Stránky: 1 2
sttefo86 - pane kolego zapoměli jsme jaksi na hliník, to je ještě větší hajzl než nerez. Ovšem v Tigu nejlépe svařitelný (v domácích podmínkách, pro chytráky). Je třeba zdůraznit, že zvuk střídy někomu fakt vadí.
Nezabudli, dotaz znel na nerez schody a ináč čierny materiál. Na dielni u nás na škole varia hliníkové bloky pre elektromobili-ešte nemajú robota vo fabrike tak ručne tigom 400A, najbližšie kuknem frekvenciu, ale tipujem 250Hz.Pri tom hluku ani 230mm flexu nie je počuť
Dnes som mal na chvíľu možnosť testnúť túto J5 pulse, zvára to pekne, v pulze ešte krajšie ale ľutujem toho čo ju bude mať v malej garáži/dielni na doma, ventilátor tam reve ako keby štartovali stíhačku a za celý čas cca 10minút čo som ju mal zapnutú nevypol. Alfain Perun mig syn čo bol druhý pokus je o trošku na tom lepšie a ešte má časovač t.j. pri zapnutí na chvíľku pustí ventilátor, potom pri zváraní a nechá ho ešte bežať pár minút, ale nie s takým kraválom.
Alfa in aXe201 3.v poradí je v podstate to isté ako perun (ten istý malý ventilátor len na 4x väčšiu krabicu(kľudne by sa zmestil 250mm nízko otackový) a oni tam natrepú to čo v perune a použijú kovovú mriežku ako boli pred 15rokmi na pc zdrojoch
Nechápem že už namiesto dvojitého časovača nemohli radšej dať na chladiče čidlo keď to už mohol dať Riland za 470€. Druhá vec že aj EWM to má takto blbo cez časovač riešené v pico160.
Editoval sttefo86 (11-10-2021 21:35:25)
Hansik - v pohodě, já jsem fakt velký kluk. Mi prostě vadí, když někdo se zjištným záměrem využívá řekněme neznalosti či naivyty někoho druhého. A navíc na tom dělá kasu a ještě se směje jak ho všichni chválí. To vám tady chci celou dobu říct. A je jedno jestli se jmenuje Diskosvéra, darok či mešita. Taky nikomu nenutím to co mám doma. Každý ať si koupí co a kde chce.
Z tebe mám, ale pocit, že by jsi moc chtěl, ale nevíš jak.
Nerez se mašinama MIG/MAG svařuje snad od doby co jsou, je to jednuché, oproti černé se nastavuje malinko menší napětí a hořák musíš tahat rychleji, protože ti svár "zdrhá". Stoupáky jsou vyloženě lahůdkou. Ale jde to. Žádný puls-žádná synergie!
Při masovém rozšíření Tigu (nevím cca r 2000) trápení s ceóčkovýma mašinama skončilo, a ikdyž se jednalo o výhradně náškrabové řešení hodně svářečů se ho naučila ovládat a stali se z nich mistři!
Revolucí byla nastavovací, pracovní (v Německých manuálech uváděná jako úkolová) křivka. Možná pan rcp - doplní. Pak už to rostlo jako výbava v autě. HF zapalování, střída, puls, dual puls a nevím co ještě, zde rovněž rcp.
Být na tvém místě kouknu po okolí kdo a jaké mašiny prodává a šel bych do nich (i do těch nejlevnějších). Je to přeci jednoduché. Nikdo si před barákem nechce dělat bordel. To kvůli reklamacím a serisu. A že ta věc nemá synergii či puls? Anebo, že ji nepožehnal samotný Diskosvéruv Badek? No a co? Je to jen o tvých rukách, NIC VÍC/ NIC MÍŇ!
Ať s daří!
nešika - dakujem a napodobne, nech sa aj tebe dari 👍
Stránky: 1 2
