#76 11-04-2010 19:45:05
TOMY199
Registrovaný: 19-04-2008
Re: Ako spraviť domáci MIG/MAG
alll napsal(a):
TOMY199 napsal(a):
Vydel som, dobry tuning   big_smile  ked planujete kupit trafo aj tlmivku  tak  na vašom mieste by som spravil aj  novu skrinu.
tak co TOMY jak jste pokročil daleko zase byt to chtelo nejakou fotku vašeho stroje...
A jak to ide vam to 3 fazove trafo už prišlo je problem ho zapojit ? a čo prepinač ja som kupil od omi   na 32 A a dopadlo to zle neni to lahke zapojit to.Nechapem ako to može prepinat 3fazove trafo ked sa neda použit na 1 fazove trafo.A možno sa to da len by trebalo prepinač spravne poprepajat ale neviem ako skusim to zistit od predajcu.
#77 11-04-2010 19:54:11
TOMY199 napsal(a):
alll napsal(a):
TOMY199 napsal(a):
dal jsem trafo a přepínač servisakovi  co svařečky omni servisuje rovnou na zapojení podle schema ja sam ikdyž troch schemata ovladam sem si nato neroufnul zapojit 1F trafo je celkem hračka už jsem trafo omni 165 zapojil sam stačil mi na vystupu trafa zapojeny multimetr a prohazoval jsem draty  a zapisoval hodnoty a označoval vyvody čísly tak jsem potom jsem prepinač zapojil podle schematu.
#78 14-05-2010 21:25:48
TOMY199
Prepinač som už prerobil a funguje zohnal som  diely na prerobenie priamo od vyrobcu.Ale to trafo ktore som spravil  zvara zle vobec neni silne ako som predpokladal da sa zvarat len na poslednych troch stupnoch.Teraz sa ho chistam prerobit naviniem primar vedla sekundara dufam že to bude lepšie.
#79 15-05-2010 00:08:12
Nebude lepšie kupiť trafo zo 160A omicronu?
Tak sa zbytočne trápiš a aj material na výrobu trafa niečo stoji.
Jedine žeby si mal material na výrobu trafa zadarmo......
#80 15-05-2010 09:51:08
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Před "X" roky,kdy jsem stavěl COčko já,mě stálo navinutí promáru (jedno vinutí,tuším drátem 2mm) 800Kč,sekundár jsem si vinul sám.
#81 17-05-2010 20:53:23
TOMY199
Trafo som prerobil všetko som vymotal a namotal som primar vedla sekundaru.Trafo už zvara velmi  dobre už som spokojny.Už len doladim medzeru na  tlmivke a skusim zmenit kondenzator.
#82 22-05-2010 16:04:15
TOMY199
Ešte ju musim dokončit zatial vyzera  takto  -http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/408_p1020103.jpg      http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/408_p1020102.jpg       http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/408_p1020098.jpg  trafo sa podarilo je silne na štvrtom stupni zvaram 2mm material a na 10ke som skušal zvarat 5mm plech a išlo to perfektne plech sa nahrial do červena až svietil a zvar sa pekne rozlial.
Editoval TOMY199 (22-05-2010 16:05:38)
#83 22-05-2010 22:49:37
Tomy maš to pěkne vyrobene,ale nektere veci bych stejne vymenil a předelal aby se i tlumivka vešla. např ten ventilator z odsavače par bych vymenil za jiny kompaktnejší sunonon _ hlavni svařeci trafo by se mohlo posunout vice k ventilatoru dale usmernovač bych přidelal  vertikalne do stropukapsy co je svařeci trafo na spodek pak vejde i tlumivka z kondikem a napření stenu bych jeste namontoval jeden ventilator aby vyfukoval ze svařečky vzduch ven a zadni ventilator aby foukal vzduch do vnitř, ajeste elektro venil plynu zbytečne velke maso stačil by nejaky maly podobny co se prodava na omicronu.. to jsou me navrhy jinak pěknej stroj. ja jsem zatim koupil trafo a přepinac svařovacich stupnu nechal jsem ho zapojit servisakovi co spravuje svařečky omni ve valaškem meziříčí koupil na aukru usmernovač 250A ješte koupim tlumivku a štrim na skřín seriove vyraběnou se všemi plasty kolečky atak dale zatim hudba budoucnosti tedka bylo potreba koupit dřevo na zimu a spracovat  dlaší investice motorova pila abych ty buky o promeru klady 85 cm mel cim pořezat moje hoby pila hecht 939s nato nestačí jen klady do prumeru 60 cm lze rezat na okolo to prořežu.
#84 24-05-2010 09:40:06
TOMY199
No tlmivka neni dnu preto lebo ešte stale neni uplne dokončena .Tlmivka sa v pohode vojde nad usmernovaš len to neni vidno na fotke že tam je tolko miesta lebo je to fotene z hora.Ten ventilator a cievku mam zadarmo tak preto som to tam dal.A trafo ani neni nutne chladit vobec sa nenahrieva možno sa nahreje ked budem zvarat vkuse cely den čo asi nebude nikdy.Kondenzator sa vojde do druhej polovici zvaračky pod podavač tam mam plno miesta.
#85 24-05-2010 13:04:26
vypada to velmo slusne a ked sa nahodou nieco stane nebude problem opravit smile
#86 24-05-2010 18:56:51
TOMY199 napsal(a):
nevi proč tlumivku davat nad usmernovač kdyz se muže usmernovač premistit na horu a tlumivku ukotvit na podlaze svařečky..
#87 25-05-2010 11:34:06
TOMY199
Bolo by ovela lahšie dat tlmivku dolu ale usmernovač mam dole preto lebo aj mriežka na vetranie  je dole.A ked pojde ventilator tak mi bude fukat vzduch cez usmernovač.    http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/408_p1020120.jpg      http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/408_p1020118.jpg
#88 23-01-2014 15:39:09
xiwi
Registrovaný: 04-01-2014
ahojte. dostal som zváračku Triodyn SMT 180 -1 tig  na štítku má 8,2 Kva a má tam aj napísané 4,3 Kva je to vhodné na výrobu co zváračky?
#89 23-01-2014 20:12:34
No zkus to zvenku i zevnitř vyfotit .
#90 23-01-2014 22:15:14
to je mašina na svařovaní elektrodou...
#91 27-02-2014 07:07:07
mcpeci
Registrovaný: 09-01-2014
vypadá to dobře jakou jsi použil ovládací elektroniku???  to trafo jsi jak převíjel??
#92 27-02-2014 18:52:29
Tomy a uz masinka hotova ? a za kolko si kupil diely na tu tvoju OMI 165 ? ved lacnejsie asi kupil aj na SK ...
#93 27-02-2014 19:00:34
Alll , ted ako chces stavat Gamastar , co si sa priznal do SCHEMY ... :-) prispevok 77
Alesi , ale Gamastar je polovodicova zvaracka , to nie je trafak ...
Editoval atishajn (27-02-2014 19:04:43)
#94 27-02-2014 19:05:19
antihajn reagoval jsi na přízpěvek 4 roky stary, od te doby jsem ve studiu schemat   pokročil a i nejake složitejsí stroje opravil...
#95 27-02-2014 19:39:39
Alesi a co je podle Tebe zlozitejsi stroj ? podla schemy je to pre blbca hracka , a urob nieco bez schemy , napr. ten tvoj Gamastar ... co chces stavat , a nevies ako prerobit prudovu regulaciu na napätovu ... VAelektronik schema ma stale napätie na vystupe , a budes potom tu Gamu vypinat a zapinat stykacom ? Nebudem o tom sukromny mail pisat , ze to potom nikde neuverejnim ...
