Opásání motorový řemenice máš docela malý, budeš muset hodně šponovat pás, aby to neprokluzovalo. Což zase bude generovat menší výdrž pásu (už proto, že to stejně při větším zatížení prokluzovat bude). Což se dá naštěstí celkem snadno vyřešit posunutím motoru dozadu. Akorát budeš muset znovu natírat barvou . A koupit delší pásy.
Prokluzovani se da vyresit ruzne. Zdrsnenim remenice, prilepenim gumy nebo navlecenim gumoveho kola atd.
vieš čo ?
Už na nej nejakú tu dobu pracujem, teda s ňou, a zatial som nepostrehol žiadne preklzovanie..
Pás fakt drží na kladkách pevne...
Dá sa nahodiť aj dlhší pás, obe konzoly, spodná so stolíkom aj horná s kladkami sa dajú vysúvať dopredu a dozadu. Taktiež sa dá držiak kladiek naklápať o 45 stupňov dopredu aj dozadu.
Taktiež pracovný stolík je nastavitelný.
Asi tak...
Medzi nami ,,,.. je to prototyp na ktorom chcem vychytať všetky muchy, skúšať a vylepšovať...
Poprípade si urobiť novú a lepšiu... Baví ma vymýšlať a skúšať nové veci... je to super pocit si niečo také sam vlastnoručne vyrobiť.
maš aj kontaktne koleso s gumou? to je na bežne brusenie ovela lepsie ako ocelova platna
Marky napsal(a):
vieš čo ?
Asi tak...
vieš čo? bruš si čím chceš ....
Je rozdiel keď tu niekto hľadá rady, kritiku berie ako posun vpred ... a keď sa niekto len prišiel pochváliť čo za rok zbúchal a čaká vychvaľovanie do nebies.
Je pravdou že je to skvelý počin amatéra, pre profíka by tento výtvor bola hanba.
Pripomína mi to toto : Žena uspokojí chlapa ústami a on sa spýta "Aký som bol?"
shaolin napsal(a):
to je dobrý, to jsem neznal ....
A prečo by sa mal profík hanbiť? Ved to má spravené pekne, profík by akurát nemal štetkolat, ale práškový. Čo je na doma úplne zbytočné. A ešte elektroinštalácia by cez revizáka neprešla, ale to pri 99% domácich výrobkoch.
Editoval jean (28-10-2021 15:36:53)
shaolin napsal(a):
No ja neviem autor brúsky píše že pás nepresmykuje,tak kde by sa mal po kritike posuvat.? Mne to skôr pripadá ako dávanie "múdrych " rád ktoré sú dotyčnému v podstate k ničomu .
Editoval chozze69 (28-10-2021 20:02:41)
Já si myslím, že není potřeba nic moc rozebírat. Brusku vymyslel, udělal, pracuje s ní, je s ní v podstatě spokojený. Když časem na některé mouchy přijde, tak to upraví. Dobře, ža dělá takové věci a nechodí z batůžkem na zádech, s kulatejma brejličkama, pravděpodobně s dredy na hlavě a nepoučuje lidi, jak správně žít, aby se "nezhoršilo klima". Lidí, kteří umějí něco konkretního vymyslet a udělat rukame prudce ubývá.
shaolin napsal(a):
Hlboko sa ti ospravedlňujem, že som ťa mojim príspevkom hlboko znepokojil.
Prepáč mi to nebolo to mojim prvotným plánom.
Ale teraz sa musím usmievať nad "duchaplnosťou " tvojej reakcie.
Každopádne končím v tejto skupine, pretože tvoje slová o posúvaní vpred ostro kontrastujú s hanením a výsmechom ľudí, ktorí sem v dobrej viere dali príspevok, ktorým nesledovali nič iné, len vysvetlenie predchádzajúcej debaty o prehrievaní ložísk. S dovetkom, že chybu sa podarilo odstrániť výmenou ložísk....
Ďakujem za zhodnotenie mňa amatéra a dúfam, že tvoj profesializmus nebudeš znižovať svojim výsmechom..
Tak hele chytráku, když o tom prd víš, tak aspoň blbě nemel. Tady je aplikace pro výpočet ozubených řemenů: https://www.bbman.com/belt-length-calculator/ Mě nefunguje metrická část, palcová jo. Dřív fungovaly obě, netuším, co se stalo a bádat nad tím teď nebudu.
Když si zadáš blbě hodnoty řemenic a délky řemene, tak ti vyběhne chyba v opásání. Z uvedeného vyplývá, že opásání řemenice by mělo být aspoň 50%. Ty máš tak 30%. A tohle jsou ještě zubatý řemeny, a ty máš hladkej pás bez jakékoliv úpravy proti prokluzu.
To, že ti to "neprokluzuje", to může být tím, žes na to vůbec nepřišel. To, žes musel měnit ložiska nemusí být jen jejich kvalitou, ale tím, že přepínáš brusnej pás, aby neklouzal a tím ty ložiska namáháš tlakem v jedné pozici. To, co jsem ti napsal na začátku, to může být odpověď na tvůj potenciální budoucí dotaz "už podruhé mi odešla na pásové brusce ložiska, co s tím?"
