nechci si vzít moje zkušenosti do hrobu, vážím si tvůrčích lidí ![]()
Pokud někdo musí svařovat doma v kuchyni připomínám že tam (a klidně i v ložnici) lze též brousit flexou.
Je potřeba vzít nějakej kabát nebo jakejkoliv kus hadru (co bytná odsouhlasí) namočit ho, vyždímat a umístit tak aby zachytával jiskry od flexy.
Při použití flexy s regulací otáček lze toto provozovat i v noci. (Menší otáčky - menší hluk) ![]()
Pozor na sklo, dlažbu a obkládačky, jiskry se do těchto materiálů zataví a navždy jej neopravitelně znehodnotí.
To už je potom extrémní sport
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 486_pr.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 486_dr.jpg
Tak som skusil varit pri roznom nastaveni amperov baz.el. priemer 2 od esabu121 material 8mm.Na prvej fotke zvar vlavo na 70A.Vpravo som navolil iba 50A-zhasinal obluk a ani zvar neni rovny-chyba medzi el. a zvarackou-ani dobry.
Na druhej fotke som varil na 80A. hodne prskala.Pri husenke-to som nefotil,material rozzhavilo do cervena.Tych 70 sa mi zdalo ako idealnych.Nie som profik,zvary na prevedenie a vzhlad berte s usmevom a kritikou.
Editoval kimir (30-12-2021 13:33:25)
Copak je elektroda o2mm určena na sváření plechu 8mm? Ať dáš proud jakýkoli, vždycky to bude špatně. Proudem, který snese elektroda to bude špatně, protože je svařencem příliš chlazena. Když dáš proud, který by odpovídal tloušťce snařovaného materiálu, tak to nesnese zase elektroda. Ale to bylo sice trochu jinak napsáno v tomto vlákně #35
Famater:Copak je elektroda o2mm určena na sváření plechu 8mm?
Ja som si vedomy,ze mat.je nevhodny na danu el.Vyskusal som.
pan Famater má absolutně pravdu (jako vždy)
dovolím si napsat totéž, ale trochu jinak. "Tlustej" materiál třeba 8mm odvádí teplo hrozně rychle při srovnání s materiálem 2mm.
Takže se nevytvoří správná lázeň tím ani svár. Proto existují elektrody různých průměrů a taky složení.
To ale není zdaleka vše, např poloha sváru hraje taky významnou roli. Taky rychlost a naklopení elektrody. Často nestačí jedna housenka (kořen) a musí se přidat jedna dvě (i více) na stejné místo. Je toho spousty a ani ve svářečské škole tě vše nenaučí. Jedině vařit a vařit a vařit.
Výrobci elektrod uvádí na obalu doporučený rozsah A. Často je nutné jít i mimo toto doporučení.
Na doma stačí zásoba elektrod 2 + 2,5. Těmi lze zavařit vše co se doma může vyskytnout. Možná při vaření traverz při stavbě domu 3,2.
Slabý aparát sa dá trošku podvádzať - ked sa predhreje zváraný materiál, tak to ide lepšie.
ano
proto se některé velké svařence předehřívají ( a pomalu chladí). Což ale není hlavní důvod, tím je eliminace pnutí.
A vaří se jinou metodou (MIG, SAW)
MMA má svůj limit.
Kimir: 50A je hodně málo, to tak max. když by si potřeboval tzv. zalepit větší mezeru v tenkém materiálu. 70A by bylo asi dost, ale jak psal Famater, u přiměřeně tlustého materiálu. Nevím, třeba do 3mm? I 80A by asi šlo, ale člověk musí hodně tlačit elektrodu do lázně aby nenatahoval oblouk. Proto ty kuličky a škaredý svár. Navíc jak už někdo psal, u tzv. kouťáku je potřeba více proudu.
