Už dlho som sa tu neobjavil s nejakou "novinkou" tak sa idem pochváliť, čo som zase spravil... Okrem viacerých iných zváračiek mám na vozíku postavenú invertorovú zváračku Flinke 270A. Zvára... lenže v poslednom čase som zistil, že červený display ako keby stratil jas a je dosť zle čitateľný, ale čo je väčší problém, zvárací prúd sa nastavuje potenciometrom a ten sa správa od určitého času, ako potenciometer na starom rádiu. Nie, že by chrastil pri otáčaní, ale pri nastavovaní hodnoty zváracieho prúdu sa hodnota pri plynulom otáčani mení asi takto - 50A - 78A - 30A - 110A - 220A- 45A Proste nastaviť nejakú hodnotu je viac menej lotéria. Úplnou náhodou som na Bazoši v inzercii našiel zváračku POWERMAT 300L za cenu 79.-€ Nedalo mi a pozrel som sa cez Google, že čo je to za zváračku a za koľko sa predáva u oficiálneho predajcu. Zistil som, že v Bardejove v e-shope prevadzkaren.sk stojí 73.-€ Tak som napísal predávajúcemu na Bazoši, že o čo je jeho zváračka lepšia, keď ju predáva o 6.-€ drahšie, ako ofiviálny predajca. No nechcite počuť, čo mi napísal... Proste e-shop prevadzkaren.sk okydal pod čiernu zem, sú to podvodníci špekulanti, okrádajú štát na DpH atď...
Nevadí, povedal som si a zváračku som si zo spomínaného e-shopu objednal Došla za dva dni. Dôvod, prečo som ju kupoval je vlastne ten, že oproti už spomínanému invertoru FLINKE má pre mňa niekoľko výhod. Je malá, ľahká váži púhych 2,2 kg. Perfektne čitateľný display, ktorý okrem nastaveného prúdu (nenastavuje sa potenciometrom, ale tlačidlom v menu) ukazuje aj patričný priemer elektródy a hrúbku zváraného materiálu. Pre mňa, ako nie moc zdatného zvárača metódou MMA je to pomoc, ktorú som celkom privítal. Ďalšou výhodou je možnosť prepnutia do režimu TIG/lift a teda zváranie metódou Tig.
V dohľadnej dobe sa pokúsim nájsť si chvíľu času (finišujem so stavbou dielne, ktorú by som chcel mať do zimy hotovú) a potom by som spravil niekoľko pokusných zvarov a sám som zvedavý na výsledky. No a čo ma ešte zaujalo (ak je údaj výrobcu pravdivý) tak zvárací prúd 232A pri 100% zaťažiteľnosti.
No a teraz už len čakám na spŕšku negatívnych konmentárov.
https://prevadzkaren.sk/obchod/invertor … 4MEALw_wcB
Editoval Juraj.A (17-09-2021 20:58:08)
Sorry, ale to si si kúpil riadný šunt! 300A to určite na jednu fázu nedá, ani nemôže dať! Killeroz, by Ti to vysvetlil, prečo?!
harleu1 - kilerozove kecy som pozeral, mal tam 330A zváračku od Powermat. On niekedy viac rozpráva, ako by mal. Už len to, že povie že zasuvkove rozvody sú istené 16A ističom a preto zváračka nemôže dať na výstupe udávaný zvárací prúd je blud, lebo napríklad ja mám zasuvkový obvod v dielni istený 20A ističom.
Ale odhliadnúc od toho, ak by aj nedala 300A (vôbec i ch nepotrebujem) tak joklovinu s 3mm stenou zavarím aj podstatne menším prúdom a viac nepotrebujem.
Sam mam zvaracku typu ZX7 za par € s aliex., funguje to zvara to ale, bazicke elektrody na nervy.. kable co boli k tomu.. ani som ich nepoužil myslím, tento powermat je presne to iste len pekný displej, kúpiť nejaké rutilky elektrody a na doma prečo nie, je to malé ľahké na občasné zvaranie, ale tých 300A urcite nie, mozno 150 a menej. Istic 20A mam aj ja C20.. a tig AC/DC pri režime MMA na 180A 4mm elektroda ho do 10s vyhodil, nieje možné s jednofazovej domovej siete získať 300A. Istic 20A *230V účinnosť 90% = 4.1kw ÷ napetie na oblúku nech 28V tj. 147A cca niekto ma môže kľudne opraviť rátam od oka. Ale keď ste s ňou spokojný tak prečo nie...
