#1 27-11-2021 10:27:06
Ochranné brýle na broušení
Dobrý den, neměl by prosím vás někdo typ na nějaké dobré brýle vhodné k broušení? V práci teď máme ty štíty, ale občas brousím v dost blbých místech a všechno mám v očích. Podfoukne to pod štítem a prskk do oka. V garáži mám ty obyčejné zn. Akon, co se běžně prodávají v železářství apod.: https://m.alza.cz/total-tools-bryle-och … 7REALw_wcB a taky nic moc. Předtím jsme je měli i v práci a přešli jsme na ty štíty.
#2 27-11-2021 13:59:41
ctiteljan
Registrovaný: 17-09-2017
Re: Ochranné brýle na broušení
Do nekterých oblastí jsem používal obyčejné plavecké brýle, riziko bordelu v očích se eliminovalo na naprostý minimum. Je to ale težce nepohodlný ....
#3 27-11-2021 14:45:43
Já zkoušel v garáži i brýle co vypadají jako potápěčské, vzadu guma. Ale ty se zevnitř rychle zamlží. Na trhu je spoustu druhů, tak jsem tady napsal, jestli nemá někdo vyzkoušené, které oči chrání dostatečně.
#4 27-11-2021 14:48:22
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Proti mlzeni zkus glycerinove mydlo.
#5 27-11-2021 16:51:58
Na brusenie mam xy typov  ochrannych okuliarov a najpouzivanejsie su z bazaru kupene na Lyzovanie -tych mam viac kusov a su pohodlne,neprenika do nich prach a nezahmlievaju sa vacsinou  big_smile  Ze ,,lyzujeme ,, big_smile
#6 28-11-2021 11:54:13
tie co si tu dal odkaz su na brusenie absolutne nevhodne,daju sa pouzit skor pri vrtani priklepkov do steny ale aj to len ked vrtas pod hranicou oci
na brusenie potrebujes okuliare co maju po celom obvode gumicku,kukni dake od 3M v praci mame od nich dva druhy o oboje su super
#7 28-11-2021 12:50:20
Zatím jsem koukal co mají v Canisu a tam takové nevidím. Ty co jsem dal odkaz máte právdu. Nepřiléhají úplně ke tváři, tak taky občas nějaký bordel vletí do očí. Ale mrknu na net celkově. Děkuji
#8 28-11-2021 15:04:51
v brasni mam stale taketo...akurat starsi model
https://www.solik.sk/ochranne-okuliare- … gard-cire/
#9 28-11-2021 16:13:31
Varoku,  ty brýle z  Alzy jsou  určeny na strojírenské  montáže a podobné práce. Na ochranu,  když  stroj  nebo  člověk  jednou  za dlouhou  dobu  vymrští třeba pérko  nebo  šroubek nebo  kus plastu, šponu nebo tak  podobně. Aby se bezpečnost  práce nažrala a konto zaměstnavatele zůstalo  málo  dotčené. Jsou  dobré  v tom,  že jsou  levné a jak  jsou  otevřené,  málo  se mlží.  Ale kde se tvoří  hodně jisker nebo  hrubého prachu  a podobně musí  být brýle utěsněné.
Editoval Radim (28-11-2021 16:14:34)
#10 28-11-2021 17:15:59
Pavol.sk: Děkuji, zkusím něco podobného pohledat.
#11 28-11-2021 17:53:37
Jeden kolega v práci měl podobné, možná stejné: https://www.canis.cz/bryle-cxs-jaguar-c … 13322.html
V Canisu mají podobné co dal pavol.sk: https://www.canis.cz/ochranne-bryle-3m- … 12608.html
I tyhle nevypadají zle: https://www.stanley-works.cz/bryle/bryl … vKEALw_wcB
Editoval varok (28-11-2021 18:02:51)
#12 28-11-2021 21:09:09
Juráš
Registrovaný: 20-11-2020
Uvex Ultrasonic HC-AF, případně 3M Goggle Gear 500 GG501V
#13 28-11-2021 22:24:46
Juráš: Ty první vypadají jak z minulého století. Ty druhé 3M jsou asi jako dával pavol.sk. U zlodějů v Conradu to kupovat nechci, co mi pořád hledá. Ale zkusím mrknout na něco podobného. Všem děkuji
#14 29-11-2021 10:48:23
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
ja použivam taketo https://www.oblecsadoroboty.sk/ochranne … itara-p868 , ako na lyže, k tomu klasicke ruško alebo respirator. Vyhoda je cena, takže ich kupujem v baliku po 10 ks a pravidelne mením, veľká výhoda pre mňa, že sa daju nasadit aj na dioptricke..
Editoval AndyS (29-11-2021 11:13:29)
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#15 29-11-2021 11:03:14
Zeb
Registrovaný: 03-09-2019
Soused mi doporučil tyto: https://www.blyth.cz/pracovni-prostredk … gard-.html
Plusy: Fakt těsní, díky přidané gumičce jdou na hlavě zafixovat tak že nespadnou ani při práci na žebříku a v záklonu. V létě, když byly zcela nové, jsem je nedokázal zamlžit ani v největším vedru, když jsem řezal a brousil dřevo. Uvnitř jsem měl akvárko, pot se ale na skle srážel do kapek a ta pak stekla dolu, takže k mlžení nedošlo, jen jsem koukal přes mokré sklo. Nemlží se ani s respirátorem a fakt těsní, ani jemný prach ze dřeva nedráždí oči. Při rozbití jdou jednotlivé části koupit samostatně.
