Zdravim všechny kutily, koumáky a pracanty, kteří rádi sváří...
Pořídil jsem si svářečku Cloos glc 353 mc3r. Je to automat, tudíž podavač drátu Cloos cr98A/o není určen k ručnímu sváření...
Uvítám každou (rozumnou) radu, kde bych mohl sehnat buď podavač drátu Cloos cr98A, nebo alespoň veškerou potřebnou kabeláž k propojení tohoto podavače ke zdroji.
Předem dík, za každou drahocenou vteřinu strávenou při pomoci mého problému...
Při opravě Cloose jsem zjistil , že používají v podavači krokové motory . Takže pozor není tam obyčejné stejnosměrné napájení motoru .
Hod jsem nejaké fotky, dělal jsem přestavbu a renovaci na 4 podavačích na GLC 503 quinto, s tvým modelem nemám zkušenosti, ale vypadá to podle vzhledu a roku výroby je to dost podobné.
Podavače byly cloos CK78D a 78D/R - ten DR byl taky robotycký.Pokud rozumíš elektrice není to tak složité. Je to jednoduchá analogová elektronika, vše jsem vystřihal a podle schématu jsem udělal, vlastní elektroinstalaci. Je tam spusta kabelelů , které nejsou potřeba vedou jen dopředu na konektory kam se dají připojovat další periferie - dálkové ovládání atd.
Motor podavače byl klasický DC , ale nahoře na hřídeli je tachometr pro zpětnou vazbu do řídící elektroniky. Ruční i robotický podavač byl stejný u robotického stačilo jen přehodit eurokonektor.
Nakonec bylo třeba 12 kabelů, použil jsem kabel 13x1mm2.
Ted jsem se jeste díval do manuálu ke tvé svářečce a ruční podavač na tvojí verzi by měl být CK98A, je to téměř stejné jako ten můj, jen ty tam máš ještě potenciometry.
Takže já doporučuji vyměnit konektor pro podavač na svářečce ten jejich je nesmyslně drahý. Pokud chces tomu zachovat nějakou kulturu na aliexpresu se asi za 500kc dá koupit téměř stejný průmyslový konektor samec i samice. Vyrábějí se v různých velikostech podle počtu pinů 12 - 96 . Sehnat kabel s adekvátním počtem žil , předělat eurokonektor , udělat nový přední panel kam osadíš vše jako je to v té ruční verzi potenciometry tlačítka přepínače a zapojíš dle schématu.
https://www.aliexpress.com/item/4001131 … 4c4djAI620
