#51 27-07-2010 06:20:45
Re: Někdo scháněl dokumentaci na ks 200 nebo ks 250
Tím měřákem je ohmmetr . Dnes jsou tyto rozsahy na každém multimetru . I na klešťácích . Může tam být potenciometr od 1000 do 33000 Ohmů . Proto zvol rozsah 20kOhmů a dej šňůry na krajní vývody a to Ti ukáže zhruba celkovou hodnotu a potom dej šňůry na jeden krajní a doprostřed a otáčej poťákem (ať Ti někdo pomůže) hodnota odporu se musí plynule měnit od 0 do té celkové , co jsi naměřil před tím . Chyba může být i v přepínači na dálkové ovládání . Špatný kontakt v tomto přepínači zajistí perfekt chybu , co popisuješ . Jestli dálkové nepoužíváš a přepínač tam , tak ať Ti to nějaký elektrikář zapojí napřímo . Odstraníš tím místo možné další poruchy .
#52 03-08-2010 22:59:13
lokoc2
Registrovaný: 01-06-2010
Chlapi rady byly opravdu dobré, preměřil jsem potenciometr, ten co tam byl ukazoval dobře akorát neměl tak přesné reakce jak ten nový co jsem objednal na tehle adrese (třeba se taky někomu bude hodit)
http://www.denkl.cz/eshop/trimry-potenc … 85//:1::::
stálo mně to i s poštovným 94,- kč. ale závadu jsem tím neodstranil a naopak místo propalování jak už jsem psal, se elektroda zase lepí a potenciometr (nový) nereaguje na přidání ani na ubrání. Podle rady č.2 jsem přizval kolegu aby dle schématu co je na fóru odpojil dálkové ovládání, ale i potom problém pořád převládává. Ještě jsme mrkli na řídící desku a ze spoda vypadalo jako by už v ní někdo opravoval nějaký studený spoj. Mohlo by to být teda ještě případně v té desce? Ikdyž pokud tam byl původní potenciometr tak to propalovalo a teď s novým to zase lepí elektrodu. Případně pokud by to mohlo být v té desce dá se sehnat někde případně starší nebo nová? Kurňa to přece není možné, že bychom na to nepřišli...
děkuji předem za další rady
#53 04-08-2010 06:46:37
Proto jsi měl ten poťák proměřit . Již tím měřením zjistíš je-li dobrý a jiný nemusíš kupovat . Nyní už jen závada na desce . Začal bych proměřením polovodičů a hned na to kondíky . Vždyť je to banální zapojení .
#54 05-08-2010 12:47:36
lokoc2
bobobo .. vždycky jsi mi dobře poradil akorát, že nejsem rozený elektrikář tak je mi to třeba trošičku podrobněji vysvetlit, ale ja se nakonec na te svářečce vyučím. Předpokládám, že to budu měřit multimetrem, ale jak to mám ty polovodiče a kondíky proměřit? Kde najdu nějaké hodnoty co mi to má ukazovat? Zkus mi to trošičku popsat  ...  jako pro  laika.
Moc dík za rady a trpělivost
#55 07-09-2010 09:13:07
lokoc2
tak bobo ... vypadá, že svářečka konečně jede. Kámoš zjistil, že je studeňák (uvolněný spoj na desce, který vedl od potenciometru). Tak jsme to znova zapájeli, potom proběhla zkouška a potenciometr už reguluje a svářečka šlape, aspoň jak jsem to zkoušeli. Tak se uvidí, až se bude svařovat něco většího jestli vydrží, ale myslím že jo. Takže jsi měl zase pravdu, no každopádně, ještě štěstí, že to byla taková banalita, protože to zapojení není zas tak jednoduché proměřit a na proměření odporu potřebuješ odpor odpájet, když je jich zapojeno víc za sebou tak ti to může skreslovat. Každopádně dík za cenné rady a sváření zdar.
#56 09-11-2011 08:18:41
mirasalaj
Registrovaný: 09-11-2011
Dobrý den.
