n
Editoval alofok (15-07-2017 13:39:39)
gratulujem pekná robota,
len otázočka, prečo je ten hlavný vypínač taký obrovský, tam ti stačil nejaký 5 A čo ti odopne ventilátor a pomocne trafko, a druha poznámočka ked meníš zvarovací drát viem že drát je nezbedník a všade "poskakuje" a tam vedľa máš hned ten stykač s otvorenými svorkami(Ip20) do ktorého sa ti može napichnút a už je problém, ale vidím že to máš zalepené, tak dufam že sa to nedá tak lahko prepichnut.
Zbytečnost to neni, ale neviem kde vopcháš tie kondíky a budeš aj ďalko od kvality 3F mašín. Mal by si prihodiť pomocný spínací kontakt na stykač, ktorý ti ich bude vybíjať cez odpor, pri odopnutom oblúku, lebo niekoho by to mohlo kopnut
toto sú výborne, ja som v minulosti použil veľmi podobne, ad ITALCOND 63mF 6 kusov, pomože to
ja jsem použil do mesvarečky einhell BT GW 170 stary typ kondiku tesla 1500 uF 150V a svarečka snim lepe zapaluje oblouk paravelne je zapojen odpor 820 r 10W aby ho vybijel. momentalne reším napajení posuvu jinym trafem a napajeni elektroventilu ten ma napajeni 24 V. spuvodni ridici jednotkou uvidim jak posuv bude fungovat popripade jsem nachystan na koupi ridici jednotky ktc 112 z gamasvaru.
Opravdu pěkně vyřešené...určitě to vaří teď nesrovnatelně líp. než originál...samo o sobě stykač udělá opravdu hodně. Njevíce musím pochválit rychlospojku na plynu (oprvdu to při tom malém tlaku co jde z redukčáku má takovou těsnost a neutíká to? ...) ...to máš přes nějakou redukci napojené na klasickém el.mag ventilu? Jinak kondík 10m/63V bohatě stačí jeden....pokud dáš dva jen mu oblouku přilepšíš...ale dva je dost víc netřeba k tomu dát dva odpory 820ohm/5W na vybíjení....sice by pomocné kontakty stykače lépe vybíjely kondenzátory, ale ani já jsem zatím pecku nedostal a to jsem se nespočetněkrát dotlk drátu a zemnícího kabelu....
Kde tie kondenzátory zapajate?
Na výstup zváračky,alebo kde??
To alofok: Jsi opravdu gurmán :-) ....Já jsem zkoušel zmiňované 2 kondíky a stačilo...při třetím mi jednička vařila stejně jako 2-ka a tak tedy na tenký plech nevyhovovalo-okamžitě to plech propálilo....prostě kdybych to tam nechal musel bych mít ještě jeden stupeň který tam už nemám:-) (Omicron 165 má 6 stupňů).
Ale hlavně, že jsi s výsledkem nadmíru spokojený....přeci jen, když úpravami se dostaneš tam kam chceš a nestojí to moc má z toho člověk radost.
alofok napsal(a):
Discovera napsal(a):
Gurmán rozhodně nejsem, spíš jsem vybílil špajz a spatlal co našel. Tři kondíky jsou akorát, on totiž 1. stupeň má 25A (OMI 165 má 30A, drát OK Autrod 12.51 0,6mm má rozsah 30-100A) Asi proto 1.st. nevařil, ale lepil.
Moje řeč, navíc jsem kupoval jenom síťovou šnůru, ostatní se tak nějak různě našlo
ono taky zaleží jak je svarečka silná kolik amper ma na první stupen u me einhell BT GW 170 jsem musel dat jen jeden kondik pri 3 kondech už oblouk delal paseku a propaloval plech s jednim kondikem to bylo akorat.
Editoval alll (18-12-2009 19:37:20)
alofok napsal(a):
to Discovera: 0,8mm SG2 mám taky, ten mi vařil pouze od 3. stupně výš, teď jede i na 1. stupeň , ale není to ono. Na druhý stupeň to jede akorát, na slabé plechy mám stejně 0,6mm.
alofok mohlby si i vyfotit vnitřnosti tve svařečky? ad ma človek predatavu jak ten tvuj pajšl vypada.
