mam problem koupil jsem tedkom lahev a prilozeny redukcni ventyl u ceocka ma mensi prumer zavitu nez na lahvy existuje nejaka redukce diky a jake ma mit prumer zvitu.
Ahoj doporučil bych Ti mrknout se někde na webu a nebo já osobně bych se obrátil na GCE chotěboř určitě nějaké přechodkdy varábějí. http://www.gce.cz/prislusenstvi.html mrkni tam někde kousek nad koncem je přechodka.. osobně jsem se zatím s takovým ventilem nesetkal tak nevím jaký tam je závit.. Jinak na lahvy bude nejspíš standartní zavit trubkový G-3/4"
sikovný sústružník ti to spraví
Petr napsal(a):
Ta redukce se dá koupit v normálním železářství, kde prodávají materiál pro vodaře a topenáře. Změř si závit na lahvi a na ventilu. Já jsem to tam taky sehnal, jen už nevím rozměr.
Tak to pozor, zavit CO je opravdu trubkovy ale na argonove strane neni trubkovy zavit a ac tam trubkovy zavit topenarske redukce zasroubovat jde, zustava ve spojeni vule a tak ani pevnost nebude nic moc. Pri tech tlacich bych neriskoval a koupil za 100,- prevlecnou matici pro CO nebo redukci.
CO2 G3/4
argon snad W 21,8x1/14
Pasuje tam prevlecna matice ze snehoveho hasicaku, jen mam pocit ze se musi zvetsit dira.
Pasuje tam kurenarska redukcia mosadzna myslym ze na radiatory. Mam 6kg CO flasu...
Zdravim..
Mam dotazek.Mam redukcni ventil(klasika obyc dodavanej s Einhell 190/3) a potrebuji vymenit prevlecnou matici G1/2" za G3/4".Matici maj ve ferone,ale pokousel jsem se tam ve sveraku povolit ten trn,ale bal jsem se,ze ten 6ti hran ohoblujiu..moc to silou neslo.Menil to nekdo a jakou zvolit bezpecnou metodu...predpokladam,ze je tam "pravej" zavit...diky.Mluvil jsem s nekym z svareckych potreb na Libusi a prej maj redukci(no nevim jakou meli na mysli..)...
Richard
Skoro v každé specializované prodejně svářečských potřeb se dají koupit různé redukce na lahvové ventily. A opravny redukčních ventilů vám takovou úpravu udělají - a pořádně - za pár kaček. Hlavně proboha nepoužívejte nesmyslně doporučované topenářské díly. Mají odlišný tvar závitu od závitu na lahvi a nejsou stavěny na tlak v lahvích. Přece nebudeme fušeři! Jde nám i o naše zdraví a bezpečnost. Připojovací převlečné matice - rozměry všeho, co vás kolem svařovacích a jiných plynů napadne jsou na
http://www.gce.cz/download/lahvove_redu … ntily.pdf.
Editoval jirkati (19-12-2007 20:38:56)
S tou bezpecnosti je to jasny a proto se radsi informuji.Podarilo se mi se nakonec povolit a odsroubovat opatrne cast na ktery je nasazena prevlecna matice (jak jsem zjistil je to W(Whitworth) 28,1 se stoupanim 55° (stejne jako G -trubkovy) a nikoli Metriky 1/2".To ale asi vsichni z vas naroznil odemne vedi:)...Takze G3/4" matice prevlecna se da asi v poho pouzit,pokud ta prevlecna dira je asi 15mm.
Spis bych se zeptal,jak je bezpecne ten ventol zase sesadit a pouzit.Uvnitr jsem nrazil na pruzinu a jake-si 2-3mm tesneni z hromady slisovanych minikulicek.Jde mi o to,jestli se neco tim rozebraim nenarusilo...diky
"Mají odlišný tvar závitu od závitu na lahvi a nejsou stavěny na tlak v lahvích." Jak mam tomuhle rozumet? Topenarska prevlecna matka ma zavit G 3/4". Zavit na lahvi CO2 ma zavit G 3/4". Zavity jsou dane normou, tedy nemuze byt sporu o jejich tvaru. Problem by mohl nastat ve velikosti 6ti hranu a v sile steny za zavitem. Ale "tvar zavitu" je jasny. Na lahvi CO2 je tedy obycejny trubkovy G3/4"
"(jak jsem zjistil je to W(Whitworth) 28,1 se stoupanim 55° (stejne jako G -trubkovy) a nikoli Metriky 1/2".To ale asi vsichni z vas naroznil odemne vedi:)..."
pro vysvetleni: 55° je vrcholovy uhel zavitu (nikoliv stoupani), (Metrika ma 60°). Zavit G3/4" ma stoupani (nebo nove receno roztec) 14 zavitu na 1". Horni prumer zavitu je 26,4 a dolni prumer je 24,1mm. Pisu to zde jako byvaly soustruznik, ktery se podobnych matic k redukcakum nadelal 10ky. Zejmena slo prave o zavit na lahev CO2, protoze v dobach kdy zacinala era lacinych COcek, zpravidla nikdo nemel redukcak na CO2, ale kazdy mel doma redukcak na kyslik. Vtip zpocival prave ve vymene matice. Dulezite je skutecne dodrzet velikost 6ti hranu a nechat na konci zavitu dostatek materialu aby se to tzv. "neutrhlo". Delal jsem je bud mosazne a az mosaz dosla tak ocelove.
Editoval magi (23-11-2008 06:25:50)
