboval bych od Vas zkušených poradit.
Jak jsem psal v nadpisku vlastním ceočko Einhell bt-gw 190 d už asi 8 let. Jsem s ním velice spokojen. Sloužilo spolehlivě všechny ty roky ale až teď zazlobilo. Přestalo chytat oblouk,jakoby tam nebyla kostra. Svářečka jede, posuv jede, je slyšet i cvakání, dráty a spoje na pohled ok, vnitřnosti taky ok. Hořák je opravovaný mnou ale je v pohodě a funkční... Nevím si s tím rady a víc do toho nechcu lézt abych tam jestě něco nepotento... Opraváře nemůžu sehnat. Bydlim kousek od Vsetína. Není tu někdo kdo by se mi na to podíval prosím ? Jsem bez ní jak bez ruky....
Editoval LiborM. (20-01-2022 08:10:47)
Vsetín je pro mě daleko (Praha), tak jenom radou, pokud máš někoho kdo na to je ochoten šáhnout měřákem a změřit napětí.
Vyzkoušej:
1) vyzkoušej svařovat při nastavení různých svařovacích proudech - může být vadný přepínač na nějaké pozici
2) zkontroluj při odpojené svářečce od sítě zda není upadlý nějaký drát, vizuálně a zatáháním za něj, pomocí ohmetru, zda není něco očouzené, není cítit spálenina
3) zkontroluj při zapnutí sváření zda sepne relé, podle tvého popisu a cvaknutí asi funguje, nejsou opálené kontakty-očouzená krabička?
3) při zapnutém sváření (nemusí být oblouk, stačí jen zmáčknout tlačítko na hubici) zkontroluj napětí hubice proti zemnícím kleštím, pak jdi po drátech do svářečky až napětí bude. Když půjdeš od hubice, tak měř stejnosměrně až po diodu, od diody k trafu je třeba měřit střídavě. Bude tam napětí do 60V (při sváření klesne na 18 až 26V).
Pozor, aby jsi nepřelezl do oblasti vysokého napětí (230V), to jest strany mezi trafem a zásuvkou.
Stroj je to hodně jednoduchý a tak pokud není spálené trafo, tak je vše za pár korun opravitelně na koleně. Při spáleném trafu to vidím na koupi něčeho nového.
Editoval Charon (20-01-2022 13:27:32)
Děkuju mnohokrát za rady. Udělám co je v mých silách a zbytek musim nechat na opraváře, jestli seženu... Stále pátrám a někoho sháním. Stačilo by mě jak píšeš diagnostikovat závadu a zbytek si opravím... Trafo to snad nebude no...
Trafo by jsi viděl že je očouzený a je málo pravděpodobné že by odešlo trafo. Spíš špatný kontak, dioda nebo řídící deska, spínač.
Editoval Charon (20-01-2022 11:52:30)
Ja by som bol za opravu, aj ked bude zhorené trafo, omicron predáva šikovné trafko za 128 euro, zaťažovatel lepší, ako povodný Einhell. Krabica einhella je celkom v pohode.
Trafa jsou pravdaže jak nové.... Ještě jednou se podívám na ty dráty a to ostatní co psal kolega. Než někoho seženu...
Pokud umíš provést základní měření napětí a odporu s běžným multimetrem, tak zvládneš následující. Pokud si nejsi jistý, vem si k ruce nějakého šikovného elektrikáře.
Je potřeba jít od síťového přívodu včetně (tj. kontrola i vidlice, pokud jde rozdělat) až po podavač. Měření je velmi jednoduché - hledáš, kde to napětí je a kde už není. Pokud např. na vstupu stykače/relé bude vše v pořádku a na výstupu (stykače) nebude nic, přestože stykač spíná, je problém v něm. Takhle ověříš přepínač odboček, sekundár, usměrňovač...až na výstup. Někde problém najdeš. Když tam nic nesmrdí a není nic očouzeno, pak to může být skutečně "pouze" stykač/přepínač.
Mimochodem, nefunguje to na 230V ani na 400V?
Editoval davidma (20-01-2022 13:43:44)
LiborM. napsal(a):
zkus firmu H+M Zlín
Jo H+M jsem zkoušel ale dali od teho ruce pryč...
Zkuste jestli není špatný hlavní usměrňovač.
