Dobrý večer.
Môžem sa spýtať tu prítomných, lepšie povedané poprosiť niekoho z Vas znalého a šikovného, kto by mi vedel vyrobiť puzdro (teda 2 kusy) do obehoveho čerpadla umývačky riadu Whirlpool podľa nákresu. Puzdro by malo byť z mosadze. To pôvodné je nejaký polymer. Hriadeľ čerpadla je 5mm. Poprosil by som , ak by sa niekto našiel, aby mi poslal konečnú cenu (do Správy), alebo naturálie( fľaša domacej) za obe puzdra.
Vopred Vam ďakujem....
Ono to není tak jednoduché, jak si to představuješ. Chtělo by to mikrometrem změřit hřídelku (předpokládám na rotoru čerpadla?), zhodnotit v čem to pouzdro drží (opracovaný otvor, lisovaná díra v plechu, plastu apod.), až potom se rozhodnout pro nějaké uložení, třeba H7/g6. Není díra 5mm jako díra 5mm.
Když ti to někdo vyrobí dle nákresu v geometrických tolerancích třeba ISO 2768 - mK, tak to buď vůbec neposkládáš dohromady nebo to bude kvůli velkým vůlím nepoužitelné...
Navíc by to mělo být z bronzi.
I kdyby se to nakrásně podařilo udělat z nějakého kluzného fosfor-bronzu... Ty kluzné polymery opravdu dlouhodobě vydrží více než slitiny Cu.
Vlasní zkušenost. Např. 35let staré uložení kyvné vidlice japonských motocyklů apod.
No neviem. Mne tie polymerove puzdra vydržali na čerpadle presne 2 roky a 1 mesiac pri dennom fungovaní umávačky cca. 2 hodiny. A sú riadne vyhlodané do písmena O. (a to obe aj horne aj dolné) Plastový obal rotara je riadne zodratý.
Asi by bolo lepšie napísať aspoň oblasť odkiaľ si. Možno tu niekto na fóre je z vedľajšej dediny a priamo po vyrobení to vieš zložiť, resp sa to dá na mieste upraviť,
Východ SR-okolie Michalovce
tam mohla být vůle už z výroby (i seriozní výrobci přesouvají výrobu do levnějších zemí)
Toto je opravdu lepší celé donést k nějakému soustružníku - zkušenému, ten bude vědět jaké přesahy použít.
Místo polymerů bych zvolil silon, lépe nylon. Připomínám že silon se nemaže - nabobtná tak že se to přestane točit.
Nedavno kamarat z Michaloviec potreboval nieco male vysustruzit a ked zhanal kontakt na sustruznikov a potom sa riesilo ci take male nieco urobia tak vsetci odmietli ,ze nemaju na take drobnosti cas. Potom cez rodinu zohnal a dotycny sustruznik sa stale vyhovaral az sa to natahovalo viac ako mesiac. Ze obavam sa ci to niekto bude chciet robit .Nakoniec to urobil jeden z Vranova . Ktory urobi aj take drobne veci ale ci ma teraz pred sviatkami cas je otazne + ked tu este k tomu aj zuri ten poondaty kovid .
Bouraci a na ake mazivo reaguje tak agresivne ten silon ?
Podpořím davora . V těchto podmínkách je správný plast lepší staré klasiky .
No a by som chcel vidiet ktory sustruznik bude mat doma len tak na ponku hodeny sulok ,,spravneho-specialneho,, plastu ? Lebo silon,mosadz ,brondz a podobny bezne matros ma skoro kazdy doma .
Joe - převodový olej. Vyzkoušeno. možná to nedělají všechny silony - je jich víc druhů)
Podľa mňa je na to najlepší teflon-koks. Už ale nemám žiadne zásoby.
Silon olejem nabude na objemu a pouzdro se stahne. Při výrobě z plastu, se stružením udělá menší díra. Takto "nadálku" bez přesných rozměrů to nemůže nikdo zodpovědně vyrobit. Díra je ale to jednodušší. Pokud je k dispozici broušený trn o5, tak se to napasuje na něj. Ale vnější průměr musí být přesně změřený aby byl dodržený přesah na lisování. Pokud to bude moc "nafest" tak se může díra stahnout.
Díval jsem se na rozměry samomazných pouzder ze spékaného bronzu. Žádný typ by nepasoval.
Vytisknout na 3D tiskárně kluzným polymerem s obsahem grafitu nebo teflonu. Polymer na zákaldě polyamidu - silonu, ale klidně může být i na jiném základě.
davor napsal(a):
Fosforbronz a bronz na kluzná ložiska není totéž ....
Nicméně souhlasím s tím, že by bylo nejlepší to udělat zase z plastu. Nedávno jsem dělal futra ze Zedexu; myslím, že by byl vhodný i na tohle.
Radim napsal(a):
Silon je navlhavej, silon nebrat.
Polyamid vlhne od cca procenta po 5 - 6 %. podle druhu poylamidu. Pokud se dílec vaří ve vodě. Řek l bych, že u už vytištěné součástky není problém. Spíš je problém při tisku, protože filament musí být suchý, jinak při tisku pění.
Ale u 3D tiskárny je dnes právě možnost obrovského množství materiálů. Od nejlevnějších pevnějších, jako třeba speciální ABS nebo obyčejný PET, kde tiskař má ten filament, v ceně pár stovek za kilo, a má na něho tiskárnu třeba z předchozích tisků seřízenou. takže jen začne tisknout.
Nebo speciální plasty či rovnou plasty s kluznou úpravou. V cenách půl kila za řekněme tisícovku nebo i víc. A třeba s tiskovou teplotou nad 240 - 250 st C, takže na to už potřebuje lepší tiskárnu. Nebo přímo už průmyslové plasty pro průmyslové 3D tiskárny v cenách víc tisícovek za kilo a tiskovou teplotou až 450 st C, které údajně mají mít podobnou pevnost jako třeba dural.
Nebo rovnou 3D tisky kovovými atd materiály na laserové sintrování, které už jsou u nás v několika firmách dostupné.
Editoval Radim (13-12-2021 14:37:59)
