Stránky: 1 2
Zdravim,mozno sa niekto dobre zasmeje ale neviem tak preto sem pisem....no k veci prerabam branu,potrebujem ju zvarat,kusok od nej mam plynovu trubku (1m) ak tu trubku premeram multimetrom tak je spojena s tu branu co chcem zvarat,neviem kde ak by som to vedel tak to rozpojim napadlo ma,ze ta trubka je uzemnena a niekto nato napojil aj branu nech ju uzemni....neviem otazka znie mozem bez strachu zvarat tu branu aj ked je spojena s plynovu trubku?pri trubke zvarat nebudem,zvaracka kittin 165 elektroda rutilka zapojenie kostra plus,elektroda minus ? Dakujem (Marek195€azet.sk)
Marek 195- podle me spatne meris...takove uzemeni nedava logiku- pokud najdes na trubce "pobliz" uzemeni tak odpoj a zkus znovu zmerit- jinak povolej elektrikare na promereni. ( Ja osobne bych mel jinak strach- nejsem profik a mam se rad )
Propojení zakopané v zemi proti bludným proudům?
Nepotřebuješ nic rozpojovat, i když si myslím, že tam žádné propojení ani není. Kleště připoj blízko k místu sváření a svařuj.
Famater: Marek195 by mel uvest misto kde to je... AZ to Bude v zpravach tak aby jsme vedely... Teoreticky plyn bez vzduchu nic neudela??!
Dost dobře nechápu, proč by se mělo něco stát. Plynovod je cca od brány vzdálený 1 m v zemi. I pokud by bylo vodivé spojení mezi plynovodem a bránou, se nic nemůže stát. Svářečka nemá výstupní svorky spojené s žádným ze síťových vodičů ani s PE. Proto se okruh svářecího proudu bude uzavírat pouze přes svařovanou bránu. Plynovod o tom nebude nic vědět.
Famater má úplnú pravdu. Ja uvediem ešte hororovejší príklad. Keby teoreticky zvárač využil aj časť plynovodu na predlženie kostrového vedenia, aj tak by sa nič nestalo. Samozrejme predpisy to nedovoľujú, ale z technického hľadiska sa nič nemôže stať.
Michall napsal(a):
Meriam dobre ale nakoniec som tam narezal zavity a zosroboval to
Chlapi Dakujem kazdemu za cas a radu nakoniec som to zosroboval,kedze som len amater tak som chcel len vediet co poradite,Dakujem.
Michall napsal(a):
udělá, udusí tě CO, CO2, Argon, (aj.) plyny které nejsou cítit. Například v nějakém hlubokém výkopu, ve staré studni atd.
Proto se do některých plynů přidává extra vůně aby je člověk včas objevil.
CO2 cítit je. Pokud člověk do toho výkopu neskočí nebo nespadne, ale vstupuje tam postupně, CO2 je kysele cítit v nose a v puse a člověk má tak dost času obrátit a vylézt ven. Vyzkoušeno osobně v prohlubni ve zbrašovských aragonitových jeskyních v době, kdy ještě bylo dovoleno do té prohlubně se schodištěm volně vstupovat.
Plyn CO je o trošičku lehčí než vzduch a proto se v prohlubních nehromadí. Hromadí se pouze v úplně uzavřených prostorách.
Stránky: 1 2
