Mozna si to za krize ve 30. letech bastlili z prkynek sami a od te doby je to proste tradice
Spis me prekvapuje, ze to neni symetricke, zvlast ta bocni cast. Ale urcite to ma nejaky duvod
Ved to je prave ten vtip, ze to je zakryte len z tej strany kde zvaras, a druha je otvorena a vetras.
Preto to je pre pravaka a lavaka prehodene.
No ja nevim, me prijde, ze vetsina lidi vari (ma ten bod, ze ktereho to prska) vicemene pred sebou, aby na to videli, teda pokud vyrazne nesilhaji na jednu stranu. Ale nejsem profik, tak treba neco prehlizim.
Editoval E-Ryc (21-06-2021 14:30:52)
E-Ryc> ked si pozries predajcov, tak su "left handed" a "right handed" - pre lavakov a pravakov
asi podla toho, v ktorej ruke drzis klieste s elektrodou
z toho jednoznacne vyplyva, ze TIG-ari su v p*** a musia pouzivat speedglasku ![]()
kua, aspon 200kg kamen mi teraz spadol zo srdca - este stastie, ze mam na nohach Reykjavik S3, so spevnenou spickou
ale zase ta ergonomia! sa to da dobre prisposobit > ak mas vacsi nos, zajdes za stolarom a ten ti do toho balzoveho dreva vyreze vacsi otvor, atd....
tito k tomu maju asi aj adflo, aby ten bordel nedychali........![]()
Editoval rcp (21-06-2021 14:59:19)
Tak me je jasne, ze to existuje a jak se to lisi. Ale proste si neumim predstavit proc. Treba to hraje roli, kdyz je clovek zalezly v ropovodu a zkrouceny do paragrafu. Jeste me napadlo, jestli treba nepouzivali svetlejsi sklo a po zapaleni oblouku neodvraceli pohled (a varili poslepu).
rcp: Ty to vždycky zabiješ.
Ty krabice od MIG/MAG drátu to je luxus.
E-Ryc: To s tím šilháním mi připomnělo jak na vojně byl típek, který se díval na TV stylem, že seděl k TV bokem. Přitom švidratý nebyl. ![]()
Pro občasné hobby sváření kolem domu používám již několik let levnou čínu Proteco 600e, dosud celkem bez potíží. Nejčastěji vařím elektrodami 2 - 2,5 mm, proudy do 100 A. V poslední době se mi ale zdá, že velmi špatně vidím na místo svařování. Tedy, vidím slušně svarovou lázeň a žhavou strusku za svarem, ale nevidím zchladlou strusku a hlavně ani na materiál před elektrodou, což je dost problém, protože se těžko držím linky. Kouťáky jsou bez problémů, tam je to jasně dané, ale když mám dva materiály těsně sražené k sobě (v PA, ale i jinak), špatně se orientuju a občas ujedu mimo spoj. Kukla má nastavení 9-12, ale ani na 9 to není nic moc. Je to problém kukly, můj, očí nebo bych potřeboval kuklu, která má možnost i nižších hodnot ztmavení? Uvítám jakoukoli konstruktivní radu, i když do profi pomůcek asi nepůjdu, neuživím je...
Děkuji předem a zdravím.
Tom
Spíše kukly. Tuto kuklu jsem měl na týden kdysi půjčenou s novými skly a vubec jsem nebyl spokojený...je to podprůměrná kazeta s nic moc parametry. Šahněnte po lepší kazetě tedy buď kuklu Predator s velkou kazetou v TRUE color provedení nebo od značky IDEAL https://www.badek.pl/pl/product/4794,pr … zarna-true ta má méně citlivé senzory na LED reflektory a perfektně funguje za jakychkoliv podmínek. Je odzkoušena a můžu s čistým svědomím doporučit. Zakoupit lze IDEALku u naraditechnik.cz v četně predatorky. Jinak kdekoliv kde na ně narazite.
Oči máme jen jedny...
Editoval Discovera (29-09-2021 12:33:38)
Discovera zkus někdy kuklu PANOR A. Budeš mile překvapen. Zatím jsem lepší neviděl a to jsem jich zkusil řádově několik desítek typů, včetně značkových.
Myslím že když TomK koupí jakoukoliv kuklu kolem 1500,- Kč a výše bude spokojen. Tu Proteco P600e jsem měl taky pár let, ale hrozně v ní bolí oči po delším svařování, není opravdu nic vidět i když nestmívá a dnes už jsou i kukly s kazetami True Color které mají lepší barvy kazety než tu hnusnou zelenou. Já mám v garáži Bohler Guardian, která má reálné barvy, v práci na velké svařování Kowax KWX 820 Arc+ s fukarem, tedy taky reálné barvy a na stehování levnější Kowax KWX 73 a ta má ještě starý zelený typ kazety a už mě to trošku odrazuje. Silně jsem si přivyknul na ty True Color kazety.
Co třeba ty kukly ROBOT od Kowaxu? Cena kolem 1600,- Kč?
Editoval varok (30-09-2021 18:04:06)
Děkuji moc všem. Varok má pravdu, asi každá bude lepší. Nakonec jsem objednal Predator (cca 2,5 kKč s náhradními fóliemi na kazetu zpředu i zezadu a poštovným) a uvidíme. Líbí se mi rozměry průhledu, vyměnitelná baterka s testem, true color i parametry. Snad se mně v tom potisku doma neleknou. Nakonec, je to i pro hobbystu spotřebák. Uvidíme, co výrobci vymyslí za pár dalších let. Ještě jednou díky za reakce. Tom
Editoval TomK (30-09-2021 12:09:47)
To pěkně podražila....
v apríli stála 64 euro, tie ceny sú pekne v p...
