Já věděl, že to bylo nechtíc spleteno. Takový ostřílený matador to přece ví. To je pro nováčky a začátečníky a (tj.) také pro mne, až to zapomenu, tak si to pak znovu přečtu.
. U rutilky je dáno přenosem kovu, že může být oblouk krátký i může obal ležet na svařenci. také bývaly ukázky, že se rutilka položila šikmo tak, aby se konec dotýkal plechu. Když se svářečka zapla, tak se oblouk sám zapálíl a alektroda vyhořela.
To se nazývalo gravitační svařování.
Dnes jsem v rámci krátkého tréningu vyvařil přes 20 bazických 2.0, 2.5 a 3.2mm. Když je prohřátý svařenec, tak to na 120A dá bez problému i ty bazické 3.2. Na té mé cvičné desce si tak sliji třetí vrstvu z každé strany do roviny a nemusím celou plochu brousit. . Na 3.2mm je také výborně vidět "svarové jezero". Vyzkoušel jsem bazickou dvojku pod úhlem opřít a jen tlačit na svařenec a vyhořela celá, ale nemá takový průvar. Lepší je samozřejmě kontrolovaný svár. Největší problém byl, že jak už je venku zima, rosila se zevnitř kukla.
Ale zase potěšilo, když se během chladnutí na dva a půlce zvedla struska jako dikobrazí hřbet a pod ní se ukázala pěkná housenka.
Asi s nimi (bazickými elektrodami) budu také kamarádit.
tiez som si 2 dni dozadu kupil tento maly zazrak mali ho u nas v lidl za 80e aj kvoli recenziam a ked som videl vo videach ako to zvara a mozem povedat ze za mna spokojnost zvaral som prvy krat v zivote a v prvy den bol problem chytit obluk a druhy den uz to bolo podstatne lepsie skusal som privarit aj silnejsie zeleza k sebe a zvar sa ani nepohol a zlomil sa material nad nim za mna na doma za tie peniaze neni o com ja som maximalne spokojny na to ze mam vyvarenych 10 elektrod za cely zivot. jasne ze to neni profi stroj ale na domace zvaranie super ci uz zapalenie obluka stabilita a zvaroval som bazickou elektrodou priemer 2mm za tie peniaze mozem len doporucit aj ked profi zvaraci povedia ze je to srot a lepitko
Editoval ma900 (04-11-2021 12:38:49)
Pánové díky, jdu zkoušet:-)
Mohli by ste stou zvaračkou natočit kratke video na youtube ako zvarate bazickou elektrodou
jopo: ve videu z odkazu v příspěvku #87 to máš. Od tloušťky 3mm sváří bazickými elektrodami.
jopo166 napsal(a):
Tu je také jeden krajan youtuber, který zkouší bazické.
https://youtu.be/PVMa_ZEVp6k?t=384
Jen mi nejde do hlavy, když má studený kus železa a třeba elektrodu E-B 121 2.5mm, kde výrobce doporučuje 80-100A, tak proč na svářečce nastavuje 55 a později 70A a pokouší se to tam lepit. Ta 2.5 na nerez a 3.25 už byly o něčem jiném, když měly téměř proud, jaký by byl vhodný.
j.bill
Video som nevidel, neviem či je tam potenciometer, alebo kodér na nastavovanie prúdu. Ale popisky, alebo čísielka na displeji nemusia sedieť s realitou a prúd je lepšie nastavovať podľa sluchu. Na popisky v ampéroch sa potom ani netreba pozerať.
jopo: To je tak na rutilky, na basickou spíše kapánek více. Sice se s takovými proudy dá asi svařovat, ale svár bude málo prohřátý(studený). Já dávám na Gamě na 2mm elektrodu kolem 75-85A, na 2,5mm elektrodu kolem 85-100A a na 3,2mm elektrodu něco okolo 100-120A a sváry vypadají prohřáté dost.
Ale jak psal jao, displej nemusí ukazovat hodnoty skutečné a může být uteklý nahoru. Číňani to tak mívají, někdy až o dvojnásobek.
nieje to ona ? 79e iba ? teraz v obchode na webe bola za 109e este pondelok
https://img.akcneletaky.sk/lidl/letak18500/strana15.jpg
ale ten chlap je frajer ze to zvara pozinkovane ze
Editoval ihlan (04-11-2021 18:49:08)
ano hej to je ona prikladam aj foto zvarov su to moje prve 4 elektrody v zivote tak mna prosim neukrizujte za ten zvar viem ze to je onicom
ide to postupne od kraja prva a v strede je 4 ved vsetci sme sa ucili a nikto nechytil hned prvy krat a zacal zvarat ako profesional a len som obkukal z videa ze ako vobec mam zapaliit obluk
elektrody su to 2mm dajake lincoln eletric spezial E 38 3 B 12 H10 a teraz uz lepsie chytam obluk a zvar je taky ako ten 4
ten pozink som si tiež hneď všimol. A to "vysoké" čelo zvárača s tou eko kuklou tiež asi dostane krajšiu farbu .
