Ihlan. Taková věc. No nekup to za ty prachy. Já mám také jeden rezervní.
Od Ihlana mam taketo dva chladice..
V tej dobe ked mi ich doniesol, tak som rozmyslal ze ich pouzijem na vodne chladenie, ale casom, ako som si utriasol v hlave, ze to vodne chladenie chcem mat minimalneho rozmeru a hlavne lahko prenosne, tak som od tychto chladicov upustil. Verim tomu ze maju pozadovany chladiaci vykon, ale postradam tam uchyty na ventilator a nieco na uchytenie samotneho radiatora. Dalsia vec je, ze tie vyvody na vodu su smerom hore, co mi nevyhovuje pretoze nechcem mat chladenie vysoke ako nejaku vezu, navyse su tie vyvody robene na nejaku hadicu ktoru by som musel este nejakym sposobom znasilnovat do obluka smerom dole.. radsej radiator so zavitom na vyvodoch v normalnej polohe..
Ked, tak tie ihlanove chladice niekedy mozno pouzijem na nieco ine.. jest nepytaju a ked su odlozene v krabici, urcite sa nepokazia.
Editoval vyrobca (16-01-2022 18:19:09)
Neni jeden na predaj?
Ty si nevies vytlacit vodotesne kolienko lebo zrejme nemas 3d tlaciaren 3m od seba ...
Tak ze naklusas na Sturovu ul. v NR a povies ze chces 8D1819031A
Mas to blizsie aj ohnute aj bez pouzitia teplovzdusky a kuska hadicky ktora sa nasadi na tie vyvody.
Pripadne si rovno v KELLY vypytaj tie original spony co zacvaknu tu hadicku McGyver pouzije SK-pasky alebo stahovacky.
Varok ti povie presne ake spony na to treba on ten motor chladi na 20celzia (hadam chapes.... autam rozumie!)
Nadobka v TESCU mavaju destilku v 1L a 2litre pripadne trojlitrovka su to take mini kanistre.
Popripadne zobrat v Kelly nejaku nadrzku pre kvapalinu na ostrekovac v niektorych autach su celkom dobre tvary.
Tie destilkove kanistre objem 1l mam overene aj doma (0.75e/ks) hodia sa totiz na kadeco ine a su ciste....
Tu smejeme dost lebo cerpadlo chladi seba aj chladic ale kade to nasava
Editoval ihlan (16-01-2022 21:01:57)
Ihlan, sice som vacsine, co si napisal nerozumel, ale nasiel som. Dik
Editoval jean (16-01-2022 19:29:56)
updatol som prispevok - dopisal a doplnil linky hadam to teraz das
a teraz by to mal dat aj priestorovy obmezdovac nizkeho cierneho valca klzajuceho po vymrznutej vode.
Editoval ihlan (16-01-2022 21:10:55)
Jean - darovane nezvyknem predavat...
Kupil som vodne chladenie k mojej zvaracke objem tusim 0,8l malinke zacvakne sa don zvaracka rezim v automatike.
Aj cez 200A ACDC to chladi uzasne.
Snad aj to cinske za rizumno to da v pohode...ci ?
Vyrobca, ok, šak ihlan dal č. tovaru, objednám si. Ihlan, ak to bolo na mňa, tak zas tak jebnutý nie som, aby som nakupoval v autokelly. To s tým kolienkom v tvare Šturovej asi chápeš len ty, ale nevadí .
Ihlan diky za vycerpavajucu pracu s linkami... mam v dielni 3m od seba 11 3D tlaciarni, ale tie kolienka veru tlacit nebudem.. tak isto nebudem cestovat do nitry kvoli tym gumenym kolienkam.. Destilku budem liat do chladenia, ale nie do takychto plastovych kanistrov.. ani do nadobiek pre ostrekovace.. take to cerpadlo z linku som mal na dielni a veru hucalo viac ako Welder Fantasy.. bolo to proste hlucne, velke tazke.. nie.. toto nechcem..
Ten najmensi chladic na jeden 120x120mm ventilator som nasiel tu: https://lnk.sk/kvaf ale kedze obchodnici nevedia co by zapytali za nieco co kupia z ciny za par drobnych, tak som kupil v tej cene z ciny 3 take iste chladice. https://lnk.sk/nug7 aj s postovnym.. len si pockam asi mesiac... medzi tym dokupim ine veci a budem na chladeni pomalicky pracovat.
