Dobry den/Ahoj,
je nejake doporuceni/predpis na hasicak do domaci dilny (tak nejak na stridacku drevo/brouseni/svareni)?
Prijde mi, ze obe logicke volby maji nevyhody (snehovy rozfouka, praskovy nechladi).
Predem dik za odpoved.
Nasel jsem tenhle citat, to by ukazovaloi spis na praskovy (clanek z roku 2006: https://www.hzscr.cz/clanek/podminky-po … 00-sb.aspx
Přechodná svářečská pracoviště jsou vybavena vhodnými hasicími přístroji a jinými hasebními prostředky podle zvláštních právních předpisů. Mimo tyto hasicí přístroje se vybaví ještě nejméně dvěma přenosnými hasicími přístroji s vhodnou náplní, z toho jedním přenosným hasicím přístrojem práškovým o hmotnosti hasební látky nejméně 5 kg. V případě svařování v bytě s ohledem na druh svařování, pokud nejsou bezprostředně ohrožovány ostatní prostory objektu, je minimálním vybavením jeden přenosný hasicí přístroj práškový o hmotnosti hasební látky nejméně 5 kg.
Editoval E-Ryc (13-12-2021 12:48:11)
Koupil jsem sněhovej, protože se s ním dá hasit všechno a neničí to stroje.
stary hasičak z auta s prepadnutou životnosťou (snad jeden z piatich bude funkčný :-))
pafik1605: taky se klonim timhle smerem. Ale na druhou stranu, rikam si, ze jestli neco nekdy blafne, tak to budou nejspis drevene piliny, ktere v nejakem zakouti unikly smetaku/vysavaci. A do tech asi nebude uplne idealni foukat (i kdyz on ten praskovy asi fouka taky - nezkousel jsem).
AndyS: Ja bych prece jen preferoval, aby v pripade potreby fungoval s vetsi pravdepodobnosti nez "snad" Coz mi pripomina, ze bych se mel podivat na hasicak do auta, jestli nevyzaduje nejakou peci...
Sněhový hasící přístroj nadělá nejmenší škody. Na dřevěné piliny je nejlepší čistá voda z vodovodu. Udělat si v dílně kohoutek 1" s hasičskou koncovkou D a sehnat si hadici jako jsou na chodbách paneláků ve skříňkách u hydrantu - hadrová s gumovou vložkou) a proudnici.
Pozor na práškový typ. Vše pokryje lepkavým práškem. Vypadá obdobně jako kalafuna na paření prasete, ale nejde odstranit. Mám s tím nemilou osobní zkušenost. Svého času mně přivezli z jedné autodopravy na opravu vůz, kde vyhořelo jedno relé v pojistkové skříňce. Neodstranitelné škody na voze, příšerná práce. Řidič byl neuvěřitelné jelito, zpanikařil, zajel k benzínové pumpě, kde na ně zařval: "Dejte mi hasičák, nebo to tady bouchne!" A vystříkal půl kabiny hasičákem kvůli relé 3x3cm velkému, přitom, kdyby ho zalil minerálkou,kterou měl ve voze tak to mělo stejný účinek a minimální škody. Místo běžné opravy se muselo vyměnit i mnoho věcí původně nepoškozených, jen olepených práškem, včetně pojistkové skříňky a sedadla spolujezdece, protože to se nedá vyčistit!
VašekP: To nešlo ani něčím rozpustit, třeba v izopropylalkoholu nebo technickém lihu či metanolu?
práškový hasicí přístroj nadělá nenapravitelné škody, při "menším" požáru určitě větší než samotný požár.
Prášek je jemnější než mouka a zaleze úúúplně do všeho. V celé místnosti. Odstranění vyfoukáním nebo vysátím nefunguje.
Je užitečný pokud hoří plyny (třeba z oleje, nafty apod) na hladině nějaké vany, nejaké nádoby.
Použít ho v exteriéru je katastrofa srovnatelná s požárem.
Sněhový je nejlepší volba, lze i elektriku, sníh je CO2 a proud nevede.
Lze s ním zlikvidovat i sršně, vosy atd. - když vletí do bytu (pouze omdlí a spadne na zem)
A taky vzteklého psa.
Jakýkoliv ruční hasičák je během cca 30sec prázdný! Všechny typy!
Mám výborné zkušenosti s eliminací požárů pomocí Wapky. Pokud bych si doma nebo v dílně chtěl nainstalovat nějaké hašení udělal bych hadici jak píše VašekP ale k tomu (přidat vedle) nějakou trysku která bude dělat jen mlhu - to nezpůsobí žádné škody a na počínající požár to stačí.
Vona často stačí mít na vhodném místě, kyblíček písku + pet lahev s vodou.
Prášek nešel očistit prakticky ničím, částečně reagoval pouze na nitroředidlo a aceton, jenže tím nelze čistit většinu plastových dílů v autě, protože je tyto kapaliny rozpouští. Lepkavá hrůza, která nešla očistit ani z rukou po práci. Jak to auto nakonec dopadlo nevím, elektricky jsem ho opravil, pojistková skříňka se musela vyměnit celá, protože olepené kontakty pro nožové pojistky nepřeváděly proud.
VašekP: Tak to je opravdu takové hašení práškem v interiéru na houby. Na výše uvedená rozpouštědla jsem se ptal právě proto, že prakticky nevadí elektronice, mechanice ani plastům, maximálně někde smyjou nějaký nános mazadel. Dík za informaci.
