Asi budu mít dost hloupý dotaz.
Je problém, když jsem svařil topenářské trubky drátem určeným pro TIG?
A jaký je v nich rozdíl včetně značení?
Díky
milan.majer napsal(a):
Díky
Nic zásadního jste nepokazil.
Typický drát pro autogen má složení 0,08 C, 0,15 Si 1,0 Mn 0,5 Ni.
Typický drát ER70S 3 pro TIG a běžné, nelegované oceli má složení C 0.06 – 0.15, Si 0.45 – 0.75, Mn 0.90 – 1.40, žádná Ni.
Drát pro TIG 70S 2 má složení C = 0.07 max Ni = 0.15 max Cu = 0.50 max
Mn = 0.90 – 1.40 Cr = 0.15 max Ti = 0.05 – 0.15
Si = 0.40 – 0.70 Mo = 0.15 max Zr = 0.02 – 0.12
P = 0.025 max V = 0.03 max Al = 0.05 – 0.15
Takže suma sumárum nejlépe vychází drát ER70S 2, díky legujícím prvkům a snížené oxidační schopnosti. Mnohokrát jsem jej zde doporučoval, neboť není náchylný k tvorbě porosity ani na neočištěných svařovaných materiálech...
https://www.weldingtipsandtricks.com/er70s2-er70s6.html
Je to bída, dost to prská. Co je za problém sehnat drát na autogen?
JardaK napsal(a):
Také bych řekl, že nejlepší je sehnat originální drát doporučený pro autogen. Nevím jak v ČR, tady v US se dá koupit běžně a je dokonce lacinější, než ten ER 70S-2, který jsem z těch TIGových doporučoval.
Má nejbližší chem. složení, kde právě Mo a Al legury zabraňují oxidaci, pěnění a prskání...
W1060 (RG45) SOLID WIRE (GTAW) OXY FUEL
Procedure: Use a neutral flame; however a very slight excess of acetylene assures the absence of an oxidizing flame which adversely influences weld quality. Flux is not needed but "puddling" of the molten weld metal will bring any scale or impurities to the surface. Specifications: AWS A5.2, R45
Chemical Composition: C-0.08%, Mn-0.05%, Si-0.10%, S-0.040%, P-0.035%, Cr-0.20%, Ni-0.30%, Mo-0.20%, Cu-0.30%, Al-0.02%
https://www.fastenal.com/products/details/0865219
Určitě to není problém.
Problém je v mých vědomostech.
Příště budu chytřejší.
