Chtěl bych vědět,zda je možné využít invertorovou svářečku.Resp. doplnit časovým obvodem k bodování článků?
Dostatečný proud tam přece je! Možná si s tím nějaký extraclever poradí ne?
Slušně vychovaný invertorový zdroj má zpravidla nějakou zapalovací sekvenci pro zapálení oblouku. Při zkratu mezi elektrodou a svařovaným materiálem obvykle ve velmi krátkém časovém intervalu spadne napětí i svařovací proud na nulu.
Na bodování článků je ale potřeba, aby procházel dost velký proud i při téměř dokonalém zkratu po určený čas.
Dostatocny prud tam neni, a je tam velke napatie.
