j.bill napsal(a):
Železo je cca 5-6mm. Předešlé pokusy jsem zkoušel na 90A, ale 100A jsem ještě nezkoušel. To mě ještě čeká. Ty ER118 mám letité, odhaduji více jak 35 let, ale na něčem se to naučit musím. Kdybyste doporučili nějakou levnou elektrodu na učení, budu rád, protože se budu muset pomalu poohlížet, až dojdou. Až dnes jsem zjistil, že se musím spíš než na oblouk dívat na okraje svarové lázně, když chci, aby měla housenka méně kostrbatý tvar.
Tie staré rutilky môžeš ešte hodiť do rúry pre sušiť, zas sa bude lepsie zvarat, a na elektródach by som nejak extra nešetril bo nebudeš vedieť ci je chyba v tebe alebo elektród,Esab, lincoln, bohler a pod. tam nič nepokazís
Editoval Peho (18-10-2021 05:24:51)
Tim namotanim 2 zavitu kolem ruky jsi vytvoril temer idealni tlumivku, ktera pomaha zapaleni a udrzeni oblouku. Krev obsahuje zelezo, takze ruka se chova jako zelezoprachove jadro. To je cele kouzlo :-)
A pokud bys navic pridal aspon 5 zavitu okolo hlavy, tak bys ziskal hf zapalovani a elektroda se zapali i jen po priblizeni na 2 cm.
Editoval Jakobo (18-10-2021 08:53:20)
Jakobo napsal(a):
Ano, je to tak. V ruce mám místo loketní kosti železnou protézu z kvalitní oceli Poldi. Má to jen drobnou nevýhodu, trochu z toho brní prsty a cuká levý koutek. Kolem hlavy to ale omotat nemohu protože nemám tak dlouhý kabel.
Pokud se chceš učit rutilkou, doporučuji Boehler 6013 (jedná se o RC), pokud bazickou tak opět Boehler, ale 7018. Dává jemnou kresbu.
Já bych se spíš podíval po okolí, jaké elektrody a za kolik kde mají a také v jakém balení, někdo má na kusy, někdo jen celá balení a někdy jen velká balení 3-4kg. Já mám ve výběru Böhler nebo Lincoln, v pohodě je Jesenice (mají i zatavená malá balení ca 1kg, což se hodí jako záloha - ty bude mít i Böhler) a na výpomoc mám i 2,5 číny z Bauhausu, jsou OK. Nebereme třeba (s výjimkou EB511) Esab kvůli ceně a práce s nimi mi nepřijde kdoví jaká
Dobre sa robí ešte aj s Oerlikon (lincoln electric) Spezial, nie je tak "náročná" na čistotu povrchu ale pozor varí na menších prúdoch, v porovnaní s EB121 aj o 20A nižšie t.j. ľahko ju zvláda aj slabší invertor
Veľké balenia elektród nájdeš aj na bazosi
Spezial je rutil-bazická (E7016-H8, E38 3 B 12 H10) a vytváří takovou zajímavou strusku, která vypadá jako roztavené černé sklo:). Taky se mi s ní vaří docela dobře. Obdobu má ve své nabídce i Esab jako OK 53.16 (E7016, E38 2 B 32 H10) - tu jsem nezkoušel. 7100 od Chemweld je též rutil-bazická (E7016, E42 2 B 12 H10) - tu jsem zkoušel.
Chem-weld 7000 a 7100 vychvaloval i nějaký youtuber, ale ta cena....
Strusku jako černé sklo dělají i ty elektrody z Lidlu.
Já osobně jsem měl a používám bazické Esab, Böhler a Jesenice a abych řekl pravdu, nějakých větších rozdílů v zapalování nebo stabilitě hoření jsem si nevšimnul, asi tam nějaké jsou, ale pro mě nepodstatné. Z rutilek jsem z doby, co jsem s nimi ještě svařoval, používal buď Esab a pak Lincoln Supra, ty byly výborné. Podle mě (pokud se nejedná o nějaký vyloženě noname shit) bude skoro jedno, co koupíš. Nutně nemusí být dražší=lepší.
Ja som dnes zmeral napätie na mojom číňanovi, má to 67V a zapaľuje to bazické pekne. Na začiatku drapne úplne super, ked je tam tá štartovacia čapička, potom treba odklepnúť obal, aby sa dotklo. Mám EB121 a OK48, či jak to je.
Cinan naprikld 10rocny rilon ma len okolo 53az 56 voltov zapalovacie napatie ale vybornu dynamiku a zapaluje + zvara super s bazickou elektrodou ale ked uz zvaram s bazickou neocistene zelezo ako napriklad roxory tak berem froniusa tp1500 lebo ten vdaka vyssiemu napatiu dobre zapaluje aj cez hrdzu na tych roxoroch Ze vtedy sa pozna rozdiel Ale samozrejme material ma byt ocisteny ,ze nikoho nenavadzam zvarat na prasaka cez hrdzu
A nebo basickou "namočit" do železných pilin na magnetu. Pak se chová jak rutilka. Vyzkoušeno na 500 centimetrových svárech.
