Stránky: 1 … 10 11 12 13 14 … 17
davidma: asi to je HVLP nepravý :-D,
Varok: prietok predsa závisí na veľkosti otvoru a tlaku, ktorý tam je + viskozita kvapaliny ktorá preteká cez otvor, tuším stredoškolská fyzika, ked potrebuješ zvýšiť prietok musíš pridať tlak, tlak sa mení v usti  otvoru na rýchlost.
Neviem ako striekaš ty, čo a čím a pre koho, asi nad veľa vecami špekuluješ, ale mne ten kompresor stačí na to čo potrebujem aj keď má svoje limity, a musím tomu priposobiť proces a chvíľu mi trvalo dostať z toho uspokojivý výsledok, ale ide to keď sa chce. samozrejme že moj znamy ktorý sa tým živí používa iný werkzeug http://www.autolakhm.sk/kontakt/ ale necháva si za to zaplatiť, a nesťažuje si..
tu sa okolo toho vždy toľko nakeca ako to nejde, mieto toho aby sa naučili použivať to čo majú. To že vam to nejde nemusi byť chyba v hardveri. Pred 30-50 rokmi čo by za to majstri dali keby mali take možnosti ako máme dnes. Skús možno polovicu času stráveného na fóre venovať nastaveniu a práci s tým čo máš.
Editoval AndyS (07-01-2022 10:54:35)
No hlavně před 30-50 lety se pravděpodobně nepoužívala technologie HVLP, ale HP. Tedy málo soustředěný mrak jemných kapének barvy s neefektivním přenosem na dílec.
davidma napsal(a):
Nechtělo by se ti změřit, za jak dlouho natlakuje z 6 na 8?
pri studenom stave kompresora to natlakuje za 16 sekund....
vyrobca: tak to je hodně slušný - 375l/min výstup.
davidma napsal(a):
Ono  se jedná  čistě jen  o  to,  aby barva byla rozbita na tak  drobné  částečky,  že nastříkané  na povrchu vytvoří dostatečně kvalitní  povrch. To  umí  každá  vzduchová  pistole,  ale běžná  vzduchová  pistole vytvoří  z části  barvy mnohem jemnější  částečky . A ty jednak  se na povrchu  špatně usazují,  nedostanou  se tak  na lakovaný  předmět a tvoří  tak  přestřik barvy a jednak  rychleji  schnou  a zvyšují  tak  citlivost  barvy na vyšší  teploty při  stříkání. HVLP pistole by právě měla vytvářet  ty částečky barvy rovnoměrné  stejné  velikosti.  Tím  snižovat  ztráty přestřikem a zvyšovat  kvalitu  povlaku.
HVLP musel  být na Západě minimálně  už  v osumdesátých  letech. U nás za komunistů  měl na všechny věci  kolem  lakování  monopol  Kovofiniš Ledeč nad Sázavou a ten  dělal  jen  klasické  stříkací  pistole. HVLP u  nás tedy bylo  dostupné  až  po Sametu  jako  dovoz.  Od roku  cca 1995 se Kovofiniš v Ledči  nad Sázavou  začal  rozpadat na jednotlivé  firmy a některé  z nich  se zaměřily i  na na výrobu  či dovoz  HVLP pistolí.
Jinak tehdy bylo  na Západě taky běžné  vysokotlaké  stříkání,  elektrostatické  stříkání  a podobně.
2 Radim. "HVLP pistole by právě měla vytvářet ty částečky barvy rovnoměrné stejné velikosti." Poznáš princíp zvedenej technológie? Aj v kameňolome drvič kameň rozdrví na malé kamienky, ale jednotlivé frakcie sa separujú triedením. V striekacej pištoli to nie je možné a čo prešlo trysku to je vonku a nedá sa triediť. Netvrdím, že HVLP to nevie takto spracovať, len mi to hlava neberie, kým ten figeľ nepoznám.