Ak je to tak malé, ako na letáku, za 80 evri by som to na exteriér aj dokúpil.
jopo166 napsal(a):
Asi nastavuje prudy podla manualu k zvaračke http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _prudy.jpg
Ne podle manuálu ke svářečce, ale podle manuálu k elektrodě, na obalu bývá vypsaný rozsah A pro danou elektrodu a po vyzkoušení už si to člověk doupraví dle potřeby
Bille: To je další případ "trubkaře" který vymýšlí jaké video by ještě natočil. Nevím, co vlastně chtěl ukázat. Že bude mít problém na tlustém železe zapálit eldu 1,6mm? Nebo že se i jemu, jako začátečníkovi podaří s tímto invertorem udělat kus housenky? Zkrátka "hnutí" takových trubkařů vidím jako problém.
Já to vidím stejně. Je tam spoustu lidí, kteří točí videa o věcech kterým vůbec nerozumí. A místo aby si o dané věci alespoň něco přečetli, tak ve videu vykládají nesmysly.
jao napsal(a):
j.bill
Tak se na video podívej. Lepí se mu to, sotva zapálí oblouk, zvuk nic moc, svár je studený, vysoký, nerozlitý, ale stejně víc nepřidá...až teprve tu 3.25 trefil. A to má něco natrénováno, nedrží to v ruce poprvé...
Ta svářečka žádný display nemá. Pouze stupnici kolem poteciometru a ta +- sedí. Měřil jsem to. To by Němci těm Číňanům omlátili o hlavu, kdyby to moc nesedělo a v tom řetězci se jménem by to měli prodávat. Ti jsou na to hákliví. To nejsou Poláci.
ma900,
ja som sa učil zvárať obalenou elektródou ešte hlboko v minulom storočí s Triodynou. Tá zvárala, ako hovoria klasici, ako kytka. Dnes si k rohlíkom kúpiš "invertnú zváračku" a nejako to funguje. Ale začiatočník často nevie, či robí on chybu, alebo je niečo naprd s krabičkou. Preto vo svojej nedeľnej kázni hovorím priateľom, aby sa v začiatkoch učili na kvalitnejších strojoch a neskôr sa to podarí aj s týmto invertorom s "tlmivkou".
Bohužiaľ, tak ako píše Famater, je tu doba trubková a mnoho začínajúcich zváračov je podvedených pohyblivými obrázkami od nepohyblivých rozbalovačov-testovačov.
Húsenky sú dobré na nacvičenie vedenia elektródy. Ale skúšaj aj spojiť dva materiály v rôznych polohách. Myslím polohy materiálu a nie tvoje
j.bill,
popreskakoval som to video a v podstate máš pravdu. Ale je to komerčne zamerané video a tak to musíš aj pozerať.
Napríklad jeden trubkár, čo má v obľube farbu o vlnovej dĺžke 590 až 620 nm, naschváľ kazí veci kvôli sledovanosti a následne žiada ľudí o pomoc. Je to jedna z možných taktík zvýšenia finančnej odmeny od gúglu, ale osobne také veci nemusím.
Editoval jao (04-11-2021 21:52:12)
MA900: v příspěvku #113 ukázané sváry, jsou moc studené. Je s podivem, že jsi při tom udržel oblouk. Přidej proud!
ihlan napsal(a):
Ta cena 80 éček je včetně toho knechta?
Ještě prosím zpět k té svářečce z Lidlu.
Může prosím někdo znalý, nezávisle na té recenzi z YT od K. říci, zda je to dobrý stroj? Dá se to třeba porovnat s OMI Gama 160K?
Díky.
GAMA 160 je stroj určený pro profi, případně poloprofi, použití. Parkside je určeno pro hobby použití, což je zdůrazněno v návodu. Tyto stroje se nedají porovnávat. Svar lze udělat s obouma.
Síce gama160 má v popise profi ale až tak by som to vážne nebral, ku profi strojom sa radia trošku iné stroje
oki vyskusam pridat troska amperov lebo som sa riadil tym co bolo napisane na krabici ale tam boli dost nizke ampere a to neviem uz obluk to drzalo v pohode stabilne som na supu elektrodu vyvaril. ale vyskusam pridat.
a este co by ste doporucovali ake elektrody? bazicke alebo rutilky ? a snad som dobre zapojil kable dal som elektrodu na plus a kostru na minus a mala by to byt bazicka ale tam hore som ich aj vypisal a keby zvaram rutilkou tak kable prehodim ak som to spravne pochopil