Před prázdninami jsem ji někde viděl kolem 18 stovek. Tak je to čína a doprava z číny apod. hodně podražila. A má být ještě dražší.
Tak si myslím že za chvíli půjdou nahoru i svářečky. Ty co staly kolem 10000,- kč vylezou podle mě na 14-15 tisíc a to už nikdo nebude chtít. Stejně jako se vláda vymlouvá že to je tím Covidem, ale je to blbost. V cizině šly ceny benzínu a nafty dolů, skoro na polovinu a u nás se pořád zdražuje. Tak možná začnou být ve výhodě jakože čestí výrobci svářeček?
Editoval varok (30-09-2021 16:03:44)
Svářečky už nahoru jdou dobrej měsíc zpět. Věř, že lidi je koupí stejně pokud půjdou i "naše" svářečky nahoru. Zas až tak přidanou hodnotu české stroje nemají...dostaneš holou krabici a nebo zemáky a hořák musíš dokoupit a v lepším dostaneš k mašině MB15 ve 3m a to tě vytrhne
..u Tigovek dostaneš vše ale cenou to zaplatíš. Bude vše po starém jen to bude dražší. Pochybuji, že se něco vyloženě změní. A v posledním co nabízí navíc CZ mašina? ....moc ne ani funkcemi. Jdi si koupit od Alfy nebo jiného Třebíče třeba pulsní kufříkový stroj....pochybuji, že uspěješ.
Já třeba kupoval další strojek ala kočkopes MIG s ACDC se čtyřkladkou jako má TRIO 230 a s plnou výbavou bižuterie s perfektním výsledkem...i kdybych měl zaplatit plnou cenu 36000 Kč, tak by to pořád bylo za dobrej peníz. To mi žádný CZ zázrak nedá ani nenabídne v žádné konfiguraci. Problém českých výrobců je nulová nabídka dnešních všemožných modifikací těchto strojů....a záruka to nevytrhne. Dnes už není vůbec problém i mimo servis zajistit jakýkoliv modul do dané čínské svářečky a není to raketa pokud nepošleš stroj přímo do servisu dané značky.
Editoval Discovera (30-09-2021 17:21:43)
Jestli podraží i ty jakoby české mašiny, tak máš pravdu. Asi se výrobci řídí pravidlem: jednodušší ale spolehlivé. Ale AlfaIn už má taky moderní grafické displeje, alespoň u synergických mašin Pegas a Perun. Je to na každém po čem sáhne. Mě osobně nějaké tablety na svářečce nechybí. Ty dva číslicové displeje mi stačí, pořád lepší než žádný nebo špatně ukazující displeje a spatná regulace.
K tématu. V dnešní době jsou už samostmívací kukly někde jinde, mají True Color kazety(reálné barvy), jsou tvarově vychytanější a cenově taky i pro hobbíka dostupné. A myslím si že tím pádem už nemá cenu kupovat asi ani ty Kowax 73 co mám v práci na heftování s hnusným zeleným displejem. Za cenu kolem 2500,- kč jdou sehnat mnohem lepší kukly na doma.
Som hobbysta, kúpil som si kuklu Predator. Pred mesiacom ešte stála 76 Eur (1900 CZK). Veľký priezor, dobré možnosti nastavenia stmievania a true color sú super. Keď som zváral, mal som ju pred tvárou trvale, vôbec som ju nezdvíhal a nespúšťal nadol pred zvarom. Pekne v nej všetko vidno aj v prípravnej časti zvárania, taktiež pri brúsení je ok, neznižuje veľmi množstvo svetla.
Pozdravujem. Nájde sa tu nejaký užívateľ kukly s cenovkou pod 50 Eur? Pozerám po modeloch s funkciou TRUE COLOR:
https://zvaracky-naradie.ewelder.sk/zva … eskl%C3%A1
https://www.nay.sk/gude-gsh-tc-2-autom- … gLXofD_BwE
Dovoluji si upozornit na kuklu Brock. Má digitální ovládání a perfektní kazetu s čistým výhledem. Tmavost od č.4 do č. 13.
Nenašiel som Brock. Mohol by si prosím ťa poslať link?
Ďakujem
ZDENÁL napsal(a):
Že by to byla tahle: https://www.chobola.cz/svarecska-kukla-brock ?
Zase dost hnusná
Juraj K - mam güde ale starsi model- kazeta (stmivani)funguje dobre hlavovy kriz je laciny- praskl( stejny jako U toho modelu od tebe). Je nova Güde gsh180 a o te uvazuju...( 45€)
Jestli jsou ty kukly kvalitní jako jejich svářečky, tak nevím. Myslím GUDE.
varok - ja som googlil no mne ju nenašlo, až teraz cez tvoj link (dík). BROCK vyzerá brutálne, dala by sa použiť aj na Halloween. Škoda že cena....
Ja zváram iba príležitostne, preto hľadám niečo lacnejšie, ideálne tak do 50 Eur. Ak nie GUDE tak s akou značkou máš dobré skúseností?