Jde v podstatě o větší kapky barvy při nízkém tlaku, které se připlácnou na stříkaný povrch a v ideálním případě slijí dohromady. Nevytváří se tolik jemných částeček barvy které by byly lehké, odrážely se, vířily a dostávaly do okolního vzduchu a na okolní předměty jako při vysokotlakém stříkání. Jsou pistole a pistole. Je zřejmé, že ty maličké kompresorky neutáhnou třeba HVLP s tryskou 2,5mm, naproti tomu s 0,8mm se v hobby podmínkách pracovat dá.
Takže podľa toho sa práve tým nízkym tlakom nevytvára tá hmlovina, farba sa na ploche lepšie rozlieva, lebo prúd vzduchu nevytvára zrnitý pomarančový povrch. Dobre som to pochopil?
j.bill: Trysku 0,8mm mívají většinou ty malé pistolky s nádobkou 100 nebo 125ml, jednu mám v garáži. Potom bývají takové střední s nádobkou asi 250ml, ty mívají trysky asi 1-1,2mm a velké pistole trysku 1,3-1,4 na bázi a lak. Potom se dávají větší trysky na plniče a nevím co ještě o velikosti 1,7 a více, aby plnič udělal větší vrstvu. Informace se bohužel na netu různí ale co jsem tak zhruba zjistil, tak ty LVLP by měly mít odběr vzduchu asi do 150L/min. RP co mám já kolem 200-300L a ty HVLP ještě větší, něco nad 300L. Pak jsou ještě nějaké mezitypy jako LVMP a nevím co ještě, to ani nevím co je. Měl jsem tuhle pistoli: https://www.colorshop.cz/strikaci-pisto … ole-i6030/ a teď mám podobnou ale zelené kolečka.
Nemá prosím někdo zkušenosti s pistolemi Auarita nebo tak nějak, nebo s obchodem streetcolor.cz? Údajně to jsou italské pistole.....
Kdysi jsem se o to zajimal a mam dojem, ze zaver byl takovy, ze to je prejmenovana cina a ze to s Italii nema nic spolecnyho. Gunman doporucoval italskou A.N.I. F150 https://youtu.be/NQ0JStRROzs
Tak pistolí je spoustu značek a druhů. Ty Auarita některé nevypadají špatně a chtěl jsem zkusit nějakou koupit LVLP jestli to pomůže, ale kompresor bude. Ale nechci kupovat pistoli za třeba 10 tisíc a více. To rovnou mohu koupit Sata nebo DevilBiss nebo jak se to píše.
Editoval varok (07-01-2022 18:27:23)
Kup to, zkus to, ale bude to spis prskal na ty stary kramy jako vyjety oktavice a golfy. Povrch s tim proste neudelas. Kdyby to bylo dobry, tak to pouzivaji vsichni.
Myslíte ty pistole Auarita, nebo co myslíte? Teď mám pistoli Sico Tools Platinum 1,4 RP a i když je to asi taky čína, tak jsem s ní spokojený a umí hezký lak. Ale má velkou spotřebu vzduchu jak už jsem psal. A nejsem profi lakýrník a lakování mi zatím moc nejde, tak nemusím mít profi pistoli.
Myslim tu Auaritu. Myslim si, ze kazdej krok by mel byt aspon trosku dopredu, az uz jde o cokoliv. Zkus vytipovat nejakou lepsi pistoli a podivat se na bazar. Pokud na ni budou ke koupi nahradni dily, tak o nic nejde.
Heleď varoku nekupuj ty čínský pistole, ale malinko přitlač a kup aspoň Devilbiss FLG 5 1.3 nebo 1.4 a věř mi že budeš spokojen.Na pistoli se neoplácí šetřit.
n810, to sa neboj, varok začne písať o pištoliach, kompresory mu vydržali tuším 3 roky, pištol bude téma určite aspoň na 2
n810: No zatím jsem viděl ty Devilbiss jen hvlp a to nechci. Ale zkusím mrknout na tu vámi navrhovanou. Děkuji
n810> Nejsem lakyrnik, ale proc je ten cinan horsi? Fyzikalni princip je prece celkem trivialni. To jako ze cinan neumi vyvrtat kulatou diru? Nebo diru/jehlu o spravnem polomeru?