Editoval Hades20 (17-09-2021 01:05:09)
Pokud jsi byl se svařovacími vlastnostmi Flinke spokojený, tak by se mohlo vyplatit ho opravit.
K tomu problému s potenciometrem - často ho lze řešit kapkou oleje. V tuhle chvíli nedokážu říct, který by byl nejvhodnější - možná do šicího stroje? Pokud by toto nepomohlo, tak výměna potenciometru bývá bezproblémová záležitost. To samé platí pro displej (pokud to bude nějaký běžný). Otázka je, zda je skutečně vysvícený nebo se pouze "hnulo" nastavení jasu (pokud je na desce řešeno formou trimru).
Nacházel jsem se letos v podobné situaci. Měl jsem levnější inventor a přemýšlel, čím bych si udělal radost. Nakonec jsem rád, že jsem počkal, peníze došetřil a koupil kvalitní stroj. Je to opravdu o něčem jiném.
Co se týče vztahu parametrů procesu průměr vs. proud vs. síla materiálů vs. poloha - považuji za nutnost i pro amatéra, kterého svařování baví, ve vlastním zájmu získat co nejvíce zkušeností (např. na odřezcích) s ovládáním svarové lázně a znalosti co se v daném okamžiku děje. Na pochybnou tabulku implementovanou v čínském bazmeku nelze absolutně spoléhat a ani to není principiálně možné. Neber to jako útok, ale motivaci ke zlepšení se. Každá minuta hraní si s obloukem se počítá a je to investice do vlastních dovedností.
Když jsem byl v tomto úplně nový, tak jsem po večerech seděl a dělal rovné housenky na kus plechu. Po vyvaření balíku rutilek v PA jsem už začal trošku "vidět".
Hades20 - čo sa týka zvárania elektródami, tak moc praxe s tým nemám, ani mi to moc nejde a hoci mám k dispozícii bázické elektródy, tak ich vlastne ani nepoužívam. Pre mňa je zváranie rutilovou elektródou jednoduchšie a na moje účely absolútne postačujúce. V poslednom čase som pozváral niekoľko ponkov do dielne, nejaké regále, spravil som si lešenárske stojky a povymieňal plechy na bráne. Vlastne tie plechy som začal zvárať elektródou, ale po prvých pokusoch som zistil, že to nevyzerá dobre, tak som pokračoval v zváraní s trubičkovým drôtom.
davidma - potenciometre na rádiách sme opravovali voľakedy kvapkou červenej Diavy (leštenka na nábytok, ak by niekto nepoznal tento komunistický zázrak) Vyskúšal som to aj tu, ale pomohlo to na dve zvárania a potom sa problém vyskytol znovu. Tá zváračka stála voľakedy nejakých 70.-€ ???? Už sa mi necche sa s ňou zbytočne babrať a tak ju niekomu posuniem, kto bude mať chuť sa s ňou hrať. Ale stále u nej ostáva problém slabo čitateľného displeja.
Ale v každom prípade ďakujem za radu. Čo sa týka toho zvárania húseniek na skúšobnom kuse materiálu, o to sa snažím pokaždé, kedy mám trochu čas, lebo som si vedomý toho, že to stále nemám a ešte dlho nebudem mať v ruke, ako sa hovorí.
Juraj.A napsal(a):
Netuším, co pindá killeroz, ale harley má pravdu. To, že na 16A jističi tu svářečku zapneš a budeš svařovat 2,5 elektrodou, to je pravda. Ale 300A ti to na jednofázovém napájení nedá a nedá, kdyby ses po....
Jen takový orientační výpočet (určitě se toho někdo chytne a bude tu pindat, jak jsem se o nějakej volt nebo ampér spletl; ale nechce se mi hledat vzoreček pro napětí na oblouku): při 300A bude na stabilním oblouku nějakejch 27V. 27x300=8,1 kW. 8,1kW / 230V = 35A. To je proud, kterej tam poteče z jedný fáze. A to jsem nepočítal s účinností stroje a podobnými drobnostmi. Kromě toho už samotná váha toho stroje je pro 300A / 60% zatěžovatel nesmyslná.
Člověče, tys koupil perpeetum mobile!
