#51 06-10-2021 16:19:01
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
jean napsal(a):
Ivko, potrebujem do firmy sústruh, tak ťa berem za slovo, zožeň mi za 50 t.kč starý zachovalý presný sústruh...
Ja hovorím že za 50tKč sa dá kúpiť jazdenka, ktorá čo do presnosti nebude o nič horšia ako nová mini čína, ktorú ked chceš používať musíš tiež investovať. A ako bonus bude mať väčší točný priemer aj dlžku...
My v práci máme CNC-čka, aj klasiku SN40 a toho čínana používame vyslovene, len ked treba niečo po slovensky "ošmatlať" a to hovorím že prekonal mnohé mechanické úpravy aby bol ako tak použitelný, pretože normálne sa na tom nedal dosiahnuť vôbec pekný povrch.
Príde mi to strašne smiešne že človek dá 50000Kč za nový sústruh a hned si má k nemu kúpiť aj nové sklúčovadlo za dalších 6000Kč...  Koník má takú vôlu pinoly že navrtať na stred je nemožné...
Ako ked za tú čínu budú pýtať 25000Kč tak prosím, nebudem mať výhrady...
Editoval ivko (06-10-2021 16:19:28)
#52 06-10-2021 16:35:23
Jenze otazka je, co znamena "da se"? To, co tu radil nekdo pred casem, tj. 24/7 sjizdet veskerou inzerci a mit pred barakem nakladak s rukou pripraveny okamzite vyrazit?
A to porad neresime, ze kupujici musi dokonale znat ten model a jeho slaba mista (kvuli rozhodnuti jestli vzit, nejspis delanem jen podle fotek).
#53 06-10-2021 22:22:24
E-Ryc napsal(a):
Jen ze zvedavosti (na svuj Vavra mikrosoustruh z vytahove kolejnice to fakt dodelavat nebudu), snimas otacky vretena (s jakym rozlisenim) a podle toho tocis sroubem? Musis rucne najizdet na zacatek? Nebo absolutne polohujes i vreteno?
Dik
Otáčky vřetene se snímají pro zobrazení na dispeji a kontrolu před zahájením soustružení, aby nebyly vyšší než bude stíhat posun. Obojí nevyžaduje přesnou hodnotu. Jinak jsou otáčky vřetene z hlediska posunu nedůležité.
Pro otáčení šroubu, posun, se snímají pulsy od vřetene, kdy 1800 pulsů odpovídá jedné otáčce vřetene. Otáčení šroubu je řízeno počtem pulsů od vřetene a tak je eliminována chyba při změně otáček vřetene, třeba při najetí nože do materiálu. Jednou se označí začátek a koncový bod, pak soustruch na povel najede do začátku, na povel projede s začátku do koncového bodu. Označení začátku a koncového bodu se provede bud ručním najetím nebo zadáním souřadnic. Nebo v kombinací, začátek ručně najedu a odpovídá relativní nule, konec se pak muže zadat v mm jako posun od začátku. Uvnitř programu ale pracuji s absolutníma hodnotama.
Editoval Charon (06-10-2021 22:30:33)
#54 07-10-2021 08:07:17
Charon, nejaká schéma zapojenia by nebola? Alebo celá hotová elektronika za penízky?
#55 07-10-2021 09:25:31
Jean, není to finální verze.
Finální verze, poznatky, různé části HW včetně kódu pro procesor najdeš na ruském foru https://www.chipmaker.ru/topic/118083/
Bohužel už je tak veliké, že se to snad nedá přečíst všechno. Ale mají to aspoň částečně strukturované a začátek s odkazy je na uvedeném linku.
Pokud máš raději češtinu, tak na CNC foru je k ELS pěkné vlákno https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi … 36#p428336
Také hodně informací, ale schéma najdeš spíš na ruském fóru.
Lze koupit hotové řešení či jeho části, třeba tady https://www.rocketronics.de/shop/en/con … ontroller/
nebo se jen inspirovat co to umí, co je potřeba z HW. Nákup kompletu vychází na cca 30t Kč, bohužel né každý je s výsledkém spokojen a intalaci si musíš udělat sám.
#56 08-10-2021 12:59:08
Mě by se domů líbilo toto až na motor 2f230V.:
https://www.primadilna.cz/Truetech-280- … -d9581.htm
Ale muselo by se zjistit, jak je to s řezáním metrických závitů a závitovými hodinkami. Zkrátka vyžádat si před koupí podrobný manuál.
