Stránky: 1 2
V domácej dielni mám od svojej mladosti zvárací usmerňovač ČKD KS 250. Zváračka má celkovo cca 40 - 50 rokov, no šľape zatiaľ v celku ešte dobre. Vzhľadom na jej vek sa však určite blíži chvíľa, kedy sa zrejme pokazí a kto mi to opraví? Nuž pred pár dňami ma prepadla myšlienka, či by som sa jej nemal radšej zbaviť pokiaľ funguje, a nahradiť ju nejakým malým zváracím invertorom? Zaberie menej miesta, možno aj el. energiu ušetrí (?)... A čo sa týka spoľahlivosti do budúcna? - Jedno je staré a zájde na starobu a to druhé bude nové "demokratické", snáď vydrží do konca záručnej doby ???... No, fakt neviem... Aký je Váš názor? - Vďaka.
Kukni k Oldovi, ten uz nejake 250 robil. Pripadne ti to vie spravit.
https://www.youtube.com/user/oldazelenka/videos
Rozhodně ponechať
Já bych ji pryč nedával. Invertor bych koupil protože je lehce přenosný. Když už bych ho kupoval, tak bych bral takový, aby uměl to co KS250 neumí, t.j. třeba TP150 (s pulsem), nebo EWM s pulsem a pod..
Ta KS250 půjde opravit vždycky.
Pro zajímavost: Před vánoci jsem dělal pro SOU. Tam měli ve svařovně tuto svářečku.
Ak to nema selenove usmernovace, tak nie je dovod, aby sa pokazila
Neviem, aké usmerňovače KS 250 má, ale čo si pamätám z firiem, kde ich niekedy hodne používali, údajne na "kaeske" sa takmer nikdy nepokazila silová časť. Keď bola nejaká porucha, tak spravidla iba v elektronike na doske plošného spoja. Od tej elektroniky aj záležala kvalita oblúka i celkový zvárací proces zváračky. Raz som zváral s kaeskou, pánečku, tá mala krásny oblúk a iba tak syčala, pískala. Niečo podobné, ako točivá Triodyna. Proste nádhera s takou mašinou zvárať. Moja KS 250 až taká nádherná není. Zvára dobre, ale hodnotil by som ju ako taký lepší priemer. :-(
Já si ji pamatuju ještě z ČSSR. Svařovala krásně a tady na Svarfóru je o ní víc... https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2009011501
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2007062802
Editoval Frank (09-01-2022 19:46:01)
Jak by mohly mít KSky selén ? Čo je to táraniny ? Niekto sa prebudil ? Jo tlumivka veká jako půl trafa udělá vždy svoje . Doma může být jen problém se startem . Takže softstart za pár korun a pojede . Jenom se nenechat okrást servisními techniky , co si nechají za odpor zaplatit skoro 2 litry .
Počúvaj ty, čo nevedeš ksichto knihu na maily, skús si #5 Dnes 16:05:58 prečítať znova. Píšem ak - nevedel som, jak sú spravené usmerňovače v KS250. Už som si pozrel schému od Franka.
KS 250 je výborný stroj a celkem snadno opravitelný pro toho, kdo zná princip. Usměrňovač v ní je řízený s tyristory. Co lze majitelům doporučit, je občasné citlivé vyčistění, nejvíce škod nadělají vodivé nečistoty na deskách řídící elektroniky. V domácích podmínkách vydrží léta, je dobré vyvarovat se hrubé manipulace a umístit ji tak, aby netrpěla oharky a broušením.
Ale ked sa bavime o Kske tak si cenu drzi lepsiu ako wtu 315 ktora sa da bezne kupit za 100eur. A zvaraju podobne :-)
Když nevíš , tak nepiš , nemáš co . WTU se opravuje nerovnatelně hůř , než KS , to je jednoduchá mašina .
Bobobo, nedala ti žena, ked si permanentne nasraný?