Bourači, ja s MMA zváram minimálne, väčšinou MAG. Teraz už mám rel. silnú mašinu, ale einhellu bolo treba pomocť, on dá veľký prúd len 3 minuty a potom je unavený.
no - poradil sis - pochvala!
jen hlupák nebo lenoch tvrdí že "Z hovna bič neupleteš".
varoku kouťák není takzvaný kouťák kouťák je prostě kouťák - svár dvou věcí které tvoří kout, často se nemusí dělat úkosy.
Editoval bourač (30-12-2021 21:46:20)
Spisovně je to koutový svár v pozici PB. Ale to je jedno.
Na dolnej fotke,ono to neni dobre vidiet je ubytok materialu tesne nad zvarom tie tmave miesta.Keby to bol jokel uz by tam bola diera.Usudzujem,ze rychlost zvarania mala byt vacsia.Este moze hrat do toho aj uhol elektrody k materialu.Nastavene bolo 80A.
není to jedno, tak dlouho svářením se zabývající člověk jako ty, by takové hlouposti neměl psát.
Hm, to bylo myšleno jako legrace. No nic.
Kimire, tomu úbytku se říká "zápal" a jedná se o vadu sváru. Vzniká chybným vedením elektrody. Větší tendenci vzniku zápalů má použití malého průměru elektrody a jemu neodpovídajícímu velkému proudu. Kovu odtaveného z malého průměru elektrody je málo, aby vytvořil housenku, která by zakryla natavený okraj. Také u "vodorovných svárů na sviské stěně " u koutových svárů na svislé části, je tendence vzniku zápalu na horním okraji sváru mnohem vyšší.
Kdyby to byl jekl, tak by vznikla díra od spáry. ne v ploše.
Famater,bouraci,varoku a ostatni smekam klobuk pred Vasimi skusenostami a vysvetleni.Praxou sa clovek uci.
Famater pripad prepalov si presne opisal ako sa to stalo aj mne pri zvarani jeklu 2mm a 3mm k sebe.
Kimir: Nevím jestli to dokáže tvoje svářečka, myslím si že ano. Zkus na kousku materiálu svářovat housenku a elektrodu se snaž hodně tlačit do sváru(lážně). Udělej více housenek, každou na jiný proud a jinou rychlostí. Ta která bude nejpěknější má nastavení které potřebuješ. Nejsem profík, elektrodou svařuji málo, ale velká chyba je právě to natahování oblouku, jak psal Famater. Vzdálenost špičky elektrody od materiálu má být co nejmenší, zhruba jako je průměr elektrody. Pak nebudeš mít ani tolik kuliček kolem sváru.
Varoku, ale když dá na eldu 2mm 80A, tak to bude kuličky vyhazovat!
Na 70A som varil a guliciek skoro nebolo vid foto kde je iba jeden zvar.
Editoval kimir (31-12-2021 15:39:48)
Nevím na který můj příspěvek jste tímhle reagoval. Kde jsem psal, že proud 80A je ideální pro 2mm eldu?
Ačkoliv nerad píšu,musím reagovat.Kdyz jsem jsem chodil do s.skoly neviděl jsem vůbec na stupnici nastavení proudu,měl jsem v ruce dálkový ovladač a podle svar lázně jsem si nastavil svarovaci proud.Jinak nevím proč varok pořad píše - 2 elektroda 80 ampér je hodně,podívej se na krabici třeba od Esabu je tam rozsah 60-80.
lebo ked papagaja naucis sprostost bude to papagajovat doblba ako generator prispevkov....
presne tak ono je na kazdej krabici/pdf dokonca rozsah prudu urceneho pre dany typ
ale omikronaci na ktorych logika nezabera ani po 3 roku davkovania mudrosti
maju v krizocke k zltej zvaracke napisane tusim vzorcek (strana 8) elda minus 1 krat cislo je prud...
PF 2022 - viete aka je to poloha pocas celeho roka tak sa jej drzte
Editoval ihlan (31-12-2021 22:11:39)
kuwa ihlan, tvůj příspěvek číslo 3333 je absolutně in PF2022
zlobr a ostatní: Ať si každý dává kolik chce, klidně i 150A na 2mm elektrodu.
Šťastný Nový rok 2022 všem.
