#201 02-01-2022 10:17:04
Re: Zvaracia kukla pre hobbystu
jean napsal(a):
Tak to je šťastie, že ja frézara ani zvárača nemám, ale objednávam si služby inde smile .....
No, a to je jeden z důvodů, proč pořád letěj ceny nahoru. Ty nemáš frézaře, tak si jeho práci objednáš. On to udělá a nechá si zaplatit. Výroba plus zisk. Tys na tom nic neudělal, ale automaticky si přirazíš, plácnu, 20%. Pak si objednáš práci lakýrníka, ten to udělá , ty mu to zaplatíš a zase si k tomu přirazíš 20%. Pak ti to přijde na stůl, ty to smontuješ, zabalíš a pošleš zákazníkovi. Za to si taky něco naúčtuješ (tentokrát bez přirážky). Kdybys to dělal všechno sám, tak to mohlo být o těch 20% levnější.
No a jelikož to takhle funguje ještě ve větším rozsahu (ten, kdo prodává, je obchodník, ne výrobce), tak ceny vypadaj tak, jak vypadaj. Každej článek v řetězci si k tomu předcházejícímu něco přirazí, aniž by s tou předchozí operací měl něco společnýho.
#202 02-01-2022 10:24:46
Radim napsal(a):
pafik1605: I tak  by to  šlo.  Ale ethernet je nejspíš pro  přímé  ovládání component svářečky málo  vhodný. Je to  sběrnice či  síť prostě jiné  úrovně.
Po ethernetu se ovládaj atomový elektrárny a na svářečku to není vhodné? ...smile
To je jen o tom chtít. Signál se zakóduje tak, aby ho rušení na silovině neovlivňovalo. Pak tam můžou být špičky stovky ampér a nic to s užitečným signálem neudělá.
Už za mých mladých let se dělaly radiový přijímače, který dokázaly detekovat signál, kterej byl o 3dB slabší, než přijímanej šum. Pravda, pro vojáky a speciální aplikace, ale v principu to jde. Tak proč ne u ovládání strojů?
#203 02-01-2022 11:16:26
Pafik1605, prečo píšeš o veciach, ktorým nerozumieš? Platí pre oba posledné príspevky.
Radime, môžem ťa ubezpečiť, že chýbajúce čipy vo veľkých automobilkách nie sú výhovorky a sú tam z toho celkom zúfalé. A už to zasahuje aj iné podniky, napr. výrobu televízorov. A tam sa objednávky nestornovali, ako sa tvrdí pri automobilkách, jedna značka objednáva na rok dopredu. Priemyselná automatizácia takisto nie je dostupná, veci, čo sa objednávali zo dňa na deň majú dodaciu dobu kludne pol roka. Dodávateľ PLC naposledy tvrdil, že momentálne robí na sklad objednávky na 9 mesiacov dopredu a netuší, či mu to dodajú.
Editoval jean (02-01-2022 11:20:22)
#204 02-01-2022 11:27:25
pafik1605: a paj jsou firmy tzv. prostředníci, které nedělají VŮBEC NIC, jen přeprodávají už hotové výrobky. Koupí od výrobce výrobek, ani se ho nedotknou, přihodí si i 100% ceny a prodávají dál zákazníkům.
#205 02-01-2022 11:31:31
Varok, hej, existujú len asi cca 5000 rokov a volajú sa obchod.
#206 02-01-2022 11:56:25
nešika
Registrovaný: 18-03-2018
Radim "A td mi  někdo  napíše,  že takové  svářečky se už  vyrábějí  a používají. "
Fronius už to má, vyřešili to vlastní "Eurokoncovkou" a na Tigu konektorem, obojí cca 10pinů. Místa je dost.
#207 02-01-2022 12:01:40
Fronius robí zákazkové riešenia na mieru, takže ak si niekto objedná zváračku s tv tunerom, tak mu to dodajú
#208 02-01-2022 12:33:55
nešika
Jóó takový blahobyt máte na Slovensku. Aby svářeč mohl při  práci koukat na telku. To v čechách by doobjednali druhý hořák, protože svářeč má ruce dvě a nebude za ty prachy zahálet.:-)
#209 02-01-2022 12:47:35
To bol len absurdný príklad Kefalín smile. Za peníze v Praze dum.
#210 02-01-2022 12:56:25
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Rika ti neco zaklinadlo "sirka pasma" a "odstup signal sum"? Protoze tema kodovani a spolehlivosti prichazi az potom. Pokud to ma byt robustni a bezpecne, pak to bude pomale. Navic je vice nez vhodne mit vyrobni useky oddelene do logickych celku zvane podsit a ne vsechno namatlat do jedne spatne spravovatelne site.
Porad mi vychazi jednoduseji implementace bezneho ethernet rozhrani. Mimochodem, jsou modernejsi sbernice nez jen CANOpen. Lze jmenovat Profinet a nebo jeste lepsi EtherCAT-oboje zalozene na Ethernet fyzicke vrstve.
