Ahojte chalani, v zváračke mi odstrelilo TOP246, ovládací obvod spínaneho zdroja. Zapojenie je takmer identické s datasheetom. Všetky súčiastky na primárnej strane premerané, nevykazovali žiadnu chybu. Vymenil som TOP a zdroj mi aj tak nenabieha 🙁 Vymené aj elyty, optočlen aj diódy v primáry. Na filtračnom kondíku 350V čo je ok, na L pine cca 3V čo je taktiež ok, výstup D mi nekmitá 🙁 je len stále otvorený: 350V voči - pólu. TOPko sa zahrieva... dióda, kapacita, optočlen v spätnej väzbe OK, diody v sekundári ok, kapacity ok, trafko prerušené vinutie nemá a zdroj nekmitá.
https://harrvy.rajce.idnes.cz/TOP246/1507526286
Editoval harrvy (22-09-2021 21:37:26)
Však ti na bastlírně radili .
Nejde nič, ja som už v koncoch, všetko podstatné vymenené, premerané... Ten zdroj jednoducho nie a nie nabehnúť.. Topiaci sa slamky chytá..
Jsou vsechny spoje skutecne vodive? Neni nekde studenak? Jednou jsem totiz resil opravu hifi veze, kdy byla na dps mikrotrhlina, ktera obcas vodila a obcas nevodila.
Zkus si přečíst příspěvky #259 až po #294 je tam řešen stejný problém jako máš ty .
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 84#p127484
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 83#p128183
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 21#p128521
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 08#p127508
Editoval JaroslavPavel (23-09-2021 13:34:36)
Musis znovu a znovu, dokud neprijdes na chybu. Nektera soucastka je proste vadna, pokud to neni nejaka banalni zavada jako prepalena pojistka, preruseny vodic, kratas, studenak apod. No a pokud to nezvladnes nebo na to nemas nervy, cas, zkusenotsi tak muzes do servisu. Tady neni moc co jineho radit.
Jak ti radili . Kup od jiného dodavatele .
Jakobo, do servisu? Vypýtali by za novú dosku, alebo odporučili by mi novú zváračku... Myslím, že nik by sa s tym nesral tak ako ja... Inak ďakujem za rady, chybu som našiel, vlastne nezostávalo už ani nič iné, aj keď som to nepredpokladal. Odišlo trafko. Teraz len zohnať náhradu..
Rada pana pt.kbelyho zabrala i va Vašem případě.
Pane mohl by jste sdělit jakýn způsobem jste měřil závitový zkrat na primáru toho trafa. Nebo jakým jiným způsobem jste se dopracoval k identifikaci vady .
Díky pokud se podělíte s výsledky .
V podstate už ani nič iné nezostávalo, len to trafo... Tak som zmeral odpor primárneho vynutia a bolo úplne v skrate.. Myslím, že primár by aspoň ten 1ohm mohol mať. A nakoniec prezradil ho aj typický zápach zhoreného trafa..
Editoval harrvy (24-09-2021 14:47:49)
Pokud můžu posoudit, tak popis poruchy tomu trafu odpovídá.
Skončilo na dohadech . Také bych se chtěl naučit hledat závitové zkraty ohmmetrem .
bobobo napsal(a):
Keby si niekedy pracoval s presným mostíkovým merákom, ako napr. OMEGA alebo OMEGA II, tak by si vedel o co go. Keď som voľakedy potreboval merať malé odpory, tak som najsamprv zmeral odpor meracích hrotov (ten bol 0,05 Ω) a potom som zmeral odpor vinutia.
Senior - to vše je pravda, ale kolik lidí má doma k dispozici kvalitní můstový měřák a ještě s ním umí pracovat?
Toto mereni se necha obejit zdrojem proudu napr. cca 1A, ktery lze sestavit z monolitickeho stabilizatoru 7805 a rezistoru 1,2Ohm/2W. Jako napajeni vyhovi jakykoliv i blbe vyhlazeny zdroj s minimalnim napetim v prubehu cca 7V. Mereny odpor se budi zdrojem proudu. Zmerene napeti PRIMO NA ZATEZI by melo davat vicemene mereny odpor. Pro lepsi presnost je dobre rovnou merit i proud. Vypocet odporu je vsem z definice znamy - napeti/proud.
Editoval davidma (25-09-2021 20:58:10)
tak záleží přes kolik závitů ten zkrat je.
To jsou zase žvásty . K porovnání je třeba jiný 100%ně funkční kus , potom nepotřebuji měřák . Tedy už jsem si vyrobil měřák mezizávitových zkratů na rotory ručních hraček . To je potom postup . Ale měřák na neznámé trafo zatím nemám . Třeba někdy ...
Anebo znát jakým drátem je trafo navinuto a kolika závity. Z toho se spočítá délka drátu a z toho přibližný odpor vinutí.
Radim napsal(a):
Presne tak. Ono, prípadný závitový skrat spravidla nebýva medzi dvomi susednými závitmi ale väčšinou medzi vrstvami. Ak by sa aj vyskytol nepravdepodobný susedský skrat, tak by ten nespôsobil okamžitú nefunkčnosť zariadenia. Táto spočiatku "malá" porucha by sa však vo veľmi krátkej dobe rozšírila ako metastázovaná rakovina. Ten závit nakrátko by sa samozrejme prestal správať, ako budiaci závit, ale ako spotrebič energie, teda ako sekundár v skrate. Vyprodukovaným teplom ako aj vyvolyný zvýšením výkonu by postupne prispel k prehriatiu celého dielu.
senior:Souhlas.
To by, v případě postupného rozšiřování zkratu mezi závity, potom ale nejspíš ten spínací obvod nevystřelil, ale zastavil by ho nejspíš ochranný obvod. Pokud by v ochranném obvodu byly určité rozumné konstrukční rezervy. Protože postupným zkratováním závitů se zmenšuje indukčnost a tím se rozjíždějí k horšímu nastavené parametry toho zapojení.
Ahoj, pokud jsi opravdu vyměnil zdroj a i vše kolem je otázka co tam může být vadné. Něco jsi mohl přehlédnout, změřit špatně, špatně se to hledá. Opravdu bych ti doporučil servis, ideálně oficiální. Pokud můžeš, pošli to do AlfaIn přímo do třebíče, zdroje v těch svářečkách tam má borec v malíku, 30 minut oprava, 30 minut zkoušení a za 600 korun by to mohlo teoreticky být opravené.
Zkus ještě při zkoušení odpojit ventilátor a proměřit SMD odpory R9 a R9-1 které v sérii by měly být kolem 1,7 MOhm. Mají li jinou hodnotu je potřeba je vyměnit. Starají se o kontrolu vstupního napětí a občas nějak ujedou a zdroj nechce najet.
přísp. 21 vlkátor-tak to je rekord za den(24 hodin) od registrace tady hned 18 příspěvků ??? nemáte již hlad a není čas polevit a dát si alespoň svačinu. Jsem velmi zvědav kdo tohle je, nebo opravdu rarita a něco nového a co tím sleduje. No elektronik odborník to není, ale má alespoň přehled kde to dát opravit. To je ale zase zbytečných keců a v různých vláknech. Hurá, takže jeďte všichni na rekord v příspěvcích na množství a na kvalitu se vůbec neohlížejte, ať má admin radost jak mu to roste.
Vždyť máš napsáno o příspěvek výše, kdo to je. Přece ten borec, co to za 600 opraví :-)
Moc netuším, co Vám zde přijde divné. Ano servis v AlfaIn opravdu opravuje a pokud osobně nestíhám a zákazník spěchá, tak jak jsem psal za hodinku práce mají zdroj opraven.
