#1 18-09-2021 13:37:31
eLzyx
Registrovaný: 08-10-2016
OPTREL panoramaxx, 3M Speedglas 9002NC nebo jinou? TIG (hobby)
krásný den přeji
zvažuji nákup nové kukly, protože stávající Lidlácká je prostě nic moc. Nejenže mám problémy s jejím sklápěním (už jsem ji zafixoval napevno, protože mi během svařování klidně padla na bradu), ale nemyslím si, že je dobrá pro TIG v poněkud horších světelných podmínkách. Kolikrát se mi stane, že na svár prostě nevidím, musím si to nasvítit LED lampou, abych se trefil. A ne vždycky to jde. Vadí mi, že ta Lidlácká je poměrně dost nahoře otevřená, takže mám dost odlesků uvnitř na skle a opět vidím úplné prd. Vadí mi její volné ovládání, kdy si občas rozhodím stupeň zatemnění a oči si docela dost "užijí".
A co že to vlastně svařuji? Autoveterány. Ocel, hliník (ten spíše na stole). Často přímo na kastli. Takže ve všemožných polohách. Snažím se to dělat velmi precizně, tak aby nebylo poznat, že to bylo kdy opravováno.
Peníze zas takový problém nejsou, takže jsem si říkal, že bych sáhl po nějaké střední-vyšší třídě. Tedy 3M Speedglas 9002NC nebo OPTREL panoramaxx (u téhle by mne zajímalo, jestli nevadí, že nosím dioptrické brýle)
Díky za každou radu.
#2 18-09-2021 14:41:21
Re: OPTREL panoramaxx, 3M Speedglas 9002NC nebo jinou? TIG (hobby)
Do tejto cenovej kategorie sa zmestis v pohode aj s Kowax KWX820 ARC+. Osobne ju mozem odporucat.. Da sa do kukly vlozit dioptricka vlozka. Zvaranie vidis v realnych farbach a nie iba v zelenej ako terminator... A to ze sa ti dostava svetlo do kukly je problem pri kazdom modeli pokial nemas kupene zvlast handry ktore to blokuju alebo nemas na kukle namontovanu klimu..
#3 18-09-2021 14:57:56
Kup si kuklu PANOR A za poloviční cenu. Je lepší než ta optrelka i ta kovaxka. Reálné barvy jsou samozřejmostí.
#4 14-10-2021 19:11:02
nešika
Registrovaný: 18-03-2018
Možná už novou kuklu máš, já mám ty dvě v popisu. Děláme stejnou práci, já né tak starou, ale stejně precizní, no ale nám to zase lítá :-).
#5 26-10-2021 18:04:38
Pozdravujem .
Mám taký dosť blbý problém .
Pri zváraní CO-čkom mi ponad hlavu do kukly lietajú guličky.
Dnes sa mi dokonca jedna pritavila do okuliarov.
Ešte šťastie že mi to nevypálilo oko.
Ta gulička pristála z vnútornej strany okuliarov.
Poradí niekto ako sa toho neželaného javu zbaviť?
Kukla je Kowax kwx73 .
S týmto javom som sa stretol aj pri profi kukle speedglass .
Clea air nemám a ani ho na domáce použitie nebudem kupovať.
Skúšal som to obložiť látkou ale sklo sa z vnútra tak rosí že nič nevidím.
#6 26-10-2021 18:29:43
Možná by bylo jednodušší se zabývat příčinou než následkem. Proč ti při svařování létají kuličky? To máš zaprskané i okolí sváru? Ukazovalo by to na nesprávné svařovací parametry. Přesněji - na příliš vysoké napětí na oblouku. A to je zase způsobené - s vysokou pravděpodobností - příliš velkým výletem drátu z průvlaku. Prostě špatným vedením hubice nad svařovaným materiálem. Pokud už máme my starší jednak stařecký třes rukou, špatný odhad vzdálenosti hubice od materiálu, případně ještě v kombinaci s ochranným plynem CO2, je to s tím vylepšováním obtížné.
