Stránky: 1 … 9 10 11 12 13 … 17
Bol som u jedneho pana v Leviciach, mal tam krasny velky cinsky trojvalcovy kompresor a vravel mi, ze je to slabsie ako velky jednovalec orlik... Varoku, mozno budes mat jednoduchsie na to prcani kupit kompresor a centralu.alebo benzinovy kompresor
Davidma: Ten co mám teď má teoreticky taky dodávat asi 250L/min. ale to je asi jen naprázdno, ne při tlaku 9Bar kde mám nastaveno vypnutí. Pistol mám trysku 1,3mm a nastaveno asi 3Bary a kompresor nestíhá. Proto chci zkusit pistoli LVLP a kompresor se 100L nádobou.
Jean: Už jsem několikrát psal, že mám řadovou garáž v areálu. Kravál z centrály nebo benzínového kompresoru bude asi větší než u klasického kompresoru.
bude, ale budeš mať vzduchu, koľko potrebuješ. Na 230V žiadny zázrak nezoženieš.
Keby varok nebol zabudlivy a pokracoval v teme kde uz riesil kompresor od 2016 hadam to tento rok dotlaci do garaze.
tak by vedel ze pre jeho labo-taranie a hokus pokusy by mu mozno stacilo keby si niekde zohnal/pozical od bouraca
alebo ineho dobrodinca v okoli (o jednom viem Ostrava okolie ) domontoval 50l vzdusnik a skusil pridat
tomu svojmu kompresoru a mozno by zistil ze mu to uz staci aspon na dlhsie striekanie s prestavkami na dotlakovanie.
inak ked najdem hodim link pomaly 10-12rok Schneider UniMaster remenicovy 2 valec 100l 400V a spokojnost
kedze utiahne dvoch ludi s profi naradim pre servis-y tak sa nebojim tvrdit ze aj varokove obavy by utrel bez zahriatia
ale je v samostatnej miestnosti robi to statocny kraval cize v garazi jedine ze by to oplastoval nejakym boxom
a dal tam penu/koberec aby ten kraval znizil - air compresor silencer hladaj smudlo
a tretia moznost je zobrat nejaky tichucky 6 az 8blokovy + 100l vzdusnik to je na 220V a stym by sa dalo zit.
update: doplnil som linky pre menej aktivnych citatelov.
Editoval ihlan (06-01-2022 14:26:57)
Alebo spiralovy zo silnejsej klimy, proti piestaku je to vykonom inde a ide to potichu
Jean: Nepotřebuji zázrak, jen prostě sháním kompresor, který bude schopný dávat alespoň těch 200L/min. ale při tlaku minimálně 3Bar. Nepíšu nikde že musí být úplně tichoučký jako ty malé airbrush kompresorky.
Ihlan: nevím které jiné téma o kompresorech myslíte, vím jen o jednom, ale to admin vypnul. Jak už jsem psal několikrát, tak ten můj kompresor se přehřívá i na té 50L nádobě kde běží od prázdné nádoby do vypnutí odhadem 2minuty a dotlakování asi z 6 do 9Bar asi půl minuty. Že se teď prodávají podobné kompresory se 100L nádobou, to je druhá věc. Ale ten můj je už starší kousek a i jako starší jsem ho kupoval, tak možná už nedává tolik kolik by měl. Proto chci jiný hnaný přes řemen. A toho chlápka z ostravska nevím koho myslíte.
Editoval varok (11-05-2023 20:50:41)
Varok, a taketo si uz videl? https://cz.hecht.cz/bezolejovy-dvoumoto … 2089-43562
Z nuly na 8 bar to natlakuje za minutu... je to podstatne tichsie ako klasicky olejovy piestak..
Mam ho v dielni a maximalna spokojnost.. Ja s tym pieskujem.. :-D
Nechtělo by se ti změřit, za jak dlouho natlakuje z 6 na 8?
varoku, v práci mám tenhle, ale je na 400V.
https://www.svarecky-obchod.cz/kompreso … +-+skladem
Editoval nešika (06-01-2022 16:41:51)
To je už na 1 fázu moc. Max. 2,5kW motor.
Editoval jean (06-01-2022 17:15:50)
Nešika: Aircraft kompresory tady psali že jsou dobré, ale co jsem koukal různě po netu, tak asi vyrábí na 230V jen s nádobou 50L a já už chci alespoň 90L nebo více. Jinak by byl taky adept. Ale děkuji
Vyrobca: Tyhle jsem koukal, už takové vyrábí více firem, myslím i Abac. Samozřejmě že za jiné peníze. To jsou prosím tě pístové nebo membránové kompresory? Vypadají podobně jako kompresory airbrush.
ja mam olejový Parkside s 50L vzdušníkom a da sa s tym striekať s HVLP pištoľou 1,4mm tryska stíha to, je hlučný ale to nevadí a striekam tým iba oceľové konštrukcie a drevo, nie auta.
No mě se tohle zdá dost divné. HVLP sice pracují při nízkém tlaku kolem 2Bar, ale mají velkou spotřebu vzduchu, kolikrát hrubo přes 300L/min. Tak nevím jestli v obchodech a e-schopech kde píšou HVLP a spotřeba vzduchu třeba 135L/min. Tak jak to ve skutečnosti je? A to máte ten 1válec nebo 2válec?
varok: jednoválec Parkside PKO 500 A1 sací výkon má 260L/min, moja HPVL pištoľ potrebuje 150-250L/min, vzhľadom na to že nedržím pištoľ stále zapnutú a 50L vzdušník, ale striekam prerušovane tak to stíha, nikdy ale nečakám za kompresorom.
