Ahoj pani zavarci.
Neskusali ste niekto zbastlit vodne chladenie na Tig?
Moja predstava je nieco kompaktne na 12V pripadne 230V. Neviem sa dopatrat nejakeho vodneho cerpadla. Napadla ma moznost pouzit cerpadlo ostrekovaca z auta,ale bojim sa, kolko take cerpadlo vydrzi bezat bez prestavky.. Este sa mi nuka moznost pozit cerpadielko s pracky...
Rad by som pokial mate skusenosti bud ma vyviedli z omylu,alebo nejakymi dobrymi tipmi na vhodne cerpadla naviedli dobrym smerom. Tigovku mam za cca 150€ original chladenie (najlacnejsie vodne chladenie som nasiel za cca 350€) je dost na moje domace pokusy.
Dakujem
Zkus se podívat na profi vodní chlazení. Doknce mám pocit, že se zde na dané téma již mohutně diskutovalo a jako vždy to šlo do ztracena.
Možná by sis to mohl spočítat sám. Chlazený hořák má v dokumentaci předepsané množství chladící vody za časovou jednotku. Bývá tam i průtočný odpor, takže z toho a průřezu hadic (další odpor) se dá spočítat vydatnost, resp nutné minimální množství vody procházející čerpadlem. Při znalosti účinnosti čerpadla pak vyjde i nutný výkon motoru.
tady máš něco k inspiraci, je to už druhá verze. Akvarijní čerpadlo 230V.
 První verze byla s motorkem z ostřikovačů 12V, nelíbil se mi hluk který toto čerpadlo vydávalo.
https://www.youtube.com/watch?v=MCvWtKBP6fw
Ja som to skúšal s čerpadlom z Ali a pri skúšaní to fungovalo v pohode len nejak není čas to dokompletovat, čerpadlo € 14,20  5%OFF | Durable DC 12V 130PSI Agricultural Electric Water Pump Black Micro High Pressure Diaphragm Water Sprayer Car Wash 12 V
https://a.aliexpress.com/_mNKXfqm
K tomuto čerpadlu je nutné dát přetlakový ventil, aby tlak nepřestoupil 3Bar.
Vhodná čerpadla by mohla být v grow hydroponických obchodech. Je ale třeba mít spočítaný nebo aspoň dobře odhadnutý ten odpor toho chladicího systému. Jednak aby při daném výtlaku čerpadla procházelo systémem to dostatečně množství vody, aby se to uchladilo. To se dá i kontrolně spočítat z měrné tepelné kapacity vody, předpokládaného ztrátového výkonu Tigu a slušného navýšení teploty chladicí vody, řekněme z 20 na 40 - 50 st C. Čerpadlo pak přirozeně musí dodávat při onom průtoku dostatečný výtlak k ptřekonání toho odporu. Čerpadlo taky musí dlouhodobě fungovat do toho protitlaku a pro třeba zkoušení nebo náhodné zaškrcení průtoku na nulu musí toto aspoň krátkodobě přežít. To snad většina těch čerpadel plní, protože všelijací ti pěstitelé obvykle jsou odborníci na rostlinky a ne na čerpadla.
Já doporučuji projít si co tu bylo napsáno. Bylo tu již uvedena spousta informací a podkladů, vč. konkretních údajů. Hydraulickým odporem zařízení vodního chlazení (trubkami vč. výměníku ap) se není třeba zabývat, protože v porovnání s odporem hořáku je nepatrný.
Vyzkoušel jsem použít chladící systém z PC vodníka - a nefungovalo to. Ono se to nezdá, ale ten průchozí odpor vodou chlazeného TIG hořáku je tak velký, že membránové čerpadlo výkonově nestačilo. Nakonec jsem použil kompletní systém z vyřazené sloupové vrtačky na chlazení vrtáku.
Tak  jasně že se musí  brát odpor průtoku  toho  zařízení  jako  celek.
V nejhorším  případě mít průběch  charakteristiky čerpadla a odměřit nějakým kýblometrem průtok,  kolik  tam  toho  to  čerpadlo  protlačí.
PC vodník, pokud to  není  obrovské  chlazení  pro  nějaký  supehráčský počítač  nebo  pro  těžbu,  bude stavěný  na odvádění pouhých tak 200 - 400 watt výkonu.
Editoval Radim (13-12-2021 13:28:00)
Dakujem pekne za rady k teme.
To bourac: To cerpadlo z fontany mas vyskusane? Vedel by si prosim dodat nejaky presnejsi typ cerpadla co je tam pouzite?
To peho: Dakujem aj tebe ta tip, sice som pisal ze na 12V ale milsie by mi bolo na 230V. Nemusim doplnat nejake trafa-dalsie zdroje. Mam k dispozicii ventilatory 150mm na 230V tak by som to chcel skusit s jednym napetim...
Ale nezatracujem toto riesenie.
