atishajn: Měnil jsem podobné relé jako máte na té levé zelené desce s elektronikou, to černé pod trafkem, ale deska byla menší a neměla svoje trafko. Už nevím co to bylo za svářečku, taky nějaký levný krám. Majiteli někdy po sepnutí spínače na hořáku neseplo vůbec hl. sv. trafo, tudíž nešel posuv a nezapálil se ani oblouk. Občas naopak po ukončení sváření a povolení spínače hořáku nezhasl oblouk a drát pořád jel. Spínač v hořáku byl v pořádku tak jsem zkusil to relé.
Deska napravo moc pěkná
zdravím asi to tu někdo už řešil když tak pošlete odkaz jsem tu nový koupil jsem na inzerát krám bude 155 6W mám to jen auto
na vyvaření prostě použití 2 x za rok problém je že prská s
Co vyměnit aby to aspoň trochu makalo díky
No pokud máš volných cca 10.000 tak vyměň -Trafo,usměrňovač(diodový můstek),podavač drátu,ovládací desku,přidej eurokonektor,kup hořák Binzel s eurokoncovkou,přidej el.magnetický ventil,k tomu trafu i přepínač pro volbu proudu,trafo pro napájení desky,přidej soft -start a vše vydrátuj.Přidej ještě tlumivku s odpovídajícími kondenzátory a máš OMI 160.
A nebo to honem prodej.Zajdi do prodejny se svařovací technikou a dej si poradit.Popřípadě navštiv LIDL.Koukni na youtube na KILLEROZE.
Za mne tato mašina vařit pořádně nebude.
Jo, taky bych šel rovnou do Lidllu, zcela vážně.
Don Karlos: Tyhle mašiny nesvařovaly ani jako nové, jen lepení vlaštovčích hnízd. Za kolik jste ten krám koupil? Odkud jste? Že to jen prská je široký pojem, ale jestli to ani nechce nahodit oblouk, tak je něco v háji. Usměrňovač, nebo nějaký spoj. Dnes už jdou koupit nové invertorové mašinky za pár korun, tohle je vracení se o spoustu let zpátky. Kdyby to byl alespoň nějaký Telwin nebo trošku slušná značka, tak ještě možná. Ale Einhel, GÜDE a podoobné, no fuj.
Varoku, ani kdyby to byl Telwin
Je to už pár let co jsem chtěl malou svářečku na co2.Koupil jsem tedy s poruchou na trafu Einhell BT-GW 190D.(2015)Čekala mne přestavba.Touto cestou bych se dnes nevydal.Přestavba stála cca 10.000.Dnes mnohem víc.V té době nebyly možnosti jako nyní.Jelikož jsem si svářečku postavil-mohu si jí i opravit.Náhradní díly mám z té doby v záloze.
Koukni sem:https://www.youtube.com/watch?v=9TYQQ_ULbNY
CCA 23 min.Pak se rozhoduj.
Keď to má byť na jedno auto , tak to oprav bodaj to fungovalo.
Veľa od toho nečakaj .
Ako tu už bolo napísané , ono to dobre nezváralo ani za nova.
Hlavne skontroluj všetky silové spoje .
Jak vonku tak aj vo vnútri zváračky.
Môže to robiť aj vysoký prechodový odpor.
Aj profi zváračka bude prskať , keď je napríklad slabý kontakt na zemniacej svorke .
Môže to robiť aj slabá elektroinštalácia v mieste kde to pripájaš.
Napr. dlhá predĺžovačka .
Skus inú zásuvku atď ...
Auto se bude tím vařit špatně, větší proud aby to zapálilo oblouk = propálený plech, menší proud aby to nepropálilo plech = nezapálí oblouk (nebo zapálí, nalepí na plech ptačí bobek a konec).
To bych si radši na tu nekonečnou dobu vyvařování auta sehnal práci navíc a z toho zaplatil někomu, kdo má cajk, nebo bych šel rovnou do toho Lidl migmagu, jak radí výš a udělal to tím
Editoval jees (31-10-2021 18:40:48)
Díky za tipy koupil jsem to za 2 litry mám to jen na bodování jinak mám omikron gamu
Jak psal jees, na auta jsou právě nutné trošku slušnější mašiny. Ty levné odbočkové mašiny nechtějí při nižším nastavení slušně svařovat, na vyšší stupně ano, ale zase propalujete plechy a samá díra.