#211 02-01-2022 13:03:31
Svářečka která lze ovládat přes mobil, tablet či počítač je ten Jasic EVOLVE. Naštěstí pro mně jde ovládat i normálně.
#212 02-01-2022 13:53:06
jean: hlavně že ty seš ředitel zeměkoule .. big_smile
davidma: a víš že říká? Jsem vystudovanej slaboproudař, a to dávno, ještě za bolševika, kdy titul nedostali ti, co na to neměli. Jako teď, kdy dostane titul kdokoliv, kdo se přihlásí na studium a má díru do pr...
Na rychlosti v tomto případě nezáleží, protože by se nastavovaly jen svařovací parametry, poměry na oblouku by si samozřejmě hlídaly svářečky každá ty svoje.
#213 02-01-2022 14:35:03
davidma
Na rychlosti rozhodne zalezi, protoze mluvis o komunikaci na sdilenem mediu, kde muzes komunikovat pouze, kdyz je na sbernici ticho. Pokud ticho bude "malokdy" (vytizena sbernice, kvuli pomalemu prenosu) nebo se prenos kvuli chybam bude muset mnohokrat opakovat, pak bude prostupnost cele site nizka. Mam obavu, ze by to mohlo mit vliv na kvalitu svarovaciho procesu, kde se budou menit parametry spojite v case. Navic  nemyslim si, ze by automobilka chtela riskovat kvalitu a spolehlivost vyroby spolehnutim se na prenos dat pres zaneradenou sit. Pokud se problemy spojene s rusenim projevuji "obcas", pak je to docela ducharina najit zdroj zavad. Mluvim z vlastni praxe v prumyslu; nemela to byt narazka na tve kvalitni bolsevicke vzdelani.
#214 02-01-2022 14:40:37
O akejto kukle sa rozvinula takáto bohatá rozprava?
#215 02-01-2022 14:44:49
davidma
senior napsal(a):
Mas pravdu, omlouvam se za nesouvisejici prispevky.
#216 02-01-2022 14:48:01
Senior ale ked si spomenul tu kuklu tak by sa teraz mohli vymenovat 5 kukly do 100eur co su pouzitelne  big_smile    Inak ostala mi tu jedna mensia  kazeta z starsej speedglasky a rozmyslam ju ,,implementovat,, do takych vacsich lyziarskych okuliarov  big_smile
#217 02-01-2022 14:53:36
Joe66 napsal(a):
V mojej signature je link na kukly do 80e - tak si tam vyber alebo bud kreativny a "zrob si tie kukly"
https://www.thefabricator.com/thefabric … e-wwii-era
ked uz chces "5 kukly za DVA eura" - fuj vy tam neviete ani sklonovat este ze nepridete TU big_smile
a ked ti ostal baliaci papier mas to aj s vianocnym motivom tongue
#218 02-01-2022 15:15:32
Ihlan Dal som tie 5 kukly ako priklad kedze  casom  urcite pribudli neake nove cinske co sa aj daju pouzit + nech sa neriesia somariny  o komunukacii tu  big_smile   A kukiel mam dost,ze nepotrebujem vyrabat .Ale kazeta z kukly v okuliaroch by bodla do stiesnenych priestoroch  a take okuliare este nie su v ponuke  big_smile
#219 02-01-2022 15:42:36
ale sú, je toho plná Alibaba. Nechal sem si poslat hned tři. (stálo to asi 4USD/kus) jedny ti věnuju.
#220 02-01-2022 15:46:52
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
bourači a je to k něčemu?
#221 02-01-2022 15:54:11
Bouraci samostmievacie okuliare za 4 usd ?  To bude aka kvalita ? No ale kedze som ich dlho nehladal tak teraz som vdaka Bouracovi poguglil a nasiel som aj nieco drahsie  oproti tej  lacnote http://www.silux.sk/silux/eshop/0/0/5/2 … stmievacie
Editoval Joe66 (02-01-2022 16:00:39)
#222 02-01-2022 16:33:24
radek1910
Registrovaný: 08-06-2018
ja som si zaobstaral tuto z Lidlu .. na tych cca 20 elektrod za rok mne osobne staci...
https://www.lidl.sk/p/parkside-automati … p100274585 to je ta z plamenmi ...
Laston-mini 160 HT
#223 02-01-2022 19:20:40
nešika
ZDENÁLE, alo OMICRON je blízko!  https://www.youtube.com/watch?v=7Lj9TqLj3Uo
#224 02-01-2022 19:57:47
autocross napsal(a):
je to k prdu, nechtěl sem investovat do nějakých dražších, tyhle za pár dolarů jsou fakt nanic - na mojí středoevropské hlavě to nedrží, padá to, stmívá to natvrdo (nemá to žádné štelování jako kukly) což je celkem opruz.
Proto chci ty brýle věnovat bratru Joeovi big_smile
RCP tady ukazoval nějaký lepší, ty by chodit mohly.
#225 02-01-2022 20:02:47
Bouraci a co budem  s takymi k prdu okuliarmi robit ?  Ci ich mam dat za trest aj ja niekomu  big_smile
