RCP, nikoho nenavádzam, aby to s tým zmiešavaním robil, ale mne to funguje. Či má potom zvar polovičnú pevnosť proti nominálu, je mi jedno, ja si svoje bastle dimenzujem X krát pevnejšie, ako by vyšlo výpočtom, takže aj polovične silný zvar je dostatočný (aj tak to viem posúdiť maximálne tak, že jak moc svieti okolie zvaru ). A pravdupovediac aj tak zváram 99% vecí čistým CO2, lebo sa mi nechce babrať s dvoma fľašami.... A tam mi to vychádza tak, že viac robí príprava materiálu pred zváraním ako samotné zváranie.
tu nejde o nejake navadzanie - uz davnejsie som uvazoval nad niecim podobnym - toto bol taky "katalyzator"
napr. v kladne som videl krabicku - mixer, ale to bol mixer argon+helium od froniusu
aj frank pisal, ze sa to pouziva/pouzivalo - takze to blbost urcite nebude
akurat to boli vsetko profi mixery
v amaterskych prodmienkach bude asi oriesok dosiahnut profi vysledok - na druhej strane, je otazkou, ci na bezne veci nebude postacovat aj nejake "polovicne riesenie"....
treba skusit, lebo ako hovoria zvaraci "Who Dares Wins"
Editoval rcp (07-09-2021 22:04:45)
@rcp - Samozřejmě ty mixery blbost nejsou. Ve firmě, kde jsem pracoval 25 roků se používaly celou dobu a OK. Bohužel, ty profi, které opravdu drží parametry jsou pro amatéra příšerně drahý. Chce to sehnat třeba použitej, nebo tak. Ty podomácku vyrobený, nevím.... Ale jak píšeš, jedná se o domácí amatérské práce, nikoliv o Nuclear power plant Tady v amat. podmínkách + - nějaká odchylka ve směsi Ar/CO2 zase tolik nevadí. Spíše se jedná o to postavit to tak, aby se během procesu poměr neměnil. Znám dokonce pár zdejších, kteří to vyřešili tak, že mají na TIG čistý Ar a na černou i nerez MIG používají směs Ar/CO2 82/18... Dokonce jsem toto doporučení zde viděl v návodech některých výrobců nerez drátů. Já to sice kritizoval, dojde zřejmě k trochu většímu nauhličení, což by vadilo z hlediska korozivzdornosti... Psal jsem dotaz, zda to doporučení míní vážně, zatím bez odpovědi.
Editoval Frank (07-09-2021 23:08:30)
Frank napsal(a):
....Znám dokonce pár zdejších, kteří to vyřešili tak, že mají na TIG čistý Ar a na černou i nerez MIG používají směs Ar/CO2 82/18... Dokonce jsem toto doporučení zde viděl v návodech některých výrobců nerez drátů. Já to sice kritizoval, dojde zřejmě k trochu většímu nauhličení, což by vadilo z hlediska korozivzdornosti... Psal jsem dotaz, zda to doporučení míní vážně, zatím bez odpovědi.
a preco teda rovno nie Ar/CO2 92/8?
ten plyn ide zohnat bezne, na cierny material OK, a tomu nerezu asi uskodi menej, ako Ar/CO2 82/18.....
napr. ja co kupujem plyn, tak mam uplne rovnaku cenu na cisty argon, aj na zmesky Ar/CO2 82/18, Ar/CO2 92/8, Ar/CO2 98/2 - akurat ciste Co2 je lacnejsie
@rcp:
To já nevím, tady jsem dokonce viděl propagovat svařovat nerez směskou 75Ar/25% CO2, což tedy je ještě větší prasárna.
https://www.youtube.com/watch?v=XMPRSKGsdiA