Zkus použít takový průvlak a takovou hubici, aby byl průvlak s okrajem hubice v jedné rovině. (Samozřejmě předpokládám dokonalé očištění svařovaných materiálů od rzi a jiného znečištění) No a samozřejmě výlet drátu 10 x jeho průměr, takže u drátu 1 mm max výlet drátu z průvlaku 10 mm.
Editoval jirkati (26-10-2021 18:32:11)
#7 26-10-2021 18:56:43
Jirkati : Áno pravda , to zváranie nebolo práve najideálnejšie .
Ale tak kukla by mala chrániť pred nečakanou sprchou guličiek nie?
A nie , že to ponad hlavu vletí rovno pred oči ...
Ten veľky rozstrek som nemal stále .
Prsklo mi to asi len 2 krát za celu dobu práce.
Blbá zhoda okolností .
Našiel som takú ochranu hlavy ,  tak to skúsim kúpiť :
https://www.zvaracky-obchod.sk/prisluse … /parametre
Pruvlak skontrolujem .
Ja používam originál BINZEL horák + originál diely , tak by to malo byť v poriadku .
Editoval m.evil (26-10-2021 20:03:54)
#8 26-10-2021 20:03:59
V práci mám na kukle takovou látkovou kapuci, říkám tomu sfinga, vypadá to tak. Je to upevněno suchým zipem. To mám ale na kukle s fukarem, bez něho se kazeta dost potí. Na levné kukle KWX 73 co mám na stehování nemám nic, ale spíše bych i zkusil u vás jinou pozici při svařování.
#9 26-10-2021 22:02:55
Som si toho vedomý , že som sa k tomu dosť blbo postavil .
Potom som už dával pozor a už to bolo v poriadku .
Kontroloval som ten pruvlak , tak naozaj je utopený v hubici.
Je to divné , lebo všetky diely  su od binzelu .
Žiadna čína .
Ani neviem či sa dá kupiť dlhší .
Horák je MB25 .
#10 27-10-2021 19:42:20
m.evil napsal(a):
...Kontroloval som ten pruvlak , tak naozaj je utopený v hubici. Je to divné , lebo všetky diely  su od binzelu ...
No on by měl být utopený zhruba 2mm, kvůli lepšímu obtékání plynu kolem drátu/lázně.
Průvlak zároveň s hubicí ti radil jirkati zřejmě kvůli vedení hořáku, snadnější kontrole výletu drátu při svařování.
#11 29-10-2021 11:54:43
Len tak pre zaujímavosť.
Kúpil som nový horák BINZEL MB15 a pruvlak je utopený hlboko .
Všetko je nové , ešte nepoužité.
Jak to vyriešiť , aby to bolo 2 mm a nie 6mm ? smile .
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_20211027_091621.jpg
Fotky dielov čo tam boli :
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_20211027_091919.jpg
#12 29-10-2021 12:13:11
Buď dát větší průvlak, lépe i snáší větší tepelnou zátěž  https://www.svarecky-elektrody.cz/pruvl … mm/d-14627
celková délka je asi o 3mm větší, kolik z toho připadá na vlastní průvlak bez závitu by řekli buď v Binzelu nebo třeba v té Příbrami
nebo zkrátit hubici
Editoval jees (29-10-2021 12:15:38)
#13 29-10-2021 12:22:40
A pokud už zkracovat hubici, tak z opačné strany, tedy tam kde se nasunuje na to koleno hořáku. Jinak po obroušení vpředu u průvlaku se zašnou na hubici hrozně lepit kuličky od svařování. Zde popisoval kdysi myslím pan Jirkati a i osobně vyzkoušeno.
#14 29-10-2021 15:49:01
Vďaka za tipy .
Zrejme len pomôže zbrúsiť hubicu , prip. z nej stiahnuť na sústruhu .
Skúšal som aj tie silnejšie pruvlaky ale není to ono.