#57 08-10-2021 14:21:04
shaolin
Registrovaný: 07-11-2019
Ten sústruh vyzerá dobre. Má skoro identické nastavovania ako ten môj CJM250, ale je dlhší a má asi iné MK v koníku. Otázka je ako často potrebuješ rezať závity v sústruhu? ja som ich strojne robil len na skúšku, ostatné som robil s očkom opretým o koníka. Pokiaľ je však v surovom stave od výrobcu, tak neviem či sa oplatí...
#58 08-10-2021 18:36:21
Záleží na tom čím se zabýváš. Já možnost řezat závity považuji za samozřejmé vybavení soustruhu.
Mě tento soustruh zaujal tím, že má vymezovací klín na suportu.
Já jsem koupil soustruh (550WQ) ve stavu jak to vyšlo z výroby. Musel jsem všechno pečlivě odjehlit, přestružit výměnná kola, Vyměnit šrouby upnutí univerzálky na přírubu. Na 3čelisťové byla málo pevné, na 4čelitťové byly imbusy, sice pevné, ale mají vyšší hlavu než je 6tihranná. Nešla proto dotáhnout na přírubu vřetene. Samozřejmě seřídit koníka a ještě něco dalšího, na co si nevzpomínám. Seřídit vůle. Vřeteno běží perfektně, univerzálka není žádněj průser. Mohu říct, že je to lepší než jsem očekával.
#59 09-10-2021 11:41:08
shaolin napsal(a):
Zavusi od toho co robis, rezat zavit m16 ockom na tych sustruhoxh velmi nejde.
A. Nejde len o rezanie zavitu.
Povrch vies hrubovat s posunom 0.2mm
A za chvilku 0.09mm len par tuknutim do packy.
A hlavne to chodi tak presne ze nemusi ani zarovnavat.
Napr nastavis ze to ma mat sustruzenu dlzku 20mm tak to tolko ma. Narozdiel. Od toho ked tam chodit strojnim posuvom.
https://youtu.be/Jw3nf0b0sK0
#60 09-10-2021 17:26:59
Ja napr. tocim zavity dost casto. Ked drbnuty Nemec pouzije zavit M32x1,5, tak si moc s ockom nepomozes
#61 25-05-2022 13:36:20
Ahoj, poradi nekdo zkusenejsi, jak dimenzovat stolek pod mini soustruh (resp. frezku)? Neco ve velikosti 250x500, cili radove 150 kilo. Budou jekly 50x50x3 stacit? Vic? Min?
Predem dik.
#62 25-05-2022 18:29:45
Já jsem udělal rám z 50x50x3. Na rámu je přišroubovaný soustruh. Tento rám musí být tuhý a soustruh na něm vyrovnaný. Tento rám mám přidělaný na stolu z průmyslového šicího stroje Textima.
#63 25-05-2022 18:42:46
E-Ryc napsal(a):
Predem dik.
Jedním slovem - budou smile
Další viz Famater....
#64 02-06-2022 09:46:35
Famater> Jeste jedna otazka, z fotek to neni videt. Predpokladam mas obvodovy ram a pak:
- dlouhou pricku prostredkem na ktere sedi soustruh (pripadne dalsimi kratkymi prickami prichycenou k ramu)?
- nebo kratsi pricky v mistech, kde mas soustruh upevnovaci body?
- nebo uplne jinak?
Podle me je prvni varianta lepsi, ale treba neco prehlizim.
Snad jsem to napsal srozumitelne.
Dik
Editoval E-Ryc (02-06-2022 09:46:53)
#65 02-06-2022 21:31:25
Ja som podstavec vybetonoval z plnej cihly a navrch spravil 18 cm betonovú platňu. Je to krásne tuhé a mašinka ide pekne potichu, ak sa to dá pri russkom stroji tvrdiť smile.
Editoval jean (02-06-2022 21:31:39)
#66 03-06-2022 09:54:30
E-Ryc: Účelem tohoto rámu je usadit soustruh, který sám o sobě nemá moc celkou tuhost tak, aby byla tuhost soustruhu rámem podstatně zvýšena. Já jsem musel ctít své rozhodnutí využít dost robustní podstavec stolu průmyslového šicího stroje. Takže ten rám je tvořený dvěma podélnými jokly 50x50x3. na jejichž koncích jsou přivařeny příčníky ze stejného joklu na uchycení k podtsvci. Na tento rám jsou se shora přivařeny plotny z plechu t.12mm.  ty plotny tvoří příruby, na které je soustruh přišroubován proto byly přivařeny vyrovnané na plotně i s výstuhami. Podařilo se to udělat rovně, takže jsem to ani nenechal přefrézovat. Pozor na to, aby byly díry pro šrouby v místech, kde k nim bude přístup zespodu.
