#26 21-11-2021 22:52:03
Re: Vyztužení IProfilu
Tam musela jednoznačne uhnúť pomúrnica, alebo z nej ušli krokvy, pri takomto jendoduchom krove neni inak možné, aby sa prehla tá vrchová hrada. Inak pekne debilne riešený krov, prečo tam projektant nedal jednoduchú stolicu?
#27 22-11-2021 06:56:46
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
To icko na jedny strane ve stite chapu, ale na druhy strane bude jen v pricce? Je pod tou prickou v prizemi nosna zed? Aby sis s tim nedal zbytecnou praci. Pochopil jsem, ze strechu odstrojis az na krov, ale krokve vicemene nechas. Nebudes je aspon nejak posilovat do sirky?
K pruhyb nedokazu nic rict, to je otazka na statika.
#28 22-11-2021 07:08:27
No,  mně připadá,  že ty ička defakto  drží  celou  hmotnost  střechy. Tím téměř celou  hmotnost  střechy drží  bodově štítové zdi Spoléhat  na to, že hmotnost  střechy bude rovnoměrně rozložená po obvodových  zdech  se nedá, protože s průhybem  spodních  částí  krokví se svislý  tlak  daný  hmotností  střechy bude transformovat  na boční sílu snažící  se boční  stěny rozvalit. Pokud tedy budou  krokve ve stěnách  napevno upevněny. A ta boční  síla,  třeba pokud bude střecha v zimě zatížena sněhe,  může být dost  velká,  protože prosedání  střechy vlivbem  průhybu  krokví  fude fungovat  jako  převod do  síly. Při  velkém  zatížení  střechy sněhem, až  vyšší  stovky kilogramů  sněhu  na metr čtvereční, se mohou  generovat  dost  silné  boční  síly a věnec by tak  mohl  začít praskat.  protože beton,  i  armovaný,  není  stavěný  na boční  zátěž. Sice armatura betonu  ty boční  tlaky udrží,  ale jak  beton  praskne,  výrazně se sníží  životnost  toho  věnce.
Zase pokud krokve nebudou do  stěny upevněny, budou  se po  věnci při  průhybu volně pohybovat,  boční  síla nebude,  ale krokve se pod zatížením,  teřba sněhu  v zimě  prohnou a ten  ohyb  částečně zůstane. Takže po  roztání  sněhu  se střecha,  hlavně uprostřed,  zvedne nad věnec a pod ní  bude profukovat. Silnější  vítr tak  může střechu podfouknout a tím  ji  shodit. Zvláště když  střecha nemá  žádné  zavětrování.
#29 22-11-2021 22:17:04
lafop
Místo: Mníšek pod Brdy
Registrovaný: 10-09-2014
Dnes jsem po telefonu to řešil se statikem a projektantem aby mi na to udělal skicu či návrh. Nakonec to dopadlo diskuzí  a závěrem  že jako vrcholová vaznice bude stačit  2x I20 (taķže si jí trochu ještě vyztužím). Krokve jsme se dohodli že 20 x 10 že dávat širší je zas zbytečný ,,tepelný most,, plus dát vaznice nad kleštiny že tomu určitě pomůžou. Upřesnili jsme si že krov není hambalkový ale že při takovém sklonu
to  není možné  rozpírat na pozednice ale musí to nést vaznice.
Tudíš už musím dořešit už jen vyztužení profilů a je to .
Chtěl bych ty íčka k sobě posvařovat a pod ně přidat výztuhu. I16 na stojato ? Bude to plnit účel nebo použít něco jiného ?
Js 90f     Gama 1550
#30 23-11-2021 05:54:12
davidma
lafop napsal(a):
Parada:). Jen pro moji zvedavost-ta Icka budou ve stite a pak v  pricce? Jak se prenese tlak do nosnych zdi?
#31 23-11-2021 20:04:54
lafop
Íčka ve štítě budou mít původní uložení po trámu a u té příčky je to tak že není z 11.5  ale z 14.5  plus je na ní od stavby udělaný věnec spojující nosné zdi. Je to né idealní řešení ale už to tak je..
Js 90f     Gama 1550
#32 24-11-2021 15:56:12
Pánove. Nikde som sa nedočítal, možno som prehliadol, prečo nie sú tie A-čka na spodnej strane prepojené tzv. hradami, čo by výrazne spevnilo konštrukciu. Keď to z nejakého dôvodu nebolo možné, tak snáď by bolo vhodné riešenie vystužiť hrebeňový nosník. Náčrtok prikladám:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3294_vyztuha.jpg
#33 24-11-2021 16:20:00
bn
Registrovaný: 07-05-2010
navrhli ti to na co nejnižší náklady na opravu. Strop místnosti je rovný nebo kopíruje krov? Osobně bych sesi prověřil nosnost té vnitřní příčkya zvážil protažení podpěr pod celou střechou.
#34 30-11-2021 18:42:29
lafop
Navrhli to jen na jako opravu. Příčka by to měla unést je na ní věnec plus je to 14.5 cm . Ono tu příčku nezatížíme o tolik víc. Odhaduju to na 250 kg ta střecha už teď na ní leží.... statik situaci shrnul tak  nic extra to není ale žadné lepší řešení tu nemáme.
Vyskytla se mi ted příležitost na koupi íčka 22 o přesně padnoucí délce... jak se to zachová když na střed pod ty íčka 20   jedno 22 na střed ? Kroutit by se to nemělo  tuhé to bude myslím se že dost.  Co na to říká zkušené oko profesionála ?
Js 90f     Gama 1550