Editoval alll (18-12-2009 21:33:53)
alofok napsal(a):
Dneska tam nepoběžím, a celej výkend tvrdnu v práci. Zatím dávám odkaz na Prezidentův BT GW 150. Je to úplně stejná mašina http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 000193.jpg
Pokud by to nestačilo, něco časem dodám.
muj stroj je skoro podobnej akort je ten usmernovač nahoře nad hlavnim trafem BT GW 170 Čekaho zastavba ridíci desky ktc 112 z omni 165 a pak se uvidí co dal.
Dnes jsem také skusil přidat do svého hoby stroje /Dual 155 od firmy Telvin/ kondenzátory.Měl jsem po ruce větší množství kondenzátorů 475 mikroF./40V.Zapojil jsem jich rovnou 12. Výsledek je , že se mi zřejmě prorazil tranzistor v desce ovládající rychlost posuvu drátu a motorek podavače jede pořád naplno.Zítra to opravím a budu laborovat dál.Napájení řídící desky je bráno ze svařovacího proudu prakticky ze stejného místa jako jsou zapojeny vyhlazovací kondíky.
Napětí naprázdno je u mého migu 35V.Odpor v serii s motorkem asi nemá. Skusím ho dodělat.Díky za radu.
Zkuste vyndat kondenzátory z usměrňovače a regulátor by měl regulovat. Tyristor pro motorek vypíná v nule, ale když jsou tam kondenzátory, nula není
Řešením pro použití kondenzátorů je malý samostatný usměrňovač pro motorek.
To alofok: napětí kondenz. pro vyhlazení co2 se dává 60-80V, jinak udělají bum prásk
alofok : nazdar mam tiez gude 155/6 a mám s ním menší problém pri zváraní prahu na aute prestalo podávať drôt tak som to rozobral a premeral či ide stava na motorček a ide motorček som rozobral a vyzerá to na chybu vo vinutí tak teraz dosť súrne potrebujem riešenie problému.. hľadal som taký motorček ale našiel som ho jedine na dákej kórejskej stránke... pýtal som sa aj jedného amíka ktorý opravuje CO2ky no bohužiaľ taký motorček nevie objednať.
PATaMAT napsal(a):
to nebude problem na s na slovensku je zastoupení gude nebo lze napasovat jiny podavač třeba telvin...http://www.gude.sk/gude.files/servis.php a z česka lze sehnat podavač http://www.rr-naradi.cz/telwin-podavac-dratu-153900 tu si ho mužete obednat rovnou a do svařečky jej napasujete...
zkus dát motorek na 12v, odchází málokdy, spíš bych se podíval, jestli spíná relé (musí jiskřit) a pokud je na desce odpor 4R7 (bílý velký obdelník), zkusit proklemovat...
Vyfoť ten motorek.... nevím co tam přesně je, ale jestli to je plastovje podavač, tak je to klasická "plechovka", běžně dostupnej motor třídy 500/600... musel bych to vidět.
Celý plastový posuv včetně motorku lze běžně koupit u Choboly v Brně za cca 500 Kč.
Zdravím, všetci na tomto fore svorne tvrdia ze Gude 155 a jej ekvivalenty sú len prskavky bez dostatočnej sily...
Niektorý z vás ju však po úprave chvália, takže ako to vlastne je?
Daju sa kôli cene použiť hlavné súčiastky (t.j. trafo, tlmivka a cca podavač) a s trochou chute a bastlenia s tým aspon trochu solídne zvárať?
Ak sa teda doplní dostatočne velký kondik na výstup tak to teda ide aj bez upravy regulácie posuvu?
Máte niekto schému zapojenia originálnej dosky ovládania?
Vďaka.
Editoval Dzozepf (31-05-2010 22:28:36)
Dzozepf napsal(a):
Vďaka.
mate gude 155 4w nebo 155 6w?
Dzozepf napsal(a):
MIG 155/ 6W
ano tento stroj pujde upravit a budou se dat i použít hlavni komponenty jen bych doporučil vymenu řídici jednotky budto vyroba samo domo nebo tovarne vyrabenou omni ktc112 streva vaší svařečky budou dost podobna einhelu BT-GW-170 a myslim ze i svařecimy paranetry jinak uprava meho einhelu: www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483 neni ta uprava moc nakladna, ale opravdu to stoji zato, nemusite montovat eurokoncovku i z hořakem na pevno svařečka funguje skvele, ale zaleží kolik mista budete mit na kondenzator podobne konstrkce.