Bobobo ci cukrik sa nam hned zrana rozcertil ci ako A kedze wtu som mal a jednu som si aj nechal + susedovi som robil ksku -prekusane vodice od mysi tak veru som ich aj videl ,,z vnutra ,, . Ale Bobobo -uz ta budem volat cukrik lebo tak bobo-bo volaju u nas decka cukriky Tak zase cukrik vsetko vie a my ostatni sme blbi
Editoval varok (10-01-2022 11:03:45)
Někdy v roce 1986 jsem koupil KS250 ve firmě jako neopravitelnou, dokonce s dobrozdáním ze servisu, za 500 Kčs. Kompletní demontáž, nalezený zkrat mezi vodiči v tom podivném svazku a výměna jednoho (podezřelého) tyristoru a se svářečkou jsem následně svařil všechno na nově stavěném řadovém baráku, včetně všech ostatních 11 sousedů. Bylo tam mraky nosných svárů na stropních traverzách, stovky svárů na nosníkách schodišť, mezi tím nějaké sváry na opravě auta, které dostávalo při stavbě zabrat atd. Téměř nezničitelná mašina. Po skončení stavby jsem ji ještě pár let používal a následně ještě v roce 1992 jiné stavební partě prodal za 5 tis. Kč. Je to sice docela těžký, ale díky dostatečně vysokému zapalovacímu napětí neskutečný stroj. Vyzkoušel jsem KS 250 i jako zdroj pro TIG s náškrabem na přiložené Cu destičce a díky velké tlumivce slušný výkon, jen při ukončování sváru bylo nutné postupovat pomalejším odtrhem, protože jinak rychle stoupalo napětí na oblouku se všemi známými důsledky.
Ta KS250 svařovala vážně perfektně, vzpomínám jen, že neměla možnost připojit dálkový regulátor proudu. V počátku osmdesátých jsme, když jsem pracoval na Dukovanech, pro TIG používali Triodyny a WTU 315. S Triodynou byl tedy dost problém právě s ukončením oblouku a to i když jsem měl regulátor u ruky. Ta WTU byla s regulátorem poměrně OK, tam šel stáhnout proud až k téměř nule. Všiml jsem si tam, že Maďaři co tam pracovali tak už tehdy tam měli mašiny , myslím LINDE, ke kterým už tehdy měli dokonce připojený pedál, a měly HF start, což tehdy byla rarita. To my tehdy startovali všechno s náškrabem a ukončení přetržením oblouku. Což tedy moc super nebylo.
KS250 bylo několik verzí. Ta co jsme měli měla dálkové ovládání. Byla i verze s nabíječkou.
Konkrétne na mojej KS 250 mi trocha vadí, že má "krátky" oblúk. Nedokážem ho pri zváraní natiahnúť na väčšiu dĺžku. Chytá dobre, robí dobre zvary, ale oblúk by mohol väčší a snáď i trochu stabilnejší (?)... No zvykol som si a naučil som sa pracovať s ňou. Možnože inému človekovi, by to ani nevadilo - a snáď by ani neobjavil spomínaný nedostatok, ale ja viem, že to nie je ono. V tomto ohľade som zváral aj na lepších... :-)
Na co je dobrý "dlouhý" oblouk?
Dík za upřesnění. Ta s kterou jsem tehdy pracoval měla jen regulaci na panelu...
davidma napsal(a):
No, podľa mojich skúseností dlhší (a teda aj širší) oblúk lepšie prehreje materiál. (pri tej istej amperáži)
Dlouhý oblouk je na nic, konec jádra elektrody má být od lázně asi jako je průměr elektrody. Plyn z obalu pak nestačí chránit lázeň a ta se znečistí kyslíkem a dusíkem ze vzduchu, svár bude pórovitý se sníženou pevností, někdy i podstatně.
Zdenek11 napsal(a):
Občas TIG používám na kování tam pak má dlouhý oblouk smysl je to rychlejší jak ohřívat plamenem a přitom relativně lokální záležitost ale to je spíš extrémní použití....
A za další, dlouhý oblouk sice ohřívá větší oblast, ale tím, že se teplo rozprostře na větší ploše nedochází k dostatečnému natavení základního materiálu tam, kde dopadají kapky nataveného kovu z elektrody, které se tvoří při hoření oblouku stále. Takže svar je pouze nalepený kov z elektrody na základním materiálu.
Stránky: 1 2