Editoval pafik1605 (17-09-2021 09:21:52)
že vraj 7,8kVA však to je 35A istič a 63A zásuvka a prívodný kábel tak CGSG 3x6 , hlavne že hlavný vypínač stroja je tak 10A
K puvodnimu dotazu!
Ten potenciometr bude nejspis nekonecny koder (pokud se da tocit porad dokola) a je bud vybehany nebo se do nej dostal prach. Je to bezna zavada a mel by to umet opravit kazdy servis elektroniky. Nebo nejaky znamy radioamater.
Displej je divny, bude to LED displej a tam by v tak kratke dobe k poskozeni dojit nemelo. Dalo by se displej prelepit pruhlednyma paskama ruzne barvy, jestli to trochu pomuze citelnosti. Na displej se stejnak podivas jen pri nastaveni proudu pred svarovanim na hrubo a pak te uz nezajima, jen pridas nebo uberes koleckem, k tomu uz displej nepotrebujes.
Ja jsem si do levne svarecky pridla tlumivku a ted svaruje pomerne dobre. Kupoval jsem malou tlumivku 10 uH z TME, ale priste bych spis koupil tlumivku Omicron dostupnou jako ND za asi 500 Kc. Tlumivku velce doporucuju. Uplne v nejhorsim ani nemusi byt uvnitr, staci do krabicky zapojene v serii s jednim kabelem. Na jedne strane konektor pro pripojeni svareciho kabelu, na druhe kabel ke svarecce.
Jakobo - Potenciometer je klasický s dráhou 270°, čiže má doraz na obidvoch stranách.
Pravdu povediac neviem čo je to za displej. Je červený, bez podsvietenia. Myslím, že nejaká fólia by mu aj tak nepomohla, skôr by všetko ešte zhoršila.
O tej tlmivke som už počul aj ja. Nájdem si niekedy chvíľu čas, vyskúšam, pokiaľ bude zvárať aspoň tak, ako starý Flinke invertor, tak do toho nebudem vŕtať. Pokiaľ to bude znateľne horšie, budem o tom uvažovať.
Vďaka za rady.
sttefo86 - nemusíš zase za každú cenu všetko ofrflať. Hlavne nekritizuj niečo o čom nemáš ani páru. Aj keď je ten hlavný vypínač LEN NA 10A, tak je to asi ten najmenší problém, lebo ten spínač nespína priamo samotný silový obvod, ale nejakú elektroniku, ktorá zapína a vypína zváračku. Je to zreteľné aj pri zapnutí a aj pri vypnutí zváračky. Hlavne pri vypnutí vypneš hlavný vypínač na zadnej strane a samotná elektronika má oneskorovací obvod, ktorý vypne zváračku asi po 5-tich sekundách, čo je určite spravené kvôli vychladeniu po skončení zvárania.
Hrozně rád bych viděl vnitřek toho zázraku. Kromě pidichladičů, větráku, trafa, tlumivky a desky se součástkama je tam ještě stykač na 32A, nebo SSR spínací prvek na stejný proud. To vše v celkové váze 2,5 kila včetně krabice a silových zdířek.
Juraj: když to pojmeš tak, že sis koupil velmi přenosnou mašinku na elektrody 2,5, abys jí mohl tahat v kapse, tak OK. Ale jestli si myslíš, žes koupil něco extra (v dobrém slova smyslu), tak jsi mimoň.
Tady se prodává za necelý 2 tisíce ..... https://2energy.cz/produkt/invertorova- … gKPffD_BwE
pafik1605 - prvá verzia je správna. Bolo to kupované zo zaujímavosti a hlavne ako ľahká a,prenosná zváračka. Flinke tiež nieje ťažký, ale predsa má 5kg a je trikrát tak veľký.
Kryt nie je nijako plombovaný a,má 4 skrutky, tak ho otvorím a nafotím.
Juraj.A nejde mi o frflanie za každú cenu, ale o uvedenie hodnôt ktoré sú pre ten stroj vydržateľné koľko sekúnd? Kľudne tam mohli napísať zaťažovateľ napr. 100% 80A, 60% 100A a bral by som to ako super 2,5kg prenosné riešenie ale uviesť 60% 7,8kVA - ten stroj by uhorel. Môžem sa mýliť, neuvažoval som pri takejto cenovke že tam bude relé , resp. ešte drahšie polovodičové relé na vstupe. Daj potom vedieť ako to zvára, som zvedavý.
sttefo86-určite dám vedieť. Rád by dom natočil aj nejaké video, len držať v jednej ruke kameru a druhou rukou zvárať je nereálne.
