Zdar chlapi.
Trapim sa trosku s hlinikom a okrem ineho mam problem s tym, ze nech robim cokolvek stale mam elektrodu ciernu...
Prikladam dve videa, tak kto ma cas nech pozrie. Odkaz otvori adresar so súbormi
https://drive.google.com/folderview?id= … 6I25A3Uhmb
Elda tusim biela 2ka. Hubica 5ka, prietok plynu 7l na budikoch na flasi. Zvaram to bez pulzu, kedze to je zatial dalsia nie celkom znama do vzorca.
Akosi sa neviem dopatrat ako to ma kuthreiber s cistenim. Hodnoty su od -5 do 5 a ja neviem čo je OK. Zvyknem skusat -1 alebo 1
Dik za kazdu rady.
Kolik máš nastavený dofuk plynu? Tohle je typycké pro malej dofuk. Nech aspoň 6s. Elda po dovaření není chráněná ochranou atmosférou. A samozřejmě eldu nesmíš mít kontaminovanou...pak ti nemusí pomoct ani dofuk.
Editoval Discovera (01-09-2021 19:09:58)
Zmínil jsi, že jsi elektrodu očistil. Tady pomůže jen obrousit. Pokud je na elektrodě hodně hliníku, často vyjede až nahoru. Pak ulomit a znova nabrousit. Nastavit větší dofuk. Běhen dofulu s hořákem moc nehýbat. Při rychlejším pohybu se argon smíchá s okolním vzduchem a výsledek je jako při krátkém dofuku.
Diky chlapi, setrim plyn
ale skusim to s tym dofukom. Mam len 1-2s a asi je to naozaj malo
crussader napsal(a):
Se šetřením u hliníku moc nepochodíš... To chce aspoň 10l průtok... A dofuk cca 3-4s... Pak jestli máš elektrodu pořád černou, tak je špatná balance proudu... Případně špatná keramika (velikost keramiky a průměr elektrody). No a když tak kukám na video, tak je tam malá keramika... Záleží ovšem na proudu... Někde stačí keramika č4, někde je málo i č8...
Bol som to narychlo skusit. Plyn cca 9l, dofuk 5s a je to podstatne lepsie. Musim doladit este to cistenie. Zatial dakujem za nasmerovanie.
Este vlastne jedna vec. Kupujem plyn v malej flasi od omicronu a oznacenie ma ar4.6 ... potrebujem cistejsi argon, alebo je to ok?
Editoval crussader (01-09-2021 20:54:02)
Ten plyn je ok, pokial nechces zvarat titan... a na hlinik je dobre zvarat s plynovou cockou miesto tej obycajnej keramiky. S plynovou cockou budes mat krasne linearne prudenie argonu okolo elektrody, ktoru mozes v pripade nudze kludne vysunut aj o centimeter viac ako je normalne. Inak ja mam na hlinik nastaveny dofuk 10 az 11 sekund, pretoze wolfram je rozpaleny do ziarovkovej teploty a musi mat cas vychladnut po skonceni zvarania.
Sosovku mam, tusim je to tiez len 6tka. Sitko je trosku zafrkane tak som po ase vytiahol tieto klasicke hubice.. objednal som od aliho 12tku sklo so sitkom, tak spm zvedavy ake to bude. Dam potom ked tak info ![]()
Diky.
Ještě tu uvedu některé praktické údaje. Na běžné sváry takový základ je hubice č.6-7. Průtok plynu v l/min tolik, jako je číslo hubice. Dofuk min 0,5sec na 10A svářecího proudu. Nastavení cištění. Začni na prostředku a pak zkus změnit na minus (předpokládám, že se jedná o čištění a ne balanci). U některých svářeček neodpovídá nastavení 0 hodnototám 50%/50%, ale jen 35%/60%. V takovém případě nastavení na 0 plně vyhovuje.
Čočka je jak píše Výrobca dobrá, ale i bez ní to jde. Dřív se ničím jiným nesvářelo. Vůbec bych si s tím při učení nedělal starosti.
mám THF 238 AC/DC PRO, to je podľa mňa to samé čo Makin 200 P HF AC/DC, ale v žltom a s rýchlospojkou na Ar..... To "čistenie" je v rovnako debilnom rozsahu -5...5, skúšal so zvárať AL6060 5mm "trochu" som pridal na 5 v domnienke že pridávam 5% a urobil som si pri 150A krásne modrú guličku na konci zlatej 2,4 elektródy, následne som zistil, že rozsah je od -5 do +5, tak som si to zmeral prúdovou sondou na záťaži ako to vlastne je....
