#1 05-09-2021 07:55:39
Zdeny0
Registrovaný: 29-11-2019
Žárové zinkování - vystouplé sváry
Zdravím. Lze nějak předejít vystouplým svárům po zinkování. Materiál 3 mm,svár do V zabroušeno lamelovým kotoučem. Svařeno mig , drát od Esab,Kowax Pitarc na nelegované oceli.Vyzkoušeno ohřát autogenem, svár trochu vystoupí, znovu zabroušeno ,výsledek po zinkování stejný.
#2 05-09-2021 09:59:23
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: Žárové zinkování - vystouplé sváry
Nelze. V nějakém vlákně je to popsáno proč. Myslím že od "Jirkati". V jakém vlákně to je už budeš muset najít sám. Jole.
#3 05-09-2021 11:39:46
I když zabrousíte fíbrem úplně do hladka a podíváte se proti světlu, tak uvidíte místo kde je svár. U galvanického zinku to vyleze skoro vždy. Žárový zinek jak kdy. Když je silnější vrstva zinku tak se to někdy zaleje.
#4 05-09-2021 11:58:49
Na zvaranie veci ktore idu do zinku je specialny drot myslim ze s minimalnym obsahom kremiku..
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 428#p67428
Editoval vyrobca (05-09-2021 12:03:09)
#5 05-09-2021 12:23:44
vyrobca napsal(a):
Asi nejen křemík, ale spousta dalších prvků má vliv na kvalitní pozinkování. A hlavně teplota, při které zinkování probíhá.
http://www.acsz.cz/clanek/zarove-zinkov … uzivatele/
Tento článek, myslím, objasňuje tento problém. Hodně bude záležet na teplotě zinkové lázně při žárovém zinkování. Tady ten odstavec vysvětluje vše.
...Žárové zinkování se většinou provádí v ocelových vanách při teplotě 450 až 470 °C. Pouze v keramických zinkovacích vanách, tj. ve speciálních zařízeních, lze provádět pokovení při teplotě nad 530 °C, tzv. vysokoteplotní zinkování. Při teplotách vysokoteplotního zinkování zeta-fáze vůbec nevzniká, proto i průběh reakce mezi oběma kovy ztrácí závislost na složení základního materiálu. Vysokoteplotní zinkování se využívá především při pokovení spojovacího materiálu a temperované litiny....
#6 05-09-2021 16:00:01
vyrobca: Přesně tak,  obsah  křemíku ve svarovém kovu zvyšuje sílu vrstvy pozinku.
#7 05-09-2021 16:18:35
Radim napsal(a):
Zajímalo by mne, jak si vysvětlujete toto: "Při teplotách nad 530°C vysokoteplotního zinkování zeta-fáze vůbec nevzniká, proto i průběh reakce mezi oběma kovy ztrácí závislost na složení základního materiálu."
#8 05-09-2021 18:35:37
Frank: To  opravdu  nemám  ponětí. S těmi slitinami  železo - zinek  je to  pro  mě nová,  jen  pár let stará  věc a neznám  k  tomu  žádnou  teorii. Nemám  vůbec ponětí,  na jakém  principu  ty slitiny vůbec jsou,  jestli to  je homogenní  slitina nebo  ne.
v článku  je napsáno: " Je prokázáno, že zásadní vliv na průběh reakce železa a zinku má forma zeta-fáze, která má buď zhuštěný charakter a transport iontů železa, nutných pro další reakci, se zinkem brzdí, nebo mu neklade žádné překážky, pokud je struktura této fáze rozvolněná."
A při  vyšších  teplotách,  když  tam  zeta- fáze nevzniká,  buď prostě není  řečeno, že vrstva "zinku"  respektive těch  slitin s delší  dobou  pokovení  neustále roste nebo  roli vrstvy,  která se uzavře a tím  zastaví  další  růst tloušťky slitin železo zinek převezme místo  zeta fáze buď fáze delta nebo  gama.
Vliv křemíku,  případně toho  fosforu  je pak  asi  v tom, že zeta- fáze je při  jejich  vyšší  koncentraci propustná.
Asi  tak  bych  předpokládal...
#9 05-09-2021 20:08:54
@Radim:
Já jsem to pochopil tak, že při té vyšší teplotě zinkovací lázně by nezáleželo, nebo podstatně méně záleželo na obsahu křemíku v základním materiálu. Ale nevím zda jsem to pochopil správně, není to přímo uvedeno...
#10 05-09-2021 20:15:36
Není to třeba tím, že ten materiál se s tou " teplejší " lázní více zahřeje a lépe se s ní spojí? Nebijte mě prosím, jen se ptám.
Editoval varok (05-09-2021 20:16:05)
#11 05-09-2021 20:36:26
Ono to je trochu chemicky složitější... big_smile Probíhá tam řada reakcí mezi železem a Zn, kde vznikají různé intermetalické sloučeniny v závislosti na teplotě a obsahu prvků v oceli, zejména Si, P, S ap. smile
#12 05-09-2021 21:00:38
Aha, tak to je věc chemická, né jenom o té teplotě. Děkuji za vysvětlení p. Frank.