Einhell by měl mít servis tady: https://www.svarecky-obchod.cz/-/38838- … gIBK_D_BwE
Editoval Zdenek11 (20-01-2022 18:28:53)
Radiť laikovi-neelektrikárovi aby meral napätie kde je a kde už nie je dosť odvážne. Nikoho nepodceňujem ale takto sa dá veľmi ľahko prísť k úrazu, elektrikár to bude mať premerané za 10minut.
sttefo86 napsal(a):
Pro to začátek měření od konce. Konec je jasný a jde se po dost tlustých drátech které se nedají zaměnit s částí 230V. Až po trafo to je o bezpečném napětí. Samozřejmě za předpokladu, že není proražené trafo, které by se ale projevilo při sváření vyražením pojistek. Předpokládám, že se do toho pustí někdo kdo má dostatečné zkušenosti s měřením. Žádná svářečka nestojí za smrták a pokud se na to necítí, tak se do toho nepustí.
Měření svěřím raději elektrikáři... Né že bych byl uplný laik ale přece jenom není to hračka nebo rádio. Raději odborníka. Dnes se pojedu zeptat za jedním pánem co se zabyval opravama svářeček , už je ale v důchodu... Když to neklapne a neseženu nikoho poblíž, zavezu to opravářovi kousek od Brna. Nějaký pak Štěpánek
Já bych se obrátil na učňovskou školu v okolí . Očekával bych , že minimálně na Rožnově bude . Věřím , že po dohodě s mistrem OV to dáš . Já jezdím nyní např. s autem na opravy do dílen OV při střední škole automobilní a zatím vysoká spokojenost , rychle i levně .
Jinak radio je mnohem složitější , než svářečka , no Štěpánek je vyhlášen i na zdejším foru . Jeden z nejdražších opravářů .
Co se jedná o měření laikem, mně připadá, že multimetr není na takové hledání závady moc vhodný, protože má velmi vysoký vnitřní odpor. Špatné kontakty totiž často pro takový malý odběr fungují a multimetr tam potom má plné napětí, poruchu udělá až běžné svařování, kdy je tam třeba tím místem procpávat vysoké proudy a to už nejde. Sice většinou je potom takové místo opálené, ale někdy se to sejde tak, že to opálení tam není.
Když už se měří multimetrem, tak tam se zjistí pouze úplné přerušení. Stejná místa se potom musí prověřit nějakým měřicím přípravkem s větším odběrem, třeba nějakou výkonnější žárovkou.
Na siťové straně na silovější vodiče je pro toto dobrá historická mechanická vadaska, pokud ji ještě lidi používají. Já ji doma mám.
Ano, vysoký vnitřní odpor měřáku to může způsobit, ale řešil bych to až při vyhodnocování měření. Pokud by na konci hubice bylo napětí, není nic jednoduššího než hubici zatížit. Třeba žárovkou zvolenou podle naměřeného napětí (nebo několik žárovek v serii, jedna automobilová na 12V by při správné funkci shořela), nebo zkratem kdy by měl přehořet zkratující svářecí drát.
Vadaska je super na orientační měření. Bohužel neodhalí špatný kontakt a zjištovat zda je tam nulak znamená trochu přemýšlet před měřením. Navíc tazatel psal, že větrák se točí, podavač pracuje, tak napájení bude nejspíš v pořádku.
Počítám s tím, že vadasku pro její jednoduchost a bezporuchovost brzo EU zakáže, po té co zakázala truťové teploměry a žárovky.
Pokiaľ som dobre pochopil. je to klasická odbočková zváračka. Pri kontrole akéhokoľvek trafa s odbočkami, som väčšinou požíval takúto metódu: Na výstup trafa, teda na sekundár som pripojil napr. 6V AC a na odbočkách na primári som meral, či napätia odpovedajú prevodovému pomeru. Takéto meranie môže vykonávať aj elektro-laik, keď to nie je totálny elektro-analfabet.
Tož hlásim že je opraveno. Děkuju všem za rady, byl to přerušený plus kabel co vede do hořáku. Tam byl v pořádku ale kus za hořákem byl přerušený a spálený. Doma sem di toho prostě nevšiml. Nechtělo se mi věřit, že ten tlustý kábl by sa přelomil ale jelikož je to hliník potažený mědí tak se ničemu nedivím. Je to čína a z číny je vývoz mědi zakázán bo jí mají málo. Sem slyšel.... Tak to řeší takto. Nahradili jsme to stejným průřezem 16mm² a byl raz tak těžší...
Tak ať zase pár let slouží.
Ty vole, to je hlinikove? Tak to stastie, ze na hadicu horaku davam pozor jak na male decko.
Tož snad bude sloužit zas par let. Dival jsem se po Omi 205, ta sa mě líbí ale zatim si to nemuzu dovolit. Jsou teď jiné přednosti.
Ano ty dráty jsou hlinikove potažené mědí. Takže mě čeká aj výměna kostry 😉
Omi205 už neni, je Omi206. Lepšie zaťažovatele.
Ano tu jsem myslel 206... 😂