Tak teda rozsah -5 až 5 odpovedá 25% až 50%, 30% odpovedá hodnote -3, pri "0" bolo tuším 37,6% (alebo 37,4?), pridáva sa na preskáčku po 2,6 alebo 2,4%, asi ako čínskym súdruhom práve vyšlo z clocku MCU.....
Editoval lubik (03-09-2021 23:08:03)
Diky moc za info. To cernanie bolo dofukom a @lubik vdaka za zmeranie rozsahu. Vcera som mal gulicku aj pri -2... bude teda lepsie ist asi az na -5, -4
Otestujem si to.
Inak som pozeral to tvoje THF a ide ma *ebnut
Naozaj to vyzera rovnako, len cena za modru farbu bola trosku vyssia....
Editoval crussader (06-09-2021 05:51:12)
Trochu se mě nezdá naměřený rozsah. Dnešní svářečky mají minimum čištění cca 10-20%.
Co se týká "kuličky". Ta se vytvoří vždy, pokud se elektroda nabrousí do špičky (jen elektrody "legované", t.j. zlatá, modrá fialová) Zelená se nebrousí a kulička se vyvoří. U šedé se vytváří kulička hladká, větší, než u barev, které jsem uvedl. U zelené se vytváří záměrně, aby byl během sváření tvar špičky elektrody stabilní. Je dobré u elektrod uvedených barev vč. šedé špičku ubrousit podle zkušeností tak, aby se jen špička zakulatila. Kvůli tomu, aby se tvar špičky neměnil, je dobré na kousku Al elektrodu po nabroušení krátce "zajet".
K tomu poznámka: S tímto názorem určitě narazím u starých praktiků, kteří považují kalotu (kuličku) za základ při sváření ALU.
Famater: ad rozsah, ja (ExpertTig) tam taky mam rozsah neco jako -5 az +5 (nebo mozna -9 az 9, hlinik jsem zatim nezkousel), aniz by bylo v manualu uvedeno jakemu kroku v procentech to odpovida nebo kolem jake stredni hodnoty.
Takze asi je treba najit spravnou hodnotu experimentalne (nebo namotat par zavitu kolem kabelu a pripojit osciloskop).
To má i Fronius, ale v návodu má popis v "technických jednotkách" (v %). Ono opravdu není potřeba vědět, kolik to je %. Stačí si vyzkoušet obě mezní polohy co to dělá s elektrodou a jak vypadá okolí svarové housenky - šířka čistící zony, jak vypadá housenka ap. Pak podle toho nastavovat.
Protože hodnoty nad 50% nemají moc praktického využití, tak někteří dávají nastavení střední označené jako 0, které ale odpovídá cca 35%.
Není ten hliník náhodou eloxovaný nebo nebyl eloxovaný? Je to dokonale čisté?
Zdar.
Tak zda sa ze tych -5 resp. -4 bude naozaj niekde okolo 30-35%. Zelena elda sice spravila gulicku, ale nemeni sa a ostava rovnaka. Necerna a myslim ze čistenie je tiez ok.
malo by to byť od 25 po 50% po cca 2,5%, merané na 100Hz, overené na 250Hz, ale efekt sa asi bude líšiť od frekvencie, na nové očistené profily by zrejme malo stačiť aj tých 25:
-5=25,0%
-4=27,4%
-3=30,0%
-2=32,4
-1=35,0%
0=37,4%
1=40,0%
2=42,4%
3=45,0%
4=47,4%
5=50%
Mimochodom rovnako som najskôr pozeral Makin a hľadal nejaké info okolo použitej elektroniky, pri tom som natrafil na THF238, cena a rýchlospojka AR rozhodla.... Len u THF 238 AC/DC Pro si treba dať pozor na písmenká, THF238 AC/DC P je lacnejšia osekaná verzia s menším zaťažovateľom, len 50Hz, nemá sínus, proste už na občasné hobby zváranie je dobré ísť do "Pro" verzie a obetovať cca +20%.
Editoval lubik (07-09-2021 09:50:38)
Těch 25% -35% se běžně používá. Protože je tak nějak považováno 35% za základ, tak bývá na ovládání označeno jako 0. Nad 50% nastavení pozbývá smyslu. Někdy na malých produech pro snížení průvaru při svařování tenkých plechů.
Menší hodnoty (10-15%) jsou dobré pro pájení CuAl8
Pro crussander: Zelená se nebrousí a tu kuličku musí udělat. Čistý W se taví při nižší teplotě a kulička se vytvoří tak velká, aby došlo k rovnováze množství tepla, vytvořeného obloukem a vyzářeného a odvedeného plynem. Pokud bude elektroda přetížená, kulička se zvětší natolik, že se neudrží a odpadne. Dnes se běžne užívají elektrody "legované" jak jsem již psal. U nich to je trochu jinak.