Editoval AndyS (07-01-2022 09:59:37)
Vzdy je dobre napisat TYP a v pripade Parkside PKO aj model A1/B1/B2 a podobne ludia si potom aj o 5 rokov
dohladaju parametre... (parkside lidl vtom ma paradny bordel kazdy rok je to ina konfiguracia prve boli olejove 2 valce potom olejovy jednovalec a neskor bezolejaky) a pri pristoliach tiez..
Osobne poznam dvoj-valec 50l parkside (uz sme to tu pisali v inej teme)
a fical dobre bol to premalovany Einhell sedeli tam diely z mojeho 2 valca BT-AC 400/50 ale to su
rychlobezne neopravitelne monobloky preto ten remenicovy 2 valec alebo tie tiche bezolejaky su pre neho lepsie.
Editoval ihlan (06-01-2022 20:01:36)
Ty jednoválce z Lídlu co občas prodávají mi připadají stejné jako Scheppach, ale typ nevím, 53? Jestli je i pistol z Lídlu, tak jak jsem psal. Buď tonejsou pistole HVLP, i když je tak označují, nebo nemají spotřebu jakou uvádějí.
A jestli mají ty jednoválce sací výkon 260, tak dává kolik, 150-170L?
Ihlan: I ty rychloběžky se dají do určité míry opravit, ale špatně se shání ND. Já už taky měnil jeden prasklý válec.
Lidl PKO 500 A2 má:
Příkon: 1 800 W (2,45 HP)
Objem vzdušníku: cca 50 l
Sací výkon: cca 260 l/min
Efektivní dodávané množství při 7 barech: cca 103 l/min
Provozní tlak: regulovatelný do cca 10 bar
Vzdušník fouká na 10bar oproti jiným ve stejné kategorii (8bar).
Tak ještě méně než jsem myslel. A to při těch 100L/min. stačí krmit stříkací pistoli hvlp?
To je tak na hranie ale HVLP to neda na nic seriozne.
Mini HVLP:
To by měl při těch 3barech v pohodě dát. Stejnou spotřebu uvádějí i u trysek do 1.4 mm.
Úplná blbost. Nechce se jim něco měřit a zkoušet, tak píšou u všech pistolí to samé. Když budete mít 2 barely vody, třeba 200L. Do jednoho vyvrtáte dírku 8mm a do druhého 14mm. Který bude dříve prázdný? Možná pistole LVLP, ty prý mají malou spotřebu vzduchu, ale určitě ne HVLP.
Ty menší pistole budou možná brát kolem 100-150L vzduchu, mám podobnou ale Extol a ta jede i s tím mým kompresorem v pohodě a kompresor spočne. Tedy když natlakuji nádobu do vypnutí kompresoru a začnu stříkat, tak vydrží déle vypnutý než dojde v nádobě vzduch. Pak se zapne, chvíli běží a opět se vypne. Ale u velké mám psanou spotřebu vzduchu kolem 250L/min. Kompresor natlakuje nádobu, vypne. Stříkám a po chvíli, zhruba půl minuty se kompresor zapne a jede celou dobu co stříkám a pomalu padá tlak. Chci zkusit koupit i pistoli LVLP, ale i tak chci nový kompresor.
Zřejmě je to rozpětí pro trysky 0,8 - 1.4mm. Pro představu, jak fouká PKO 5OO A1 je tu:
https://youtu.be/4jVoan2wLOk
0-3 bar ... 38sec.
3-6 bar ... 60s
6-9 bar ... 72s
No z 0 na 10Bar skoro 3,5 minuty. Tak můj kompresor je na tom proti tomuhle hodně dobře, ten nafouká nádobu asi za 2 minuty, možná o pár vteřin méně. Mám ale nastaveno max. 9 Baru. Takže buď dělám někde chybu já, nebo nevím.
Tak jsem ted koukal na stare video, kde jsem meril cas natlakovani, a je to 7-10bar za 30s. Takze plneni 300l/min urcite pro naradi mene nez 7bar. Moje velka pistole ma psanou spotrebu s tryskou 1,3mm 195l/min. Mala pistolka 0,8mm 72l/min. Tusim, ze obe tlacim na cca 3bary. Pokud vas zajimaji skutecne parametry dospelych HVLP, tak se podivejte do manualu napr. DeVilbiss nebo Dürr. Ale osobne si myslim, ze prava HVLP bude zacinat nekde na 350l/min.
Třeba ty uváděné objemy vzduchu jsou na maximální dosažitelnou rychlost stříkání s maximální kvalitou.
Pokud se stříká auto "na dojetí" nebo třeba vrata někde vzadu u baráku, kde ta kvalita povrchu nemusí být tak třeskutá, tak třeba nemusí být problém snížit spotřebu vzduchu třeba na polovinu. Snížit tlak, použít menší trysku. Co já pamatuji, na kovofinišáckých pistolích se pro vrchní emaily, kde jsou pigmenty velmi jemné, používala tryska 0,8 nebo dokonce 0,6. tryska nad 1, 1,2 nebo 1,4 se používala pouze na plnič nebo na vodouředitelné základy, kde tey pigmenty byly znatelně hrubé.
Nebo taky když s ebarva dobře slévá.
Čtete datasheety s návody, nařeďujete barvu na viskozitu uvedenou v návodech ? Měříte tu viskozitu správně? Používáte na to správníá předepsaná ředidla, ideálně v létě za horka letní ředidla, v zimě při nižších teplotách zimní ředidla?