Dik
No tak asi takhle, číňan neumí nic jenom kopíruje a ještě nekvalitně.Taky jsem si tím prošel, kupoval jsem levný pistole špatně to stříkalo a ještě to nic nevydrželo.Jestli chceš stříkat vrata nebo konstrukce 1 za rok tak si tu čínskou pistoli kup tam je to jedno, ale na auta už bych čínu nikdy nevzal.A opravdu na té pistoli je spousta důležitých součástí, jenž potřebují opravdu kvalitní opracování.A pak jde taky o technologii s jakou pistole pracuje, ta má taky podstatný vliv na výsledek.Já už jsem odzkoušel dost pistolí a myslím že ta flg5 je pro hobíka velmi slušná pistole, a když přihlédneme k faktu že stojí necelé 4 tisíce tak není co řešit.FLG5 rozhodně není hvlp a dá se s ní stříkat jak báze tak lak a to ve slušné kvalitě.
Ja byl spis zvedavy, jestli jsi to nezkoumal konkretne, co a jak je odflaknute (u elektroniky si to nejak predstavit umim, u veci jako strikaci pistole moc ne). Kdyby ta origo a nekolikrat drazsi nebyla lepsi, tak by to bylo dost smutne, ne?
E-ryc, striekacia pistol je ducharina, aby to striekalo fakt rovnomerne, tak tryska a jej ulozenie musia byt velmi presne. Aj ihla musi mat presný kuzel. To cinan neumi
Editoval jean (11-01-2022 10:45:53)
n810: Ty levné pistole z číny možná, ale ta co jsem psal že mám Sico Tools a ta vypadá pěkně zpracovaná a tryska jehla atd. jsou asi z nerezi nebo jiné kvalitní oceli.
Ano je to duchařina, jde hlavně o to že vše musí být co nejvíce souosé, musí být dodržené úhly, jakost povrchu, nesmí být otřepy.Pak taky dělá hodně použitá technologie rozprašování v závislosti na použitém tlaku.Jednoduše když tu čínskou pistoli Sico vemeš a zahodíš, tak uděláš sobě prospěšnou věc.Protože profi pistole se nedá s čínou srovnávat a to hlavně co se týče velikosti stříkaného louče(vzoru), homogenity, jemnosti rozprachu, životnosti, ergonomie a taky ve spotřebě barvy.Tohle vše ti usnadní práci a povede k lepšímu výsledku.A čím dřív to pochopíš tak tím líp pro tebe.Kup to FLG5 a nebo jakoukoli jinou pistoli od profi výrobce(Devilbiss, Iwata, a možná Sata) a ve výsledku ušetříš.Devilbiss FLG5 je za ty peníze slušná pistole o kterou když se budeš řádně starat a neklepneš s ní tak při amaterském použití je na celý život, navíc jsou na ni dostupné všechny náhradní díly.Nebudu už se k tomu dále vyjadřovat taky sem si tím prošel a myslel si že na pistoli nic není, ale je to věda.Asi aby si uvěřil že ta čína Sico patří poprávu do koše a nebo dítěti na hraní, tak zajdi do místní profi lakovny vem sico sebou a popros je ať ti ukážou s čím lakují oni a proč, pak už to snad pochopíš.
Hele je to jako se svářečkami, s einhelem za 5 000kč ze supermarketu se zázrak nekoná, zavaříš to sním taky ale jak.
n810 napsal(a):
to je taký nezmysel čo hovoríš.. samozrejme za tretinovu až patinovu cenu čo čakáš, chod do Číny pozrieť a spadneš na zadok čo a v akej kvalite vedia robiť, a nadobudneš pocit že my tu žijeme ako opice na stromoch..