Mohl bych požádat o dokumentaci ke svářečce KS200? Na e-mail: mira.salaj@centrum.cz . Díky moc. Mirek
killer napsal(a):
Jestli nekdo potrebujete dokumenty k teto svarecce tak si napiste a ja zaslu
#57 02-01-2020 17:11:17
Gerko 73
Registrovaný: 02-01-2020
Zdravím, potreboval by som manuál na KS-250, súrne, ďakujem.
Moja adresa jekgero@azet.sk.
#58 02-01-2020 17:30:53
#59 03-06-2020 19:57:13
Mireksakra1
Registrovaný: 25-05-2020
Dobrý večer, scháním schéma na svářečku KS 150. Pokud někdo má byl bych rád za pomoc. díky
#60 08-06-2020 20:47:16
Mireksakra1
Dobrý večer, nemá. Někdo schéma na svářečku ks 150. Dík moc za každou radu.
#61 14-11-2021 13:44:26
vasekpetr1
Místo: Červená Hospoda
Registrovaný: 31-12-2012
Ve svářečce KS200 je na boku u tyristorů deska se silovým připojením (vede sem tvrdý přívod od jističe) s kondenzátory (zřejmě odrušovací či blokovací) a jeden elektrolyt, ze kterého nemohu přečíst hodnotu. Netuší někdo, co je zač? Je zapojen do serie s velkým asi svitkovým kondenzátorem. Je celý zkorodovaný, tak ho chci vyměnit.
Děkuji za odpověď.
#62 14-11-2021 18:37:34
JaroslavPavel
Registrovaný: 03-07-2017
Pane ve stroji KS200 na přívodních vodičích a v místě odrušení není použit žádný elektrolytický kondenzátor .
Možná jste si jej spletl s válcovým MP kondenzátorem . Ten je tam pro posunutí fáze pro motor protože ten by se jednofázovým napětím neroztočil .
Editoval JaroslavPavel (14-11-2021 18:38:26)
#63 18-11-2021 08:46:58
vasekpetr1
Jojo, už jsem to rozluštil, když jsem sundal kryt svorek, že jsou to kondy pro motor větráku. Původně se mi do toho moc nechtělo, protože ty šrouby tam byly totálně zarezlé a nešly vůbec povolit. Musel jsem odvrtávat. Díky.
#64 18-11-2021 14:32:31
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Jsem si vědom, že odpovídám na dotaz již starší, ale stále by mohlo být pro někoho zajímavé, že jistič použitý jako hlavní vypínač v této svářečce je typu J1K50 (nebo novější J7K50) o hodnotě 43A.
Technologie použitých štítků je nevhodná, jedná se o obtisky na vodní bázi. Výrobce je sice přelakovával nitrolakem, ale přesto nevydrží vlhkost ani mechanické namáhání. Novější jističe měly štítky papírové lepené lepidlem typu Kanagom nebo Supercement. V tomto případě stárnul zase papírový štítek daleko rychleji. Ve většině těchto jističů bývá z výroby napsaná hodnota tužkou uvnitř na kotvičce některého elektromagnetu nebo na zhášecí komůrce. Jistič lze pro tuto kontrolu celkem snadno rozebrat i sestavit pomocí čtyř šroubků M3 nebo samořezných, přístupných ze spodní strany. U starších provedení bývá jeden nebo dva zakápnuté asfaltovou plombou a u novějších bývá jeden přelepený samolepicím štítkem s výrobním datem.
Editoval VašekP (18-11-2021 14:55:52)
#65 02-07-2024 09:07:40
romanmil
Registrovaný: 02-07-2024
Zdravím, jestli by bylo možné ještě zaslat dokumentaci ke KS200-250
děkuji romanmil uzenac seznam tecka cz
#66 04-07-2024 18:44:00
vasekpetr1
Vždyť je to tady v sekci ke stažení: http://www.svarbazar.cz/phprs/download. … mp;sekce=3