#67 03-06-2022 10:35:10
Famater> diky
jean> zajimavy (a urcite i levnejsi) napad. Ale v ramci prostoru, co mam k dispozici potrebuju zachovat alespon zdani prestehovatelnosti (jakkoliv je mi jasne, ze s tim dalsich 20 let nikdo neposune).
#68 07-06-2022 14:48:28
A jeste jedna filozoficka, kdyz uz se dneska tak pekne diskutuje wink
Vyskove nastavitelna noha, matici privarit (a otacet nohou) nebo neprivarit (a otacet matici). Vic se mi libi neprivarit (noha nebude pri nastavovani drit podlahu), ale prijde mi neprakticke, ze konce noh vypadnou, kdyz se stul zvedne. Takze myslim, ze vyhraje privarit...
Dik za nazor
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9855_screen_shot_2022-06-07_at_144246.png
#69 07-06-2022 16:05:48
Dělá se to tak, že stojka, kolečko co se dotýká země je otočné. Pak lze otáčet šroubem a kolečko nedře o zem.
U vaší varianty (vypadávací noha) lze z jedné strany matici držet tak, aby nevypadla ale klíčem šlo otáčet aspon o 180 stupňů. Nebo v trubce je nacpaná guma která třením nohu drží před vypadnutím.
#70 07-06-2022 16:31:54
Nad tim otocnym koleckem jsem premyslel, ale nenapada me, jak to udelat dostatecne pevne a bez obrabeni (problem slepice-vejce).
Guma (neco) uvnitr nohy je dobry napad.
A nebo se na to proste vy..., a to dreni pro jedno nastaveni preziju... Jeste jsem si rikal, jestli pod nohy dat kus gumy z dopravniku, ale nechce se mi tam zanaset pruzny element.
Je mi jasne, ze strojari si rvou vlasy, ale my programamtori proste hledame problemy tam, kde (zatim) nejsou wink
#71 07-06-2022 17:17:47
Vem kolečko (čtvereček) z tlustého plechu, ten uprostřed provrtej, udělej zkosení. Do hlavičky šestihranného šroubu, na střed vyvrtej díru, vyřízni závit tak aby v něm šroubek šel ztuha. Šroubkem s zapuštenou hlavou přišroubuj kolečko na hlavičku šestihranného šroubu. Za šestihran se pak otáčí šroubem a nastavuje výška nožičky.
#72 07-06-2022 17:42:41
E-Ryc napsal(a):
Dik za nazor
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 144246.png
Chybí ti tam kontramatka. Já jí vařím dovnitř nohy, abych měl víc závitu k použití.
#73 07-06-2022 17:43:09
Presne nad tim jsem taky premyslel. Ale prave jsem si rikal rikal, ze to nebude moc pevne stranove, ale je fakt, ze tam moc velke sily nebudou. A pro klid duse by to resil prstynek z trubky
#74 07-06-2022 18:20:19
Pokud by byl už soustruh, tak místo šroubečku na konci vysoustružit menší váleček, na ten nasadit kolečko a s citem roznýtovat, aby se kolečko dalo otáčet. Pak šroub (závitovou tyč) provrtat, nebo opilovat nebo na ní navařit matku pro otáčení.
Kontramatka, jak píše Pafík se určitě hodí.
#75 08-06-2022 09:32:52
E-Ryc napsal(a):
Ten soustruh se bude chvět a to bude mít snahu povolovat, co povolit půjde. Nebo utahovat, ale to je fuck; podstatný je, že to bude rozhazovat usazení soustruhu.
Já jsem dělal nohy pro frézku a soustruh následovně: šroub M16 šestihranná hlava, půlku jsem jí ztočil na nějakých 18 mm průměru, do osy díru M5. Trubku pr. cca 60, velkou podložku M16 (daly se koupit ve Feroně, když ještě byla v Holešovicích), z trubky jsem uříznul cca 8 mm, přivařil k podložce, tím jsem získal misku s dírou. Do díry volně zapadla ztočená hlava M16. Pak jsem udělal osazenou podložku se zapuštěnou dírou 5,5 mm, aby miska nepadala. Do misky jsem vlepil gumumové mezikruží 1 cm tlusté. Vznikla noha, kde se miska při nastavování výšky neotáčela (nedrhnul jsi podlahu), držet se dá za zbytek té šestihranné hlavy (cca 8 mm), a dotáhne se kontramatkou M16 (stačí nízká), protože to nese M16 standardní, vevařená  v noze.
Uf, to byla práce to popsat. Výkres by byl lepší, ale nemám. Dělal jsem to z hlavy.