To budeš mať fajn, ale nebud tvrdohlavy a daj tam viac, ako liter vody
Jean - ale ja naozaj nevidim dovod mat tam viac ako liter vody.. to chladenie by malo pracovat, aj keby v systeme bolo len deci vody.. pokial ta voda v systeme v pohode cirkuluje, stiha sa zohriata voda zase ochladit na okolitu teplotu vzduchu, a zaroven sa nestraca, naco by jej tam malo byt viac? Pretoze cinan vrazi do velkej plechovej krabice 5 litrovu plastovu nadrz? Ja ho snad nemusim v tomto kopirovat.. vidim ze tu vsetci do mna hucite ze ten chladic je maly, voda tecie pomaly, cerpadlo nie je vhodne, budem tam mat malo vody, jeden ventilator nebude stacit... Proste si to chcem spravit po svojom na moje potreby.. a len dufam ze ze to s tym chladenim nebudem tahat v tomto vlakne ako varok kompresor v inom vlakne.. :-)
Editoval vyrobca (17-01-2022 16:14:57)
vyrobca, no už len preto, že k tomu chladeniu potrebuješ pripojiť horák a tie trubky majú tiež nejaký objem. Čo ich budeš plniť dopredu? Ono to má viac dovodov, prečo sa vždy dáva rezerva, ale sprav, ako ti vyhovuje. Ak to pojde s litrom, tak super, ak ne, tak lahko pridáš nejakú bandasku.
Editoval jean (16-01-2022 23:02:29)
To jsem zvědafv, co z toho vyjde.
Chladič musí být příslušně veliký, protože chladí v nízkém teplotním spádu, vodu z 50 st C na 30 st C ve výkonu 800 - 1000 watt, když venkonní teplota okolí toho chladiče je v létě klidně až těch 30 st C. Neznám, při jakých parametrech běhá vodní chlazení PC, nicméně tam by mohla teplota cirkulované vody jít až snad k 80 st C, zatímco taky pokud to je uvnitř kastle počítače, tak jít teplota okolí k 30 až možná i 40 st c. Takže na tom chladiči vodního chlazení bude teplotní spád aspoň 40 - 50 st C, navíc chlazený výkon chlazení PC je dost menší, Procesor může mít maximáně tak 150 watt, grafická karta snad taky tak nějak, tak celkem ku 300 watt. S rezervou 400. Pokud to nejsou nějaké speciální krávy.
Na těch 800 watt hořáku jsou takové chladiče málo.
I když to asi bude lepší než nic a nárůst teploty to nějak o něco zpomalí.
Radim, dost tie pc podcenujes. Pretaktovana karta a procesor kludne dvojnasobok toho, co pises
este ste zabudli spomenut vlozky do autoladnicky tie one co sa zamrazia a hodia ako chladivo
alebo masinka na vyrobu zmrzliny pripadne ta mala autoladnicka co za 10min da aj 10-12C rozdiel ale zere
alebo vyrobu ladu je to aj tiche aj male aj drahe a take nema nikto
(koniec ironie)
ja si pockam na finalne prevedenie s 3mesacnym uzivanim dovtedy sa este nasmejeme.
Tam ani netreba hurican vetrak tam treba zabezpecit prietok cez radiator/chladic a je vymalovane...
ani by som sa neozval len ked ten Famater napisal ze ma presne co lezalo v garazi 6rokov tak som to nevydrzal
Editoval ihlan (17-01-2022 11:57:33)
mal som tu na dielni kamosa s termokamerou v telefone, tak mi spravil niekolko zaujimavych fotiek... vsade som daval ruku, aby bolo vidiet v tych farbach aspon pribliznu teplotu ludskeho tela..
5 minut zvarania 100A DC horak... tu je vidiet, ako sa prehrial horak hned za keramikou.. evidentne tam nestiha voda odvadzat vsetko teplo..
tieto dve fotky boli spravene hned po vyfoteni dvoch fotiek vyssie.. voda ktora curala hned na to do nadrzky.. v podstate je ta voda studena, aj ked na zaklade vyssieho obrazku by mala byt dostatocne prehriata a mala by mat aspon 50C... evidentne nemala. Zrejme stihla vychladnut este po ceste aj s pripadnym ochladzovanim siloveho kabla
teplota horaku za minutu aj nieco... proste ta pretekajuca voda ten horak po minutke dochladila..
Editoval vyrobca (17-01-2022 20:52:00)
jean napsal(a):
Tam není žádná ostrá hranice. Budeš přetaktovávat a přetaktovávat, postupně přes chlazení peltierem a tím logicky aspoň dvakrát větším ztrátovým výkonem, než má třeba procesor až nakonec skončíš chlazením kapalinou při minus 50 nebo ještě nižším, kde třeba některé vybrané řady těch integráčů zvládnou s životností na hodiny a dny násobně větší takty. A potom budeš chladit jedno obyčejné PC třeba několika kilowaty ztrátového výkonu.