Mínusy: Cena a vnitřní ochranná protimlžící vrstva nebude navždy. Po zatěžkávací zkoušce, kdy jsem v nich v létě v horku brousil dřevo, pot lehce zevnitř narušil ochrannou vrstvu. Bál jsem se jí umýt chemií, takže jsem to zkoušel postupně vodou, ale po důkladném umytí už nebyla vrstva 100%. Včera jsem v nich venku brousil železo a na stranách na boku se začaly lehce mlžit. Možná to bylo i tím, že už venku bylo pod nulou, ale v létě slovo mlžení neznaly.
Mám je od začátku dubna, takže tři čtvrtě roku, nepoužívám je denně. Vzhledem k ceně si je šetřím pouze na práce, kde potřebuju zatěsnění kolem očí, nebo mám respirátor. Jsem z nich nadšený a koupil jsem další i tátovi a bráchovi. Komfort je s levnými brýlemi neporovnatelný a běžné brýle se s respirátory moc nekamarádí. Už jsou i trochu poškrábané a v létě možná koupím nové zorníky.
#16 29-11-2021 11:06:22
V Ardonu  https://www.ardon.cz/d/850833/gg501-sco … d-uzavrene
nebo tyto, ty by se hodily i na diskotéku  https://www.ardon.cz/d/851681/3m-goggle … ni-cervena
nebo levnější  https://www.ardon.cz/d/850831/bryle-3m- … lykarbonat
#17 29-11-2021 17:04:42
Jees: ty z druhého odkazu jsou ty co dával na začátku ppavol.sk ne? Vypadají dobře až na tu cenu. Ale jestli dlouho vydrží a hned se nepoškrábou? Ale zatím jsem je nikde poblíž neviděl, tak asi budu muset objednat někde z netu.
Edit: Aha, tak ne, jsou to jiné, ty mi psal Juráš. Ale ty vypadají super
Editoval varok (29-11-2021 17:12:38)
#18 29-11-2021 17:07:09
AndyS: Psal jsem někde na začátku, podobné měl kolega v práci. Teď používá štít.
#19 29-11-2021 20:04:33
Juráš
Tak sorry, já netušil, že chceš na přehlídku, domníval jsem se, že nechceš přijít o oči... big_smile
Ty uvexy se dají sehnat za 3 - 4 kila a náhradní zorník kolem 200. Jako všechno plastový, se časem a zacházením odřou. Pocení jsem u nich nezaznamenal, až když jsem v nich a s respirátorem doloval v létě skelnou vatu z půdy. Hodnotím je jako lepší průměr.
Ty 3M mám vyzkoušený taky a spokojenost, má je kolega kvůli dioptrickým vložkám, což je fíčura, která zvedá jejich cenu a pokud to nepotřebuješ či nevyužiješ, zbytečně připlácíš.
Ať je to jak chce, pořádný brejle za rozumný prachy jsou jen od 3M či UVEXu, pak jsou tu dražší Polaroidy.
Jinak mimo glycerinu jsou od 3M i protiopocovací ubrousky.
Kdybys chtěl něco opravdu echt, nebo na frajeřinu, najdi si na netu katalog firem jako třeba ESS, Revision a dalších, které nabízí taktické brýle s balistickou ochranou podle MIL standardu.
Sice drahý, ale zase roztržený kotouč by měly zastavit spolehlivě, což si umím představit že ocení někdo, kdo bude pracovat ve stísněném prostoru v nucené poloze.
#20 29-11-2021 20:36:37
Tak na módní přehlídku nejdu, ale.......
Jak už jsem psal, zkoušel jsem už ty co jsem dával v odkazu a jim podobné. Ty jsou na broušení nevhodné jak už bylo psáno. Ty levné co vypadají jako potápěčské se hrozně mlží zevnitř. Asi tedy zkusím ty 3M g500
#21 29-11-2021 21:14:22
Nakonec jsem objednal brýle Uvex Ultrasonic, ale jiný typ: https://www.bswork.cz/ochranne-bryle-uv … -9308-245/
Vyzkouším a uvidím
#22 01-12-2021 16:10:49
Tak brýle jsou doma. Vypadají pěkně, tak uvidím co vydrží, kdyžtak si ještě koupím do garáže. A na nějakých stránkách mi vyhodilo reklamu na Conrad. Zrovna i tyhle brýle. Prý mají akci a za 650,- kč. big_smile
#23 01-12-2021 16:25:55
Tak jsem zvědav jak budou fungovat. Mě do brýlí vždy něco nalítalo, tak používám jenom štít, nebo kde se nevejde, popř. venku když fouká, brousím bez
#24 01-12-2021 16:41:53
No my v práci vyrábíme tak debilní věci a nejsem tak šikovný, tak občas potřebuji něco vybrousit někde v rožku, uvnitř bedýnky. Tak mi foukne pod štít a mít každou chvíli bordel v oku není dobré.
Brýle mají kolem dokola gumu, tak snad to bude dobré.
#25 02-12-2021 11:35:15
AndyS
jees napsal(a):
tak už iba potápačský mundúr, tam sa nedostane ani voda..
Omicron Gama 1500