#13 06-09-2021 20:47:45
Zdeny0
Nezkoušel někdo drát od BÖHLER UNION K 40. Našel jsem zde na fóru, že je určen speciálně pro sváření výrobků do žárového zinku. Poptal jsem ho, teď tedy čekám na cenu.
Editoval Zdeny0 (06-09-2021 20:48:34)
#14 07-09-2021 16:27:01
Vyrábí se ho méně, tedy dráž, nakupuje se méně polotovaru z hutí, tedy dráž, nevyrábí ho tolik výrobců, tedy proč se podbízet, tzn. je asi 4x dražší než běžný G3Si1.
Zdeny0 napsal(a):
#15 08-09-2021 13:11:43
Zdeny0
Čtyři krát dražší není,je jenom pět krát dražší. Cena je cca 180 Kč/kg +DPH.
Tedy za 18 kg špulku 4.
#16 08-09-2021 17:01:19
Vycházel jsem z toho, že G3Si od Böhler stojí 49,- Kč, tedy přesně (zaokrouhleno na jedno desetinné místo) 3,7x smile
#17 08-09-2021 19:27:06
Zdeny0
A já Kowax G3Si Speed Road 36,- Kč a to je přesně 5. smile
#18 07-03-2022 08:55:12
sigma
Místo: Nitra
Registrovaný: 29-12-2021
Neveril som, ze az tak to vylezie. Ale asi to zavisi aj od zinkovania (postupu v zinkovni). Zvaral som obycajnym drotom, nie spominanym.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10563_img_20220218_153407.jpghttp://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10563_img_20220218_153333.jpghttp://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10563_img_20220218_153320.jpghttp://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10563_img_20220218_153315.jpg
Na skusenejsich mam otazku: Stoji mierne pokrivenie vyplne za istotu pred hrdzavenim?
Vypln som privaril po obvode. Velmi som to nechcel priskrutkovat s L profilom, robit diery a zavity a takto to je aj pevnejsie.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10563_img_20220206_185713.jpg
Editoval sigma (07-03-2022 08:57:56)
Omicron 196 PFC
#19 07-03-2022 09:55:26
sigma napsal(a):
Já  myslím,  že to  si  musí  každý  rozhodnout sám.
Co  si  teď vzpomínám, podobně jsou  v Ostravě udělány rámy výplní pletiva na nadchodu,  který  spojuje nákupní  centrum  Karolinu (Fukušima) směrem  na Ústřední  autobusové  nádraží  v Ostravě. Jsou  tam  rámy a v nich  taky tahokov  a to  všechno  je opatřeno  žárovým  zinkem. Tahokov je nějak  uchycený buďto  do  proflu  z  pozinkovaného  plechu U nebo  mezi  dvě lišty z žárově pozinkovaného  plechu  a to  dodatečně po  zinkování  šrouby. Přesně si  to  už  bohužel  moc nepamatuji a zřejmě se tam  nějakou dobu  nedostanu.
#20 07-03-2022 15:08:44
Udělal jsi to dobře . Je to daň za vyžíhání , ale bude to bez koroze . Stejně blbě to máme v práci . Na předávačce to asi vypadalo hezky , ale nejenže ve šroubech rezne , ale ti pacholci nechali na konstrukci špony z vrtání děr a tak je nyní pozinkovaný povrch plný rezatých fleků z reznoucích špon ....
#21 08-03-2022 11:23:41
sigma
Místo: Nitra
bobobo napsal(a):
Udělal jsi to dobře . ....
Po dvadsiatich rokoch manželstva prvá pochvala, dakujem. ;-) Ešte som zabudol dodať, že tie chlpy na výplni od zinku dám dole mosadznou kefou. Tá je mäkšia.
Editoval sigma (08-03-2022 11:26:49)
Omicron 196 PFC
#22 08-03-2022 11:34:26
sigma napsal(a):
bobobo napsal(a):
Po dvadsiatich rokoch manželstva prvá pochvala, dakujem. ;-) .
No, a poučení? Blbě ses oženil, měl sis vzít bobobo big_smile
#23 08-03-2022 14:57:31
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Sigma ja som to uchytil lkom a nitovacimi kliestami uchytil..
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#24 09-03-2022 22:11:04
sigma
Místo: Nitra
AndyS napsal(a):
Po celom obvode L profil?
Vypln si zinkoval zvlast?
Kolko rokov to vydrzalo bez hrdze?
Ja sa bojim dilatovania spojov. Tam to najskor oxiduje.
Editoval sigma (10-03-2022 17:07:08)
Omicron 196 PFC
#25 10-03-2022 02:05:30
ctiteljan
Registrovaný: 17-09-2017
Reakce na příspěvek #18 pokroucení lze předejít a to tak že pletivo se předehřeje na +/-200st a přivaří k rámu za tepla. Takhle nám to vyprávěl jeden zákazní a je fakt že opravdu po zinkování přivařené výplně nikdy netrpěly na kroucení. Jak to dělal technicky netuším ....