Joe66 napsal(a):
No jo, to bude tím (ten první pokus s bazickými). Trénuji na starém zrezavělém železe s důlkovou korozí, které trochu očistím flexou s brusným kotoučem a pak ručně drátěným kartáčem. V těch důlcích rez ale zůstane. S posledním menším kusem jsem si víc vyhrál a hned to bylo poznat. Přikládal jsem větší vliv prohřátí. Je pravda, že na nový očištěný materiál jsem s touto svářečkou ještě nesvařoval. Ale "těžce na cvičišti, lehce na bojišti."
K těm elektrodám Supra, Speciál dodám, že se jedná o elektrody, pro znečištěný povrch, na př. pro opravárenské práce na zemědělských strojích. Na běžné práce postačí elektrody, co jsem uvedl. Není třeba pro běžné práce hledat něco zázračného. Největší podíl na zázraku mají stejně ruce. U rutilek, je potřeba rozlišit, jestli jsou na sváření tenkých plechů (ER117), nebo na konstrukce (ER113,ER118) reději volit elektrody rutilcelulozové.
Já bych asi v rámci efektivity tréninku dal staré železo do sběru a za stržený peníz + úsporu za brusné kotouče nakoupil nové odřezky, kdy budu řešit už jenom svařování a bude to někam směřovat. Já to dělal také tak. Na učení jsem bral Jesenici - byla nejlevnější "značková" - a baumarktové
Jy Jesenice jsou oprvdu dobré. Jejich výhodou je i malé balení
To je EVB 50?
Ano, EVB 50 je bazická Jesenice. Oproti Boehler 7018 mají trochu hrubší kresbu a vyžadují o málo větší proud.
K tomu uvedu: V době, když se u nás vyvěšovaly plakáty "Krvavý pes Tito" do Jugoslávie (tedy i Slovinska) šla ohromná pomoc ze západu a s tím celá řada licencí. Tady to byla myslím Westinghouse. Takže měly slušný základ.
Zahjimave. U nas v praci krome jinych nakupujeme Bohler FOX EV 60, 8018 urcene pro nizkolegovane oceli, svaruji s nima takove uchyty na plynove potrubi. Svareci je ale nemaji moc radi, co si matne vybavuju, hodne jim opadava obal. Pri vyberu si radeji vezmou 7018 od Lincolnu, taky nejake nizkovodikove. Take mam doma nejakou krabici tech Bohleru vyrazenych kvuli konci zivotnosti, ale jeste jsem je nezkousel.
Jesenice rutil 6013 a bazická EVB 50 jsou v pohodě, ta bazická má jen trochu horší zapalování, hlavně opakované. Rutil-basic 7016 EVBS mě vůbec nenadchla, přišlo mi, že má od obojího jenom tu nevýhodu
J.bill : ja bezne trenuji na nedulezitych vecech a nejhezci svary jsem zatim vycaroval z EK103 (kysela). Koukni na bazos.cz Tam jsou skoro zdarma... Popravde rozdil v zapalovani jsem nepostrehl. Pouzivam Stare vamberk, esab , nebo oerlicon ( jsou o kapku lepsi). Zkousel jsem i hlinikove eldy, to byl porod.... U litiny jsem diky radam lidi tady z Fora " dostatecne" uspesny...
Zdá se mi divné, proč má s rutilkami docela pěkné sváry a basické mu nějak nejdou. Většinou to bývá naopak, tedy že v rutilce zavařená struska, basické v pohodě. Zapalování oblouku mi je jasné že jsou lepší rutilky, ale nová nepoužitá basická elektroda má přece na konci tu čepičku pro lepší zapálení. Co jsem koukal na to video na trubce, tak to Killeroz vychvaloval do nebez a tady ouha? Nezdá se mi, že by za 1300,- kkč prodávali tak špičkovou mašinu.
A navíc to jsou jen samotné housenky na plechu. Proč neukáže svár na tupo nebo tzv. kouťák?
Tak jsem Tě Roberte vyslyšel a slepil svůj první kouťák v životě. Konec už jsem nedojel, došla elektroda. (Prý je tady málo fotek svárů, tak něco pro pobavení místních /nesmějte se /) Mat. tl. 4 a 4,5mm, ER118 2,5mm, 80A, (PB)
Svářečka má tedy:
Anti stick (proud padá na cca 35-40A)
Hot start (chvilkové zvýšení proudu, ale jeho výše je závislá na nastavení svařovacího proudu. U PMSG 200 A1 to při zapnuté funkci vždy vyletí na max. U PISG 120 B3 ne.)
Soft start.
Na prvni koutak to nevypada spatne:). Zkus si to riznout, rekl bych, ze nebudes mit provarenej koren. Ja bych nastavil proud tak 90-95A.
j.bill: Proč? Každý nějak začínal a zase tak zle to nevypadá. Znám svářeče kteří se tím živí a sváry horší než ten váš na obrázku. Jen nevím, buď máte moc velký rozkyv do stran, nebo proč to máte tak moc propadlé?
Je to pouze jeden kořenový svár. Asi by to chtělo ještě krycí. Ale trochu jsem předběhl dobu. Musím ještě trénovat rovné housenky a udržení stálé výšky oblouku.
