Ahojte, tak stojím pred dilemou, aký plyn si kúpiť na zváranie oceli, medi, hliníku TIGom. Niekde som čítal, že čistý Ar je, okrem oceli, na všetko. A čo je na oceľ?
Argon4,8 minimalne?
Pro metodu TIG je jediným použitelným ochranným plynem "čistý" argon. Čím vyšší číslo za čtyřkou, tím lepší, ovšem také dražší. Ar 4.8 je asi nejlepší univerzální varianta.
Jo. Nechcelo sa mi to vypisovat cele. Snad len to, ze pokial to nieje nejaky titerny zvar, alebo vyslovene na krasu zvarane, zvaranie obycajnej oceli je touto metodou predrazena vec.. To je moj nazor.
Ak ocel tak plyn CO2 a ak krajsi zvar tak CO2+AR mix…
Ak tig, tak tak jedine AR a precizne alebo pohladove zvary….
am napsal(a):
Na vámi uvedené TIG svařování kovů(a to i na všechny druhy oceli) postačí čistota Ar4,8. Pro kvalitní svařování Aluminia, Titanu, Niobu, Zirkonia ap. je doporučená čistota Ar5,0. Existuje i čistší, pro speciální účely, ale rozdíl v ceně je obrovský... ![]()
http://hiq.linde-gas.com/en/images/HiQ% … -89981.pdf
Vďaka.
A redukčný ventil nebude asi dobrá voľba kúpiť ten najlacnejší, že? ![]()
https://www.zvaracky-obchod.sk/48842-re … 8-mini-rbn
Máte nejaký tip na redukčný ventil s prietokomerom?
am napsal(a):
... Máte nejaký tip na redukčný ventil s prietokomerom?
Nejlevnější a zřejmě i nejpřesnější bude průtokoměr přímo na hubici hořáku.
Pokial bude ten najlacnejsi redukcak spolahlivo regulovat prietok plynu, a nebude kolisat prietok, tak preco nie? Zalezi aky kupis. Ak bude s meranim prietoku pomocou “gulickoveho” meraca prietoku, tak ok. Ale ak na vystupe bude ina manometer ta na zaciatok treba merac prietoku na hubicu. Viac plynu neskodi, ale vola sa to plytvanie….
jogi24 napsal(a):
Tak samozřejmě redukčák s kuličkovým průtokoměrem, který udrží stálý nastavený průtok je nutností. Nevýhodou některých je, že se nahromadí přetlak v hadici mezi redukčákem a elektromagnetickým ventilem v mašině. To se pozná podle silného zasyčení po startu svařování. Na některých ventilech to lze doladiit tak, že tento jev je minimální. Víc plynu v určitém rozmezí neškodí, ale kromě plýtvání může nastat při velké rychlosti průtoku z hubice turbulence a přisávání vzduchu a tím degradaci tavné lázně, porozitě atp. Vždy je nutno nastavit průtok odpovídající průměru použité hubice.
Ten popisovaný jev nastává v případě, že je redukční ventil nastaven na vyšší tlak a průtok si reguluje uživatel škrcením množství plynu výstupním uzavíracím ventilem. Při nastavení požadovaného průtoku přímo nastavením tlaku redukčáku a při otevřeném výstupním ventilu k tomu nedochází, protože při uzavření elektromagnetického ventilu ve svářečce, stoupne tlak v hadici od redukčáku jen minimálně.
Editoval Maxipes_Fík (07-01-2022 12:11:00)
Je jasne, ze zle nastaveny tlak- prietok zvysuje “kazy”zvaru. Mal som na mysli zlu regulaciu prietoku plynu pri zvarani .
jogi24 napsal(a):
Na tomto merači je vľavo tlak vo fľaši a vpravo je čo?
https://dom.bazos.sk/inzerat/132863847/ … ronius.php
To vpravo je pseudoměřič průtoku i když je tam obvykle napsáno průtok v litrech/min. Předpokládám, že tuto problematiku jsi tady na mnoha desítkách příspěvků na dané téma už dávno nastudoval.
jirkati: já to tady taky mnohokrát četl, ale proč tomu tak je? Mám obě verze, čínskou šmajdu s kuličkou i ten v tom odkazu
Je to způsobené principem průchodu plynu. Ve "Skleničce" s kuličkou se uplatňuje dvojí efekt. Díra ve skleničce není válcová, ale mírně kuželová. Kulička je kalibrovaná. Proto může kulička vystoupat jen tak vysoko až je v rovnováze její hmotnost a průměr kužele v tom místě. Takže to "volné" mezikruží je proměnné a z toho plyne docela přesná možnost kalibrace průchodu plynu. U manometrových systémů je použitý princip tzv. clonky, kdy plyn prochází otvorem a tlakoměr (manometr) ukazuje podle typu tlak před nebo za clonkou.
Pokud si někdo pořídí dvoumanometrový redukčák tak je dobré ještě přibrat "skleničkový" měřáček přímo na hubici. Nastavit si průtok podle měřáku na hubici je pak velice jednoduché bez ohledu na to, co nějaký budíček ukazuje.
Jistou pikantností je použít redukčák se skleničkou a druhou skleničkou měřit na hubici. Je-li průtok stejný, je systém těsný a je to OK. Pokud ale je na redukčáku větší průtok než na hubici, je někde netěsnost, která se vlastně nedá jinak zjistit.
Nikdy neregulovat průtok plynu výstupním ventilkem z redukčáku! Ten musí být při svařování otevřený na maximum, jinak všechna měření průtoku nejsou k ničemu, protože pak průtok nekontrolovatelně kolísá.
Editoval jirkati (06-01-2022 22:58:14)
Ten manometer je podla mna uplne naprd. Ved staci zmenit dlzku horaku a priemer hadice plynu zostane rovnaky. Pri rovnakom tlaku plynu bude prietok na dlhsej hadici nizsi.
Ja mam tiez manometer, ale mam tu sklenu trubicku na hubicu. Pri co2 ci liter plynu viac , tak nevadi ako pri neporovnatelne drahsom argone.
Ktovie sčím uťahujú/sťahujú tie redukčáky z toho inzerátu, tie použité vyzerajú horšie ako môj 10 ročný vyradený redukčák z bývalej práce kde sa menila fľaša každý druhý deň.
jirkati: děkuji za vysvětlení