A teď mě napadá, že pokud by se u toho hořáku mělo jednat pouze o prodloužení doby, kdy je s ním možné svařovat, tak nějakým chlazením peltierem a na něho přidaným hliníkovým chladičem by to šlo. Voda by se nechala cirkulovat i při něčinném hořáku, aby ji peltier ochladil pod teplotu okolí plus v době, kdy by se asvařovalo by Peltier zpomaloval nárůst teploty. Na to by 2 - 4 peltierovy články o výkonu řekněme po 100 wattech mohly docela posloužit. Když jic jiného, byly by dostatečně malé, protože peltier by umožnil chladit při vyšších teplotách než 50 st C, tudíž by chladiče mohly být menší. Zase by to potřebovalo přídavný zdroj napětí, 12 nebo 15 voltů o příslušném výkonu pro ty peltiery.
Peltier neni cesta k riešeniu, ale ku komplikáciám . Sem fakt ne, tu treba celkom výkon. Šak uvidíme, čo z toho výrobcovi vyleze.
Hořák vodou chlazený vel.20 by měl mít max. proud cca 180A při 100% zatěžovateli. Průtok 0,7 l/min je odpovídající. Při 100A by mohl být chladící výkon cca 250W. Pak je při průtoku 0,7l/min ohřátí vody 5,2K. Ochlazení v kabelu by nebylo tak velké, aby rozdíl teploty mezi vodou v nádržce a vytékající (na nátrubcích) kamera nerozlišila. Dělá to na mě dojem, že tenhle hořák neumí dostatečně předat teplo v hlavě hořáku do vody. škoda, že na snímku není vyznačena teplota.
Famater, je to konkretne tento horak - https://lnk.sk/duau dlzka 4metre.. To som si vsimol aj ja ze ten horak evidentne nestiha to teplo odvadzat v realnom case.. Da sa s tym zit, kedze dochladenie je velmi kratke..
Chalani k chladicom:
Hladajte nejaky najlacnejsi chladic kurenia auta. Mam doma jeden chladic z ali, tak ako ste davali odkaz, ale urcite nedosiahne vykonu chladica kuernka auta. Myslim ze som ho kupil za cca 14€. Pripoje k chladicu si dat vytlacit na 3d tlaciarni…. Mam vyriesene.
Priklad chladica:
https://www.pdmauto.sk/produkt/58622/20 … dQQAvD_BwE
ihlan napsal(a):
alebo vyrobu laduje to aj tiche aj male aj drahe a take nema nikto
(koniec ironie)
To čo si popísal na západe hobbíci bežne používajú na chladenie laserovej trubice. Tí hobbíci čo pália viac si rovno kúpia chiller, napríklad CW-5000 ktorý by sa možno dal použiť aj na chladenie horáka.
vyrobca: Na základe tých foto by som nerobil unáhlené závery. Pár pekných rokov dozadu bolo u nás v práci potrebné odmerať teplotu tekutiny ktorá bola skladovaná v nerezových kontajneroch a pri bezkontaktnom meraní vychádzali veľmi divné hodnoty (meralo sa ir teplomerom a aj vypožičaným flirkom za 13000€). Odvtedy viem čo je to emisivita materiálov...
Jogi24, nemusíme hladať, Ihlan v #104 dal číslo chladiča. Len miesto toho, aby napísal, že je to chladič, tak musel byť rádoby vtipný a popísať tam nezmysly.
Editoval jean (19-01-2022 07:12:25)
si pobavil ako thermo fotka bez stupnice (taky ten pasik kde je povedane aka farba je aka teplota)
ono ten vyber farieb a range si urcuje FW kamery/sw aby fotka bola silno kontrastna cize sa neda hovorit
o velkom teplotnom rozdiele medzi krajnimi farbami aj preto asi Famater si povzdychol obaja mame
asi skusenosti z inspekcii a FLIRom
skoda ze jeden z tych nezmydlov si ides kupit
.... medvedik sa zobudil po zimnom spanku lebo (19 prispevkov dozadu) to bolo nafotene.....
ale ako ranny humorny clanok dobre vyzeraju rovnako ale je za 10e vs mojich 5e
preto ich ma 2ks
PS: Aspon sa mi potvrdzuje ze lna SF udia citaju LEN posledne 1-2 prispevky a reaguju na veci vnich
a ten link na chladic som nedal zamerne kto chce si to najde kto nie nema na co kliknut
este nahodou by som dal obchod 2 ulice vedla co by mi vytkli ze je to moc blizko lebo NR je daleko ?
ale uz som si zvykol
Editoval ihlan (19-01-2022 08:38:30)