On ma len dlhší závit a samotné telo je dlhšie asi len o 1 mm .
Po našrubovaní je to znova  utopené.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_20211029_152630.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_20211029_152724.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_20211029_152956.jpg
Varok : Áno súhlasím.
Ja už som tak jednu hubicu brúsil z prednej strany a varilo sa s tým dosť blbo.
#15 29-10-2021 16:25:20
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Myslím, že pro MB15 se dělají M6x24, M6x25, M6x28 a M6x33. Změř posuvkou délku tvých průvlaků, popřípadě kolik chybí k okraji hubice.
#16 29-10-2021 18:27:15
j.bill: Co jsem byl už v hodně obchodech se svářecí technikou, mám jich v okolí hodně, tak všude mají ty úzké jen s dlouhým a krátkým závitem. Nikde se mě neptali na délku.
#17 29-10-2021 20:37:55
j.bill
Záleží, jestli v tom obchodě prodává prodavač nebo podavač. wink
Edit: "prodává"
Editoval j.bill (29-10-2021 22:57:10)
#18 29-10-2021 22:24:20
samozřejmě, na tom širším konci
#19 31-10-2021 09:27:39
Pozeral som na ten horák na zváračke  MB25 a tam je utopenie pruvlaku v norme (2,5mm).
Najskôr si myslím že to robí podávač drôtu.
Pustil som si to na prázdno , tak drôt ide jednou rýchlosťou a odrazu samovoľne zrýchli .
Ono to počas zvárania nebolo vidieť , ale takto bez oblúku áno.
#20 31-10-2021 09:53:07
j.bill
Nespustila se Ti tímto funkce navádění drátu? Některé svářečky to tak mají. Když se do určité doby nezapálí oblouk, tak se spustí rychloposuv.
#21 31-10-2021 10:04:31
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
j.bill napsal(a):
Ono by to mělo být přesně naopak. Když se do určité doby nezapálí oblouk, tak se posuv zastaví. Je to kvůlo tomu, aby se nevytočila celá špulka nebo nedošlo k požáru, když dojde k nechtěnému sepnutí spínače, třeba při odložení hořáku. Některé svářečky mají zase nastavitelnou rychlost přiblížení. Při dotyku drátu se svařencem naběhne potom normální svařovací posuv dle nastavení. To je dobré pro jemné nastartování oblouku bez kopnutí. Navádění drátu do bovdenu je zcela něco jiného.
#22 31-10-2021 10:11:01
Ta zváračka takú funkciu určite  nemá  smile .
Viem to s istotou , lebo som si ju postavil sám .
Nieje kupovaná.
Vďaka za rady , ale toto už musím doriešiť sám .
Ten horák s tým utopeným pruvlakem niekedy vyskúšam , až ho budem potrebovať .
#23 31-10-2021 11:52:10
j.bill
jole napsal(a):
j.bill napsal(a):
V tom případě je jedna z mých hraček vybavena speciální funkcí "rychlého zbavení se drátu". big_smile
Jestli to hlídá časovač a zastaví se to po nějaké době (odpovídající třeba 5m) jsem zatím netestoval.
https://youtu.be/i34GE9Zd-X0?t=365
#24 31-10-2021 12:49:38
V práci to máme na svářečkách Lorch, ale tam je tlačítko zvlášť uvnitř jak je cívka. Po zmáčknutí jede drát pomalu a po asi 2 vteřinách zrychlí.
To automatické zastavení drátu po zmáčknutí tlačítka na hořáku taky, pokud se nezapálí oblouk.
#25 31-10-2021 13:13:52
Tie nové funkcie dokážu človeka pekne potrápiť.
V práci som chcel vyskúšať jak ide posuv drôtu .
Či niekde nezadrháva a tak .
Ale zváračka na displeji napísala , že oblúk nenabehol a automaticky posuv zastavila.
Možno sa to dalo nejak vypnúť , ale bola to nova mašina a nikto nevedel ako na to.