Juraj.A napsal(a):
Já jsem viděl onehdá u Sadílka malinkatou Gorillu. Něco podbného, jako jsi koupil ty. Taky se mi líbila, říkal jsem si, strčíš to do kapsy, dojdeš do bytu v paneláku, něco povaříš....
No, nakonec jsem odolal . Ale vypadalo to pěkně, dokonce Sadílek říkal, že s tím vařil a byl příjemně překvapenej.
Nedalo mi, našiel som si chvíľu času a zbehol som do bojových podmienok pred garážou a otvoril som krabicu invertora. Čo tam je, prípadne čo tam nie je a malo by tam byť, posúďte sami.
https://photos.app.goo.gl/1edaZgPUGy3nWVcw9
Display
https://photos.app.goo.gl/cX3yvj1ZPHvHu9uj6
Prvý pokus o zváranie (lepenie)
https://photos.app.goo.gl/emgVMiMQyb6NL6q36
https://photos.app.goo.gl/fdyyTBqBXLeXo8uv5
Podla videa to pekne skresluje ked na jaklovinu mas nastavenych 90 ampreov na 2 elektrode co by uz ukapavalo zelezo pri takom tenkom materialy a k tomu na displeji este ukazuje,ze by mala byt 1,6 elektroda Kuva to bulharska konstanta ?
Inak nepisal si ti casto na modru strechu a obhajoval tam parkside ? ?D
Joe66 - áno, bol som veľmi dlho na MS a obhajoval som a aj obhajujem Parkside. Len žiaľ, dostal som od administrátorky dištanc. Tak už som na MS len "pozorovateľ" Len mi je ľúto mojich tipujem aj tisíc fotiek v albumoch z mojej stavby.
Podle tvaru housenky to vypadá, že svářečka neumí držet nastavený proud, jako kdyby tak nějak nahodile kolísal třeba mezi 40 až 90A. No housenka, ona to v podstatě ani housenka není, spíš takový nalepenec. Ale displej má svářečka pěkný.
Zdenek11 - neobviňuj zváračku, ale zvárača. Ak by som mal v blízkosti niekoho, kto naozaj vie zvárať, tak by to určite vyzeralo inakšie.
Já bych se hmotností svářečky moc neřídil. Lehčí svářečka může být proto, že byla vykostována a ošizená, ale stejně tak mohly být použity novější součástky. Pracující na vyšších kmitočtech, což zmenšilo halvní trafo, tlumivky a podobně a s menšími ztrátami, což zmenšilo chladiče. Pravda, za dva tisíce bude mnohem pravděpodobnější ta první možnost, ale nemusí to být pravidlem.
Co se týká toho potenciometru, v radiu je běžné, že potenciometr prakticky není zatěžován. Proto tam je běžná taková porucha, že vodivá drážka se zanese špínou a na to je ten olej nebo jiná kapalina ideální. U svářečky může být potenciometr výkonově zatěžován. Větší nějaký lakosazový potenciometr mívá běžně 0,25 watt, menší dokonce jen 0,125 maximálního povoleného výkonu. To je při vyšších hodnotách odporu dost nízká hodnota průchozího mezního proudu. Při mezních nebo vyšších proudech potom, jak běžecpotenciometru pojíždí, tak časem na těch místech odporovou vrstvu vypálí. A tím se potenciometr začíná projevovat tak, jak je popsáno. Je to neopravitelná porucha a potenciometr se musí vyměnit. Jinak co jsem viděl, staří praktici na takové zapečené potenciometry používali olej naředěný benzínem - ředidlem.
Aha! Já se podle předchozích příspěvků domníval, že už něco nasvářeno máš.
Editoval Zdenek11 (17-09-2021 19:47:30)
Zdenek11 napsal(a):
............ jako kdyby tak nějak nahodile kolísal třeba mezi 40 až 90A. No housenka, ona to v podstatě ani housenka není, spíš takový nalepenec...............
nema zapnuty pulz?...........................................
Editoval rcp (17-09-2021 22:25:05)
