Je to o dost choulostivejsi na provedeni - kdyz se da moc tavidla nebo pajky, tak se nasakne dal do kabelu a je vetsi riziko uklepani/ulomeni. Alespon u tencich kabelu, u toho tlusteho zas muze byt horsi to spravne prohrat. Krimpovani je vpodstate blbuvzdorne (pokud se pouzije spravna velikost celisti, samozrejme).
Ale jinak jsou o tom diskuze ve stylu "je lepsi kafe nebo caj"...
Malý průřez, velká ztráta. Zvláště u laciných svářeček to pak bývá znát, když se nahradí dodávaná 16 (někdy i 10!) 25 či 35.
To ohřátí kabelu, jsou ty zbytečné ztráty, které mohly být využity k tvorbě lázně.
Pájení funguje, ale musí se pájet dostatečně razantně, čím delší ohřev, tím větší degradace mědi z hlediska mechanických vlastností.
Lisování je metoda pro vybavené, ovšem zrovna u svářecích kabelů to někdo lisuje ve svěráku, nebo kladivem a ono to kupodivu drží taky, když se to zrovna povede. Je to dáno chováním slaněného vodiče v dutině oka při stlačování.
Tak dnes proběhl menší upgrade:
-kabely Eproflex H01N2-D 25mm2 4m (jak zemnící kabel, tak i k držáku elektrod)
-držák elektrod Binzel DE2200 200A
-zemnící svěrka Elektrokov KS 315A
-rychlospojka na plynovou hadici
-výměna celoplastové matice na eurokoncovce MIG/MAG hořáku za matici s mosaznou vložkou. Velký rozdíl v utahování k lepšímu!!
Tomas2: u té převlečné matky na eurokonektoru hořáku nejde ani tak o větší sílu dotáhnutí, ale právě ta mosazná vložka uvnitř pomáhá přenést sv. proud z mašiny do hořáku i když konektory úplně nedoléhají na sebe. Pak se to neopaluje jak je ve vedlejším tématu. Nevím kolik dá tahle mašina max. proud, ale myslím si že jste udělal dobře s tím hrubším kabelem. Alespoň kostra je lepší hrubší.
Jak už jsem psal jinde, moje dá maximum asi 170A a i při delším svařování na mnohem nižší proud byl kabel dost teplý. Třeba proud 120-140A svařování hodinu s přestávkami. Ale možná byl problém jinde, třeba špatné spoje v bajonetu nebo u svorky jak někdo psal. Teď mám kabel Eproflex 25mm² délku 3m, bajonety originál Binzel, svorku kostry Kowax 300A a žádné zahřívání nepamatuju.
U těchto mašin pokud je ostatní bižuterie včetně kleští v dobrém stavu je spíše opatrností nepřehánět to na vysokých proudech a nezatěžovat vedení ve zdi a jištění...přeci jen se bavíme o jednofázovém rozvodu.
S tou maticí je mi to jasný. Nicméně je i rozdíl v manipulaci při utahování a povolování mezi celoplastem a tou s mosaznou vložkou. S tou mosaznou se podstatně líp pracuje. Možná je to dáno i tím, že plastová je jakási noname a mosaznou jsem sundal z fronius hořáku v práci od robota.
Původní kabely dodávané je svářečce byli také 25mm2, bohužel zemnící jen 1,5m a k držáku elektrod 2m. Když už jsem tedy měnil ten zemnící, dal jsem rovnou i druhý nový.
Aha, jsem myslel že jsou u svářečky 16mm². Nebyly ty původní hliníkové?
Puvodni jsou med s napisem 25mm2
Se divím