Co sa tyka zriadovacej ceny, tak vsetko ostatne mam doma(chladic,ventilatory,hadice,rychlospojky) jedine potrebujem nadobu a tu pumpu. Takze cena cca 50€???+-
keby si hladal na fore viac ako sa pytal a to si tu od 2007 vies ze k cerpadlu je tu samostatna tema/temy.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=47651
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 562#p96562
rcp sa nepytaj ani emailom nic, nema ti ako uz odpisat kedze admin mu zmazal temu bufik miesto bordelu
ktory paradoxne inej teme nechal tak uz na forum neprispeje (lebo zabuchol dvere kvazi opustil ucet)
Napriklad 1
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1060
Napriklad 2
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 742#p43742
Napriklad 3
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2008093001
hawk
Editoval ihlan (13-12-2021 18:38:01)
Ihlan: To by naštvalo každého.Když už rcp založil zvláš téma, aby se neplevelilo to původní a za pár dnů mu to admin smazal.
To ihlan: Dakujem, asi som nieco zle zadal vo vyhladavaci. Je pravdou ze na nete nepouzivam diakritiku.
Schvalne skus dat do hladania "chlazeni". Tak som to skusal ja, a nejako toho vybehlo malo. Mohlo ma to trknut, ze tu nieje fulltext.
Ale zas za to ma nemusis je..at.
Ale diky za linky. Moja chyba pri hladani.
Také jsem se o chlazení zajímal,ale nakonec mám vodníky 2. Do sestavy chlazení mi vyšlo:
čerpadlo z kávovaru-nové
expanzní nadoba chlazení z auta-šrotiště
radiator topeni z auta-šrotiště
ventilator-asi mezaxial-nový
+spoj. material
+bedna-vlastni výroba
odhadem asi 1500Kč
Z kavovaru mam doma cerpadla,len sa bojim nizkeho prietoku toho cerpadla..
Tak Ulka cerpadlo ma znacenie 2/1 min... co to akoze znamena? Aky to ma prietok?
jogi24 napsal(a):
to čerpadlo do té fontány jsem doplnil sám (původně byla suchá, byl to spíše takový květináč)
Dole ve stojanu je hrnec, asi 5 litrů objem. V tom hrnci ve vodě je potopené originál akvarijní čerpadlo.
To čerpadlo jsem našel normálně na internetu na stránkách rybičkářů.
Stálo asi 600Kč. Průtok lze regulovat, kolik litrů / minutu to dává nevím - pro představu to video.
Jak jsem psal čerpadlo s motorkem 12V jsem tam nainstaloval před tím ale bylo hlučné a asi po 3 dnech provozu odešlo do věčných lovišť.
Toto akvarijní běželo někdy od léta až teď do mrazů. Nie nonstop ale skoro každý den 3 - 4 hodiny.
S vařením vodníkem nemám žádné zkušenosti.
Vyrobil jsem si TIG horak a chlazeni. Telo horaku, chladic, hadice, kabel, cerpadlo, termostaty a obal horaku z aliexpressu. Hlinik na nadobu a krabici chlazeni ze zbytku na dilne. Staci relativne maly prutok na horaku a pri 150A se horak po hodine svarovani nezahral nad 40 stupnu celsia. Jedno cidlo je primo v tele horaku a druhe je prilepene na spodni stranu nadoby. Krabici jsem svaroval uz hotovim horakem s vodnim chlazenim a potom poskladal dovnitr. Propojeni chladice a nadoby je ⅜" hadicema. Na to jsem pouzil na nadobu hlinikove trubky a zavitove oko ⅜". V panelu krabice jsou rychlospojky na 6mm hadici ktera vede do horaku.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/8 … 0492e.jpeg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/8 … 7ef36.jpeg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/8 … 230cd.jpeg
Edit: Kdybych to stavel dneska tak bych pouzil toto cerpadlo a zbytek bych prizpusobil: https://www.sigmashop.cz/cerpadla-a-cer … met-570265
Editoval dkuhanec (13-12-2021 23:14:23)
U těch čerpadel z kávovaru bych se asi bál že při delším provozu shoří. Přece jenom kávovar je dělaný na krátké časy provozu v max. minutách? Podobné jako motorek ostřikovačů v autě.
Bourač: Ty akvarijní čerpadýlka mají velký průtok, ale nemají skoro žádný tlak. Myslíte že to protlačí i přes hořák kde je trubička tak odhadem 3mm?
Tiez si myslim,ze to akvarijne cerpadielko bude nanic,koli tlaku,ktory ma 0-0nic....
Chalani este rozmyslam nad palivovym cerpadlom. Je to benzinove cerpadlo,a benzin je predsa "suchy", tak by to malo bezat aj na vodu.. Nie?
https://www.autodielygafa.sk/products/p … S3EALw_wcB
https://www.aliexpress.com/item/3279327 … 3170%22%7D
nerez a funguje perfektně...vyzkoušeno v mém vodníku...jde koupit i z polského skladu do 4 dnů doma...
Nebo čerpadlo do karavanu. Ty jsou už předimenzované a i na trvalý provoz.
Chalani na zajtra mam slubene palivove cerpadlo (benzinove), malo by tlacit cca 3bary podla papierov, bezi trvalo, pokial je motor nastartovany. Benzin je tzv.suche palivo, tak predpokladam, ze by mohlo fungovat s citou vodou,pripadne trochou glykolu na drobne premazavanie....
Dam vediet, ci bude tlacit cez horak...