Taky jsem nemusel napsat nic a je si říct "zase jeden blb, kterému je teorie u zadele, a když něco nefunguje, tak otravuje ostatní, místo aby se nejdřív pídil na internetu"
Editoval pafik1605 (29-10-2021 10:00:09)
Jak sa dosahuje 50% opásanie pri hocijakom dvojremenicovom prevode s pomerom iným ako 1:1? Neni nad to sa oháňať teoriou a nechápať ostatné súvislosti. Hlavne, že 50% opásanie je mantra... Kde sa v tej tabuľke zadáva prenášaný výkon, otáčky a materiál remenice? No nikde, lebo je to kalkulačka na výpočet dlžky remeňa, s prenášaným výkonom tam nič nie je.
Tento alternátor sa určite netočí a výrobca je blbec, lebo na to nedošiel
Editoval jean (29-10-2021 10:22:15)
Pafíku vysvětlení: na úhlu opásání závisí přenášenášený kroutící moment, t.j. osová síla v pásu. Pokud pás nezatíží víc, než co umožní úhel opásání, tak pás neprokluzuje. Až se osmělí a více se do toho opře, může to být jinak. Samozřejmé je, že při kostrukcích , kde jsou řemenové pohony a p. konstruktér vždy řeší úhel opásání a snaží se ho v rámci dispozice maximalizovat. Nemyslím, že toto je důvod Markymu kazit radost.
Co se týká ložisek, také si nemyslím, že hřátí se ložisek bylo způsobeno nízkou kvalitou, nebo přetížením napětím pásu ale jejich uložením.
Famater, presne tak. Ale kludne to mohlo byť aj nekvalitnými ložiskami, mám skúsenosť, že ak je treba kvalitu, tak napr. ZVL sa hodia len na guličky do praku. Tam, kde ZVL nefungovali, tak originál SKF fungujú. Presnosť je úplne inde. Ale aj cena, cca x 3-5 podľa druhu.
Editoval jean (29-10-2021 10:32:32)
Je to možné, asi kvalita šla hodně dolů.
Kto by si chcel overiť prenesený výkon z motora na pas, stačí si nahádzať do MS Excel vzorce pre výpočet plochých remeňových prevodov. Tie sa dajú dohľadať v starších strojníckych tabuľkách. Napr. Černoch I diel strana 925 - 927. V exceli je to jednoduchšie ako na logaritmickom pravítku aj preto, že môžem zmeniť akúkoľvek premennú a hneď vidím výsledok. Veľa zdaru!
jean napsal(a):
Tento alternátor sa určite netočí a výrobca je blbec, lebo na to nedošiel https://i.ibb.co/CMwBYSL/download.jpg
Přenášený výkon se nazadává, přenášený výkon je uvažovaný tak, že si vybereš správný typ řemenu, který daný výkon přenese. Autor počítá s nějakou inteligencí/zkušeností konstruktéra.
Ten alternátor je hnaná řemenice, ne hnací. Takže když se extrémně zatíží, tak se začne zastavovat a řemen prokluzovat. A větší opásání, pokud je potřeba, se řeší napínací řemenicí, která napíná po vnějším obvodu řemene.
Já jsem mu nechtěl kazit radost, vždyť to píšu. To byla technická poznámka původně, jeho problém, že si to vzal osobně. Všechny tyhle brusky mají opásání menší než polovinu obvodu, ale většina z nich má hnací kladku posunutou dozadu, aby bylo opásání co největší a tím třecí odpor co největší. Může ho zvýšit pogumováním hnací kladky, nebo větším průměrem, nebo posunutím dozadu, čímž se zvýší opásání. Když ten pás jen poběží bez broušení, stačí opásání i 10%. Ale v praxi je to k ničemu.
V tohhle konkretnim pripade by mozna opasani zvetsilo i jen otoceni ramena s napinaci kladkou (aby byla smerem dopredu od cepu)
Editoval E-Ryc (29-10-2021 14:43:15)
Pafik1605 napsal(a):
Hm, tak toto je iná alternatíva . Jak sa hovorí, mlčeti zlato, ale píš ďalej, je to celkom sranda...
jean napsal(a):
Tak jim napiš, že to maj na webu blbě, třeba jim budeš stát za to, aby ti to vysvětlili....
Oni to na webe nemajú blbe, je to kalkulačka na výpočet dlžky. Nič viac, nič menej. To len ty nevieš, jak sa počítajú remenové prevody, ale sekáš machry.
Ano, a ty převody (délka řemene) se počítají za nějakých podmínek, a ty podmínky, pokud se nezadávají, tak se nějaké předpokládají. Třeba takové, že konstruktér ví, jaký může pro daný převod použít řemen, a počítá se s jeho nějakým (100% ?) zatížením. Proto tam udávají i minimální počet zubů na opásání.
Já nesekám machry, já jsem uvedl web, kde se počítá délka řemene, a u toho jen tak mimochodem uváděj opásání (v zubech). A zuby se daj přepočíst na úhel, když znáš počet zubů.
Ale to ti nemusím vysvětlovat, ty to určitě dokážeš vysypat zpaměti.
Pro ploché řemeny má korekční součinitel, t.j. snížení přenášeného výkonu při úhlu opásání 90° hodnotu 0,7. To znamená, že bude 0,7x přenášený výkon nižší než při úhlu opásání 180°.
